Samsung EHS ClimateHub – nová tepelná čerpadla
Společnost Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. uvádí na trh novou generaci tepelných čerpadel vzduch – voda EHS ClimateHub.
Nová tepelná čerpadla s ekologickým chladivem R32 se vyznačují nejen vysokou třídou účinnosti (až A+++), ale i vyšší teplotou topné vody 65 °C. Zásadní inovací je nová vnitřní jednotka, tzv. jednotka s integrovaným zásobníkem TUV. Vnitřní jednotku s integrovaným zásobníkem Samsung nabízí ve dvou variantách, pro systém tepelného čerpadla MONO nebo SPLIT, a také ve dvou velikostech objemu teplé vody, 200 nebo 260 litrů, s kompaktními rozměry (š/v/h = 595/1800/700 mm) pro osazení do kuchyňské linky s 3 kW elektrickým přídavným vytápěním. Jednotka s integrovaným zásobníkem se dodává v 1-fázovém nebo 3-fázovém provedení. Provedení 1-fázové je vybaveno ve standardu 2 kW záložním ohřívačem, nebo s možností volby 4/6 kW záložního ohřívače jako příslušenství. V 3-fázovém provedení je již z výroby osazen 6 kW záložní ohřev. Integrovaná řídicí jednotka s novým dálkovým ovladačem (s možností českého/slovenského jazyka od 01/2020) poskytuje jednoduché řízení a pomocí SD karty nebo mobilní aplikace i snadné uvedení do provozu. Dálkové kabelové ovládání umožňuje řízení 2 zón, buď na základě výstupní teploty topné vody nebo na základě prostorové teploty. Zónové ovládání lze řídit i pomocí externího termostatu. Nové funkce Smart Grid a PV (Fotovoltaika) umožňují maximální optimalizaci celkové spotřeby elektrické energie s dopadem na životní prostředí.
Systém tepelného čerpadla EHS ClimateHub MONO nabízí modely s jmenovitým topným výkonem venkovních jednotek od 5,0 do 16 kW. Od velikosti 8kW je v nabídce i s 3-fázovým napájením.
Systém tepelného čerpadla EHS ClimateHub SPLIT nabízí modely s jmenovitým topným výkonem venkovních jednotek od 4,4 do 9 kW. Jednotka o topném výkonu 9 kW je dostupná i s 3-fázovým napájením.
Systém EHS ClimateHub poskytuje vynikající komfort i při extrémních venkovních teplotách. Tepelná čerpadla Samsung se vyznačují vysokou spolehlivostí s garancí 90 % topného výkonu při venkovní teplotě do -10 °C, přičemž provozní rozsah vytápění je až do -25 °C venkovní teploty. Tepelná čerpadla lze využívat i pro chlazení s chladící vodou v rozsahu 5 – 25 °C.
Na venkovních jednotkách lze docílit min. hladiny akustického tlaku ve 3 metrech v nočním režimu pouze 35 dBA a to u 6 a 9 kW jednotky.
Již standardem pro tepelná čerpadla Samsung je možnost ovládaní prostřednictvím Smart Wi-Fi modulu. Stačí nainstalovat aplikaci SmartThings do svého smartphonu a přidat své tepelné čerpadlo k ostatním zařízením Samsung do systému chytré domácnosti a  tak ovládat a monitorovat své domácí prostředí kdykoliv a odkudkoliv.
