Nová oběhová čerpadla Grundfos ALPHA GO: digitální revoluce v oběhové technice
Společnost Grundfos uvádí na trh nejnovější generaci úspěšné řady oběhových čerpadel ALPHA. Nové modely ALPHA1 GO a ALPHA2 GO přinášejí nejen osvědčenou spolehlivost a účinnost, ale také moderní digitální funkce. Klíčovou novinkou je mobilní aplikace Grundfos GO, která je zdarma ke stažení a slouží jako hlavní nástroj pro nastavení, řízení a diagnostiku čerpadel prostřednictvím chytrého telefonu. Díky tomu získávají topenáři i servisní technici praktický a přehledný způsob, jak čerpadla efektivněji uvádět do provozu a optimalizovat jejich výkon.
Stejně jako předchozí generace nabízejí i nová oběhová čerpadla maximální hydraulickou účinnost a spolehlivý provoz. Model ALPHA1 GO představuje ideální řešení pro běžné otopné soustavy a jejich uživatele. Díky konstrukci přizpůsobené moderním instalacím je čerpadlo vhodné nejen pro nové systémy, ale také jako náhrada starších modelů Grundfos UPS – a to jak samostatně instalovaných, tak i integrovaných uvnitř zařízení.
Model ALPHA2 GO, nejvyspělejší z nové řady, nabízí maximální energetickou účinnost a široké možnosti nastavení. Kromě možnosti samostatné instalace do topných systémů je také ideální volbou pro opravy zařízení s integrovanými čerpadly řady Grundfos UPM3 a UPM4.
Jednou z nejdůležitějších možností čerpadla ALPHA2 GO je funkce „Průvodce nastavením“ dostupná v mobilní aplikaci Grundfos GO. Tato inteligentní asistenční funkce představuje praktický nástroj pro rychlé uvedení čerpadla do provozu, nebo pro snadnou výměnu staršího modelu čerpadla v otopné soustavě. Instalatéra provede celým procesem krok za krokem a zajistí správné nastavení čerpadla i v případech, kdy není vhodné použít automatický režim AUTOADAPT.
„Průvodce nastavením“ umožňuje přesné doladění výkonu podle konkrétních podmínek v systému a teploty vratné vody, čímž přispívá k nižší spotřebě energií a k optimálnímu chodu celé soustavy. V praxi to znamená, že čas potřebný pro uvedení do provozu, i samotné nastavení čerpadla je zredukován na minimum.
Oba nové modely ALPHA GO v kombinaci s aplikací Grundfos GO výrazně usnadňují výměnu stávajících čerpadel. Nové varianty ALPHA2 GO xx-75 a ALPHA1 GO xx-80 mohou sloužit jako přímá náhrada většiny samostatných oběhových čerpadel a pokrývají přibližně 70 % všech čerpadel Grundfos integrovaných ve spotřebičích či rozdělovačích, při zachování odpovídajícího hydraulického výkonu.
Pomocí mobilní aplikace lze navíc snadno převzít tovární nastavení nahrazovaného čerpadla, což výrazně zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu. Díky kombinaci výkonu a inteligentních funkcí těchto dvou modelů si instalatér v praxi vystačí pouze s nimi – pokud má v autě ALPHA2 GO xx-75 a ALPHA1 GO xx-80, je připraven na většinu běžných situací, se kterými se při výměně čerpadel setkává.
Ve výbavě čerpadel Grundfos ALPHA GO nechybí ani ochrana proti chodu nasucho a funkce robustního startu, při které se aktivuje nejvyšší točivý moment. Díky tomu se čerpadlo spolehlivě rozběhne i po letní či delší odstávce.
S důrazem na větší flexibilitu při výměnách je nyní elektrické připojení čerpadel umístěno na levé straně, přičemž konstrukce čerpadla umožňuje otočení motorové hlavy podle potřeby instalace. Na základě podnětů od instalatérů a montážních firem byl navíc inovován konektor napájení čerpadla. Dosavadní zástrčka ALPHA tak byla nahrazena moderním páčkovým konektorem, který zajišťuje pevné spojení žil kabelu s konektorem a pohodlnou vlastní práci i v méně přístupných místech instalace bez použití šroubků.
Kromě toho nabízí model Grundfos ALPHA2 GO vylepšenou funkci AUTOADAPT, která je nově rozšířena o regulaci dle konstantního tlaku. Tato možnost je obzvláště vhodná pro systémy podlahového vytápění, kde přináší vyšší komfort i energetickou úsporu. Původní regulace dle proporcionálního tlaku byla ještě dále optimalizována pro krátkodobé změny v požadavcích na teplo a pro situace, kdy je potřeba rychlá reakce systému.
Pro snadnější servis a diagnostiku lze prostřednictvím aplikace Grundfos GO zobrazit provozní data, trendové záznamy, protokoly událostí i hlášení alarmů. Speciální funkce detekce vzduchu a automatického odvzdušnění systému dokáže rozpoznat přítomnost vzduchu v oběžném kole a napomáhá tak ke spolehlivějšímu a tiššímu provozu čerpadla i otopné soustavy.
Produktová řada zahrnuje modely s připojovacími průměry 15/25/32 a s jmenovitou dopravní výškou 4, 6 nebo 8 metrů pro čerpadla Grundfos ALPHA1 GO a 4, 6, 7,5 či 9 metrů pro modely Grundfos ALPHA2 GO. Nový model s výtlakem 7,5 metru poskytuje větší flexibilitu při výměně, zatímco varianta ALPHA2 GO xx-90 nabízí výrazně vyšší výkon než dřívější 8 m modely a je vhodná zejména pro nízkoteplotní systémy s malým rozdílem ΔT.
Sortiment příslušenství zahrnuje možnost zakoupení náhradních konektorů. Izolační kryty, jsou u modelů ALPHA2 GO standardní součástí dodávky. V případě potřeby je však lze dokoupit samostatně jak pro model ALPHA2 GO, tak pro ALPHA1 GO. V příslušenství naleznete také adaptéry signálních kabelů FCI, které umožňují přizpůsobení konkrétním instalačním podmínkám.
Již nečekejte, zvolte si ALPHA GO a odemkněte tak digitální potenciál čerpadel. Více o nové řadě čerpadel naleznete na www.grundfos.com.
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
