Inovativní rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro
Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro zajišťuje přesnou a individuální distribuci tepla pro až dvanáct topných okruhů. Dodává se již smontovaný z výroby a obsahuje inovativní komponenty, jako jsou vyvažovací a uzavírací ventil TopMeter Plus, elektrotermický pohon TacoDrive a automatický odvzdušňovací ventil TacoVent Vent.
Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro zajišťuje přesnou a přizpůsobenou distribuci tepla až ve dvanácti topných okruzích.
Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro je vyroben z nerezové oceli, která zaručuje dlouhou životnost. Vyvažovací ventil TopMeter Plus spolehlivě reguluje průtok topného média a je vybaven funkcí „Memory“, která umožňuje uložit nastavení průtoku. Elektrotermický pohon TacoDrive kombinuje rozdělovací ventil s elektrickým pohonem, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje bezproblémovou spolupráci obou komponent. Automatický odvzdušňovací ventil TacoVent Vent zajišťuje plynulý odvod vzduchu z otopné soustavy, čímž zvyšuje bezpečnost i pohodlí uživatelů.
Spolehlivé řízení průtoku
Moderní topné systémy vyžadují přesnou regulaci průtoku topného média v jednotlivých okruzích, což umožňuje vyvažovací a uzavírací ventil TopMeter Plus v systému TacoSys Pro. Tento ventil umožňuje snadnou regulaci průtoku jediným pohybem a okamžitou kontrolu prostřednictvím průhledového okénka. Funkce „Memory“ zajišťuje, že po servisních pracích lze snadno obnovit původní nastavení průtoku.
TopMeter Plus
TopMeter Plus nabízí přesnou regulaci průtoku vody a je vybaven praktickou funkcí „Memory“, která umožňuje uložit preferované nastavení průtoku.
Elektrotermický pohon TacoDrive integruje rozdělovací ventil s elektrotermickým pohonem, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje bezproblémovou koordinaci obou komponent.
Inovativní elektrotermický pohon
Na straně zpátečky nastavuje elektrotermický pohon TacoDrive nové standardy v technologii rozvodů tím, že poprvé kombinuje regulaci průtoku s elektrotermickým pohonem v jedné jednotce. Systém je navržen pro snadné ovládání ve spojení s pokojovými termostaty, čímž zjednodušuje technologii rozdělovače. Odstraňuje nutnost samostatné instalace akčního členu a zajišťuje bezproblémovou spolupráci obou komponent. Zástrčkové připojení zjednodušuje jak instalaci, tak přiřazení a nastavení zón v místnosti. Po regulaci průtoku vody lze funkci ventilu vizuálně zkontrolovat přes průzor. Systém je navíc vybaven funkcí „First-Open“, která umožňuje ruční otevření ventilu při výpadku proudu, což usnadňuje údržbu a plnění okruhu.
Kompletní sestava
Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro se dodává kompletně sestavený a připravený k okamžitému zapojení, což výrazně zjednodušuje instalaci. Splňuje také všechny požadavky na výkon, energetickou účinnost, spolehlivost a dlouhou životnost.
Automatický odvzdušňovací ventil TacoVent Vent účinně odvádí z topného tělesa vzduch, čímž zvyšuje bezpečnost i pohodlí uživatele.
Vhodné pro různé typy budov
TacoSys Pro je ideální pro:
  • bytové domy, rodinné domy a vícegenerační rodinné domy
  • nemocnice a domovy pro seniory
  • administrativní budovy
  • hotely, restaurace, školy a sportovní zařízení
  • průmyslové a komerční budovy
Hlavní výhody systému TacoSys Pro
  • Moderní rozdělovače z nerezové oceli
  • Přesné vyvážení pomocí ventilů TopMeter
  • Inovativní elektrotermický pohon TacoDrive s funkcí „First-Open“
  • Jemná regulace průtoku díky kuželovým profilům ventilů
  • Snadné ovládání a plně automatické odvzdušňování
  • Odolné a tiché montážní držáky
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
