Vytápění
Archiv článků od 19.9.2005 do 8.10.2005
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.10.2005
Progres Partners Advertising, s.r.o., Alexander Lukeš
Kondenzační kotle, teplovodní zplynovací kotle na dřevo, štěpku a další obnovitelné zdroje energie, elektrokotle reagující na kolísavé napětí, podlahové, stropní i stěnové vytápění, biologické čistírny odpadních vod, vyrobené z recyklovatelného materiálu... a mnoho dalšího.
7.10.2005
LG Electronics CZ, s.r.o., Ing. Dagmar Kopačková
Nano-technologie čistí domácnost - LG nabízí spotřebitelům technologii budoucnosti, dříve známou jen ze sci-fi, a představuje koncept domácnosti 21. století. Podobná hesla se nesla tiskovou konferencí českého zastoupení koncernu LG. Článek je věnován základním tezím směru dalšího vývoje a zaměřuje se na aktuální nabídku klimatizace se značkou LG.
6.10.2005
Ing. Vladimír Valenta
Po modernizacích tepelných či vytápěcích soustav v tepelných okrscích a ve vytápěných objektech jsou předpoklady pro lepší hospodaření s teplem a s čerpací prací. Nastává otázka, na jaké hodnoty nastavit hlavní provozní parametry, aby dodávka tepla od zdroje k odběrům tepla byla co nejhospodárnější.
4.10.2005
Ing. Milan Bechyně
Pasivní dům zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Zájemci mají možnost se s problematikou seznámit na dvoudenní konferenci, která se uskuteční 18. a 19. října 2005 v Kongresovém centru v Brně.
3.10.2005
Ing. Šárka Myšková, Ing. Zdeněk Přibyla
Jednu z dominantních úloh při dodávkách energie, a zde máme na mysli energii získávanou z plynného paliva - zemního plynu obyvatelstvem, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, sehrávají plynovody v budovách. Při projektování a následně při jejich zřizování je potřebné se řídit nejen obecně závaznými právními předpisy, ale využívat i normativní dokumenty.
30.9.2005
Ing. Andrzej Bartoś, viceprezident CTI ČR, ředitel SOŠ, SOU a U, Brno, Jílová 36g
Od 1. září 2005 se vyučuje nový studijní obor: 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli připraveni samostatně vykonávat instalatérské práce v oblasti vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky a zároveň po předepsané praxi a vykonané zkoušce z vyhlášky č. 50/1978 Sb. samostatně vykonávat práce elektroinstalatérské. Praxe se stále většími možnostmi řízení systémů TZB podobnou profesi velmi očekává.
26.9.2005
Lubomír Klobušník, Sdružení Harmonie
Autor jediné ucelené publikace o peletách u nás vydané v roce 2003 se v druhé části článku zabývá novými trendy v Evropě, ve světě i u nás a poukazuje na nástup nových technologií a nejnovějších zařízení spalujících pelety včetně odkazu na zajímavé konference podporující pelety.
26.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu – varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.
23.9.2005
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
MasterTherm CZ připravil pro tento podzim několik novinek, které podstatně rozšiřují a zkvalitňují celkovou nabídku. Hlavní předností většiny nových modelů je elektronicky řízený expanzní ventil, který zásadním způsobem zlepšuje topný faktor při různých teplotách a tím i celkovou ekonomiku provozu.
22.9.2005
HENNLICH s.r.o., David Brychta, Ing. Petr Šubrt
Článek seznamuje s novým systémem velkoplošného systému chlazení a vytápění kapilárními rohožemi. Po informacích o výhodách oproti klasickým systémům, základních vlastnostech rohoží a způsobech navrhování systému popisují autoři výpočtové vztahy a příklad výpočtu potrubní sítě systému.
20.9.2005
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Vedoucí evropský výrobce systémů velkoplošného vytápění a chlazení GIACOMINI, zastoupený na českém trhu společností Arnema s.r.o., má dlouholeté zkušenosti s jejich uplatněním v prostorech pro bydlení, průmysl, sport, kulturu aj. Nově jsou plastové trubky GIACOTHERM použity v multifunkčním objektu Tipsport areny v Liberci.
19.9.2005
Ing. Peter Kapalo
Rýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať.
19.9.2005
Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.
