Tepelná čerpadla vzduch-voda pro vnitřní instalaci
Stiebel Eltron reaguje na stoupající poptávku po tepelných čerpadlech rozšířením sortimentu o kompaktní tepelná čerpadla systému vzduch – voda ve vnitřním provedení s invertorovým chladícím okruhem, tj. s plynulou regulací tepelného výkonu. Inovovaná verze chladícího okruhu a regulátoru výkonu tepelného čerpadla systému vzduch – voda nabízí zákazníkům vysoký komfort ve formě velmi tichého provozu a extrémně vysoké efektivity provozu.
Regulátor reaguje na potřeby tepla a chladu od rodinných domů s velmi nízkou spotřebou energie a tepelnou ztrátou od 3 kW až po řízení kaskády 6ti invertorových tepelných čerpadel, tj. pro budovy s tepelnou ztrátou cca 200 kW a zároveň vyšší spotřebou teplé vody.
Díky velkému úspěchu stroje HPA – O Plus ve venkovním provedení bylo vyvinuto i vnitřní provedení WPL 09/ 17 classic ICS/ IKCS pro rodinné domy, zejména novostavby. K dispozici jsou dvě výkonová provedení: WPL 09 ICS/ IKCS pro tepelnou ztrátu 3 - 6 kW a WPL 17 ICS/ IKCS pro tepelnou ztrátu 6 - 11 kW.
Venkovní provedení je mezi odbornou veřejností populární mimo jiné velmi tichým provozem. Zcela zapouzdřené vnitřní provedení navíc v noci vykazuje akustický tlak do 30 dB (A) uvnitř technické místnosti a od 45 dB(A) na venkovních mřížkách v závislosti na okamžitém výkonu a denním nebo nočním režimu. Vyhovuje tedy nejpřísnějším požadavkům na hluk v husté zástavbě rodinných domů.
Chladící okruh invertorových tepelných čerpadel je reverzibilní. Díky této vlastnosti může tepelné čerpadlo v letním období nejen vytápět bazén a ohřívat teplou vodu na mytí, ale i chladit. Chlazení může probíhat stávajícím topným systémem s hlídáním rosného bodu, nebo chladícím okruhem. STIEBEL ELTRON tímto splňuje nejen požadavky stoupajících nároků na co nejmenší energetickou náročnost budov v zimě, ale i potřebu odvádět teplo ze silně izolovaných domů v létě, zejména v noci.
Elektrická výzbroj zahrnuje, jak je u Stiebel Eltron obvyklé, vestavěný elektrokotel.
Díky plynulé regulaci výkonu a postupnému rozběhu kompresoru jsou požadavky na velikost hlavního domovního jističe velmi nízké a tak nevzniká u uživatelů potřeba navyšovat hlavní domovní jistič. Díky této vlastnosti jsou i paušální platby za jistič velmi nízké.
K dispozici je dvojí provedení připojení vzduchových hadic. Varianta ICS s vyvedením vzduchových hadic nahoru nebo varianta IKCS s vyvedením vzduchových hadic vodorovně přímo do zdi. Obě varianty jsou velice komfortní o umožňují libovolné umístění tepelného čerpadla v technické místnosti.
Silnější variantou vnitřního invertorového kompaktního tepelného čerpadla WPL classic je taktéž invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch – voda WPL I (IK) 19/24 ve vnitřním provedení. Opět jsou v nabídce dvě výkonová provedení: WPL 19 I (IK) pro tepelnou ztrátu 9 - 15 kW a WPL 24 I (IK) pro tepelnou ztrátu 14- 18 kW.
Tepelné čerpadlo WPL 19/24 je pokračovatelem velmi úspěšné řady WPL 13/18/13. Stiebel Eltron přikročil k neobvyklému řešení, kdy úplně nový chladící okruh s regulovaným výkonem vestavěl do opláštění řady WPL 13 – 23. Zákazník si tedy při stejné velikosti tepelného čerpadla musí jen rozhodnout, zda si zvolí tradiční ON-OFF kompresor, nebo kompresor s plynulou regulací výkonu. Veškeré vnější i připojovací rozměry zůstaly zachovány. WPL 19/24 tak může nahradit WPL 13 – 23, aniž je na kotelně třeba provádět změny, případně může dojít k záměně kdykoli během přípravy a realizace dodávky. Invertor i vestavěný elektrokotel potřebují jistič pouze 16A, pro předřazené jištění kotelny tedy stačí 25A. Tepelné čerpadlo lze dodat jak v tradiční vnitřní variantě I s připojovacími hrdly vzduchových hadic ve vrchní části, tak i ve variantě s bočními zvýšenými vývody vzduchových hadic WPL IK, obsahující regulátor, oběhové čerpadlo a přepínací ventil ohřevu topení a teplé vody. S využitím regulátoru WPM Systém může v kaskádě pracovat až 6 strojů a pokrýt potřebu tepla v budově o tepelné ztrátě až 120 kW. Kaskády invertorových tepelných čerpadel lze tedy využít jako hlavní zdroj tepla pro bytové domy, školy, školky a administrativní budovy. Vnitřní provedení stále umožňuje využití odpadního vzduchu ze vzduchotechniky, tedy druhého stupně rekuperace tepelným čerpadlem, a to je veliký potenciál pro další úspory. Tato výhoda pomáhá nejen snížit provozní náklady budovy na vytápění, ale také při žádosti o dotaci, například z programu OP PIK. Technická podpora Stiebel Eltron v Praze vám s těmito řešeními na základě svých zkušeností ráda pomůže.
Pro inverterová tepelná čerpadla byly uvedeny na trh i nové vnitřní systémové moduly a zásobníky. Moduly řady HM obsahují vlastně v jedné závěsné skříňce celou technologii kotelny: oběhové čerpadlo, přepínací ventil pro vytápění nebo ohřev teplé vody, elektrokotel, expanzní nádobu a dokonce i regulátor, což uspoří místo a zjednoduší montáž. V modulech HSBB je navíc vestavěn zásobník teplé vody 180 – 270 l, v modulu HSBC je pak vestavěn jak zásobník teplé vody, tak v dolní části i akumulační zásobník (100l) vody topné. Stačí tedy zapojit na hrdla okruhy topení a teplé vody a kotelna je hotová. Moduly HSBC mají samostatné vývody jak pro okruh radiátorů, tak i pro okruh podlahového topení.
Tyto novinky, stejně jako ostatní přístrojové řady tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON jsou registrovány na Státním fondu životního prostředí, a tak lze získat dotaci z programů „Nová zelená úsporám“ i „Kotlíkové dotace“.
Jak je u STIEBEL ELTRON standardem, jsou pro nové řady tepelných čerpadel připravena podrobná schémata kotelen, usnadňující montáž a případné projektování. Takže i s těmito tepelnými čerpadly připravíte schéma zdroje v technologické a elektrické části a sestavu do výkazu/ výměru za obvyklých 5 – 10 minut na úrovni dostatečné pro DSP. Technická podpora v Praze s vámi přípravu zakázky podle investorova zadání ráda prokonzultuje.
www.stiebel-eltron.cz
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
