Panasonic představuje novou řadu 16kW tepelných čerpadel Aquarea T-CAP
Společnost Panasonic představuje novou řadu 16kW tepelných čerpadel voda-vzduch Panasonic Aquarea T-CAP, která svým uživatelům poskytne ještě více benefitů, včetně vysoké účinnosti, snížení nákladů na provoz i údržbu a v neposlední radě také uživatelský komfort při jejich ovládaní. Na českém trhu budou nové modely dostupné už v listopadu.
Nová řada Aquarea T-Cap přináší celou řadu novinek včetně čerpadla v energetické třídě A, které je schopné udržet plnou kapacitu výkonu 16kW i při venkovních teplotách až do −15 °C bez potřeby záložního ohřívače. O uživatelský komfort se stará i nové de-ice ovládání zvyšující efektivitu čerpadla (záložní topení nespustí, dokud je teplota vratné vody vyšší než 10 °C) a nové dálkové ovládání.
Ideální pro byt i kancelář
Čerpadlo Aquarea T-CAP s výkonem 16 kW je ideální pro instalaci v nových i rekonstruovaných budovách a díky svým vlastnostem může být použito jak v komerčních, tak bytových řešeních. Díky spolehlivému a vysoce účinnému zásobování teplou vodou, vytápění a chlazení je 16 kW Aquarea T-CAP schopna dodávat vodu o teplotě 55 °C. V případě potřeby také nabízí možnost aktivace chlazení vody až na 5 °C.
Působivý výkon čerpadla Aquarea T-CAP zajišťuje dostatečnou kapacitu k vytápění nemovitosti bez pomoci externího zdroje, a to i při extrémně nízkých teplotách. Spotřeba oběhového čerpadla 16kW systému je překvapivě nízká – pouhých 45 Wattů, čímž čerpadlo šetří vstupní energii, a tedy přináší úsporu nákladů.
Nové dálkové ovládání
Nové dálkové ovládání, které přichází společně s touto jednotkou, nabídne velmi praktickou a užitečnou funkci Automatický režim. Ten se sám postará o nastavení parametrů systému tak, aby dosáhnul optimálního klima v místnosti. Integrovaný Přehled spotřeby energie může napomoci k dalším úsporám a lepšímu hospodaření, protože nyní bude zobrazena spotřeba vytápění/chlazení nebo teplé vody samostatně, a to jak okamžitá, tak i týdenní, měsíční a roční spotřeba.
Prázdninový režim umožní například v čase dovolených, kdy je nemovitost opuštěná, snížit teplotu vody na minimum pro dosažení co nejnižších nákladů. Současně stále zajišťuje, aby nedošlo k poškození zamrznutím. Pro přesnější regulaci systému, nabízí ovládání volbu ze 7 rychlostí otáček oběhového čerpadla. V případě prací, které vyžadují schnutí betonu nebo omítky je k dispozici také režim sušení. Ten mohou využít technici již při instalaci samotného systému nebo se může hodit i během malování, kdy zkrátí potřební čas na schnutí barvy.
„Řada Aquarea si získala velkou oblibu mezi zákazníky i instalačními firmami, jako perfektní jednotka pro domy a byty. Nyní, když zařazujeme do nabídky i 16kW verzi, můžeme zákazníkům nabídnout výkonové kapacity od 9 do 45 kW. Horní hranice kapacity dosahujeme kaskádovou konfigurací trojice 16kW T-Cap jednotek řízených softwarem Panasonic Heat Pump Manager. Připojit je možné i ovládací systémy BMS, Enocean nebo KNX, stejně jako ovládání internetové ovládání IntesisHome. Aquarea T-CAP je tedy díky své škálovatelnosti obzvláště vhodná i pro instalaci v komerčním prostředí,“ upozorňuje na nové možnosti Jakub Šachl (Product and Key Account Manager).
Úspornost na prvním místě
Rychle a jednoduše instalovatelná Aquarea s novým, snadno přístupným kontrolním portem terminálu kompresoru přináší svým řešením úspory již při instalaci i následné údržbě – jak časové, tak finanční. Ale hlavním důvodem, proč je tato řada tolik oblíbená, je její účinnost a úspornost při provozu. Se 100% výkonem při −15 °C a vysokým COP 4,28 (7 °C venkovní teplota; topná voda 35 °C), Aquarea T-CAP vždy maximalizuje úspory, a to i při velmi nízkých teplotách. T-CAP se velmi dobře začleňuje do stávajících instalací využívajících současný kotel jako zálohu i nových řešení instalací s podlahovým topením, nízkoteplotními radiátory nebo dokonce ventilátory vzduchu, jaké najdete i v nabídce Panasonic Aquarea. Lze ji připojit také k jiným ekologicky šetrným řešením, jako jsou solární panely, které ještě zvyšují jeho účinnost.
TIP PANASONIC AQUAREA:
Aquarea T-CAP lze kombinovat s vysoce efektivními Panasonic zásobníky pro dodávku teplé užitkové vody. Tyto zásobníky nabízejí působivou účinnost, s velkou výměníkovou plochou a vysokou úrovní izolace, která minimalizuje tepelné ztráty.
O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 miliónů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
