Vytápění
Archiv článků od 16.9.2005 do 7.10.2005
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.10.2005
Progres Partners Advertising, s.r.o., Alexander Lukeš
Kondenzační kotle, teplovodní zplynovací kotle na dřevo, štěpku a další obnovitelné zdroje energie, elektrokotle reagující na kolísavé napětí, podlahové, stropní i stěnové vytápění, biologické čistírny odpadních vod, vyrobené z recyklovatelného materiálu... a mnoho dalšího.
7.10.2005
LG Electronics CZ, s.r.o., Ing. Dagmar Kopačková
Nano-technologie čistí domácnost - LG nabízí spotřebitelům technologii budoucnosti, dříve známou jen ze sci-fi, a představuje koncept domácnosti 21. století. Podobná hesla se nesla tiskovou konferencí českého zastoupení koncernu LG. Článek je věnován základním tezím směru dalšího vývoje a zaměřuje se na aktuální nabídku klimatizace se značkou LG.
6.10.2005
Ing. Vladimír Valenta
Po modernizacích tepelných či vytápěcích soustav v tepelných okrscích a ve vytápěných objektech jsou předpoklady pro lepší hospodaření s teplem a s čerpací prací. Nastává otázka, na jaké hodnoty nastavit hlavní provozní parametry, aby dodávka tepla od zdroje k odběrům tepla byla co nejhospodárnější.
4.10.2005
Ing. Milan Bechyně
Pasivní dům zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Zájemci mají možnost se s problematikou seznámit na dvoudenní konferenci, která se uskuteční 18. a 19. října 2005 v Kongresovém centru v Brně.
3.10.2005
Ing. Šárka Myšková, Ing. Zdeněk Přibyla
Jednu z dominantních úloh při dodávkách energie, a zde máme na mysli energii získávanou z plynného paliva - zemního plynu obyvatelstvem, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, sehrávají plynovody v budovách. Při projektování a následně při jejich zřizování je potřebné se řídit nejen obecně závaznými právními předpisy, ale využívat i normativní dokumenty.
30.9.2005
Ing. Andrzej Bartoś, viceprezident CTI ČR, ředitel SOŠ, SOU a U, Brno, Jílová 36g
Od 1. září 2005 se vyučuje nový studijní obor: 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli připraveni samostatně vykonávat instalatérské práce v oblasti vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky a zároveň po předepsané praxi a vykonané zkoušce z vyhlášky č. 50/1978 Sb. samostatně vykonávat práce elektroinstalatérské. Praxe se stále většími možnostmi řízení systémů TZB podobnou profesi velmi očekává.
26.9.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Jan Schwarzer, Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Zapojení solárního systému pro celoroční užití, přitápění a ohřev bazénu – varianta 1. Doporučená potřebná plocha kolektorů a velikost akumulačního zásobníku.
26.9.2005
Lubomír Klobušník, Sdružení Harmonie
Autor jediné ucelené publikace o peletách u nás vydané v roce 2003 se v druhé části článku zabývá novými trendy v Evropě, ve světě i u nás a poukazuje na nástup nových technologií a nejnovějších zařízení spalujících pelety včetně odkazu na zajímavé konference podporující pelety.
23.9.2005
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
MasterTherm CZ připravil pro tento podzim několik novinek, které podstatně rozšiřují a zkvalitňují celkovou nabídku. Hlavní předností většiny nových modelů je elektronicky řízený expanzní ventil, který zásadním způsobem zlepšuje topný faktor při různých teplotách a tím i celkovou ekonomiku provozu.
22.9.2005
HENNLICH s.r.o., David Brychta, Ing. Petr Šubrt
Článek seznamuje s novým systémem velkoplošného systému chlazení a vytápění kapilárními rohožemi. Po informacích o výhodách oproti klasickým systémům, základních vlastnostech rohoží a způsobech navrhování systému popisují autoři výpočtové vztahy a příklad výpočtu potrubní sítě systému.
20.9.2005
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Vedoucí evropský výrobce systémů velkoplošného vytápění a chlazení GIACOMINI, zastoupený na českém trhu společností Arnema s.r.o., má dlouholeté zkušenosti s jejich uplatněním v prostorech pro bydlení, průmysl, sport, kulturu aj. Nově jsou plastové trubky GIACOTHERM použity v multifunkčním objektu Tipsport areny v Liberci.
19.9.2005
Ing. Peter Kapalo
Rýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať.
19.9.2005
Zapojení solárního systému pro celoroční užití a přitápění v přechodném období - varianta 2. Doporučená potřebná plocha kolektorů pro přitápění a velikost akumulačního zásobníku.
16.9.2005
Resideo Technologies Inc.
Programovatelné hlavice Honeywell se mohou pochlubit celou řadou užitečných funkcí. Jsou to například protimrazová ochrana, funkce "otevřené okno", automatické procvičení ventilu jednou týdně bez zásahu do programu nebo dětská pojistka.
