Vytápění
Archiv článků od 28.9.2009 do 19.10.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.10.2009
Ing. Vladimír Valenta
Při činnosti plynových spotřebičů typu A pronikají při hoření plynu do místnosti spaliny plynu, které obsahují škodliviny (oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2, vodní páru H2O). Při spalování plynu také klesá koncentrace kyslíku O2. Vodní páru musíme považovat také za škodlivinu. Z výsledků výpočtů vyplývá, že množství této vlhkosti je dominantní pro stanovení minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu.
17.10.2009
redakce
Možnosti kombinování dotačních titulů Nový Panel a Zelená úsporám se spolu s navrhováním efektivních, energeticky úsporných opatření stanou nejčastěji diskutovanými tématy největší specializované celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, konané 10. a 11. 11. 2009 v Hradci Králové.
14.10.2009
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Tepelná čerpadla vzduch-voda nové generace se vyznačují nejen tím, že mají vysoce nadstandardní parametry, ale také tím, že nepotřebují zásobníky na potlačení taktování (nežádoucí efekt u konvenčních, tzv. fixspeedových systémů). Díky tomuto faktu je jejich aplikace do jakéhokoli topného systému velmi snadná, a tím i časově nenáročná. Většinu tepelných čerpadel jsme totiž schopni namontovat během jediného dne.
12.10.2009
České sdružení pro technická zařízení
V poslední době se na České sdružení pro technická zařízení obrátilo několik výrobců s žádostí o sdělení, zda je v souladu s právním řádem České republiky praxe, kdy si různé akreditované certifikační orgány vynucují, aby si u nich výrobci nechali certifikovat své výrobky, a to velmi často i ty, které byly již certifikovány u autorizované osoby. Touto dodatečnou certifikací je velmi často podmiňováno použití výrobku v oboru plynových zařízení.
12.10.2009
Ing. Petr Zahradník, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
V předchozím díle byly popsány dvě možnosti přístupu k zateplení rodinného domu s využitím dotace z programu Zelená úsporám. Jednalo se o podmínky vypsané na samém počátku tohoto programu s úpravou z počátku června tohoto roku. Nyní si představíme, jakým způsobem bude ovlivněno hodnocení stejných rodinných domů, které byly použity jako příklad v předchozím díle, podle nových podmínek programu, které vešly v platnost 17.8.2009.
8.10.2009
Ing. Radomír Fireš, REVOS, s.r.o.
V Hustopečích u Brna se dokončuje výstavba výrobního závodu Hill’s Pet Nutrition s.r.o. na výrobu krmiv pro zvířecí miláčky. Nutný sklon k dokovacím vratům logistiky může při zhoršených povětrnostních podmínkách způsobovat nesjízdnost. Komunikační plocha je proto temperována elektrickými topnými kabely.
5.10.2009
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
NIBE uvádí na trh novinku, tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW typ NIBE SPLIT, které Vám doma zajistí vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénu a aktivní chlazení.
5.10.2009
Ing. Ladislav Tintěra
Otopné období let 2008/2009 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 225 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 5,5° C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3 033 denostupňů (19°).
3.10.2009
PZP HEATING a. s.
Tepelná čerpadla PZP, která společnost PZP KOMPLET ve spolupráci se svými obchodními a servisními partnery ročně instaluje v České republice, se dají počítat na stovky. Mezi nejčastější reference patří rodinné domy, ať už se jedná o novostavby, nízkoenergetické rodinné domy, reprezentativní rodinná sídla, nebo domy současné občanské zástavby.
30.9.2009
Siemens, s.r.o.
Velice úspěšnou řadu regulátorů Albatros – RVA… z produkce společnosti Siemens letos již plně nahradila řada Albatros2. Funkce těchto přístrojů byly už u základních modelů značně rozšířeny o aplikace, které se v poslední době velice často používají pro alternativní zdroje tepla. Regulátory řady Albatros2 díky tomu jsou velice dobře připraveny mimo jiné i na kampaň "Zelená úsporám". Z jakého důvodu?
29.9.2009
Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.
28.9.2009
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vendula Pospíšilová, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Autoři se zabývají numerickou analýzou teplotních a proudových polí ve vytápěné místnosti ve vztahu k umístění otopného tělesa. Jsou diskutovány dva návrhy otopných těles v podobě čtyř variant řešení. Otopné těleso navržené klasickou metodou bylo situováno pod okno ke stěně obvodového pláště, k boční vnitřní stěně a k protější vnitřní stěně. Otopné těleso navržené bilanční metodou bylo umístěno pouze pod oknem.
28.9.2009
Bronislav Bechník
Druhá část článku věnovaného biomase se zabývá energetickou bilancí pěstování biomasy a perspektivami jejího využívání v budoucnosti.
28.9.2009
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Ve čtvrtek 17.9. proběhl na ČVUT v Praze zápis studentů do nového magisterského studijního program Inteligentní budovy (IB). I díky serveru TZB-info, který o tomto programu informoval, byl o tento náročný obor značný zájem - jen na elektrotechnickou fakultu (ČVUT-FEL) se přihlásilo 73 uchazečů, po absolvování přijímacího řízení ke studiu nastupuje 57 studentů.
