Zkombinujte výhodné topení dřevem a peletami
O tom, že je vytápění pevnými palivy trvale výhodné, není pochyb. Někoho však může odrazovat manuální přikládání kusového dřeva. Víte, že si od přikládání můžete na čas úplně odpočinout a spolehnout se na automatický provoz? Takové řešení zajistí kombinovaný kotel na dřevo a pelety od českého výrobce OPOP.
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Set kotlů vám dává možnost variabilně měnit zdroje vytápění přesně podle vašich potřeb. Jedná se o kotel na dřevo H4EKO-D a automatický kotel na pelety Biopel mini V9. Toto spojení umožňuje využívat výhody obou typů kotlů i záručního paliva.
Dřevo, nebo pelety? Berte obojí
Předností kotle na dřevo s manuálním přikládáním je především levný provoz. Dřevo patří dlouhodobě mezi nejlevnější palivo. O tom, kolik zaplatíte, rozhoduje druh stromů a způsob přípravy dřeva. Pokud máte vlastní pozemek nebo možnost provádět samotěžbu například v obecním lese, budou náklady na pořízení dříví minimální.
Oproti tomu je nákupní cena dřevěných pelet vyšší. Tyto náklady vám ale vynahradí snazší manipulace a také to, že pelety jsou hned připravené k použití. Není potřeba čekat až vyschnou, protože mají už z výroby nízkou vlhkost kolem 10 procent.
A hlavní výhoda pelet? Jednoznačně to, že v kombinaci s automatickým kotlem umožňují samočinné přikládání a udržování požadované teploty v domě.
Až týden bez přikládání
Jakmile doplníte zásobník peletami, funguje kotel v automatickém režimu.
Můžete jednoduše stiskem tlačítka:
  • Zapnout vytápění.
  • Nastavovat a měnit požadovanou teplotu.
  • V případě potřeby vytápění bezpečně vypnout.
Užijte si přikládání paliva bez práce
Kotel reguluje intenzitu vytápění podle nastavené teploty. Díky systému podavačů se pelety automaticky dodávají ze zásobníku na rošt hořáku. V nabídce OPOP najdete několik velikostí zásobníků, do kterých lze nasypat od 40 do 225 kg pelet. Velikost zásobníku určuje, kolik dnů vydrží kotel vytápět bez vašeho zásahu. Obvykle jde o pět až sedm dnů. Kromě objemu zásobníku záleží také na výkonu kotle.
Automatická regulace díky řídicí jednotce
O chod kotle se stará řídicí jednotka s dotykovým displejem. Automaticky reguluje výkon kotle i množství přikládaných pelet. Kromě toho lze všechny kotle od OPOP ovládat také vzdáleně pomocí aplikace eModul. Aplikaci si jednoduše stáhnete do mobilu, tabletu nebo ji používáte na počítači.
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
V případě kombinovaného kotle řídí tato jednotka i chod propojeného kotle na dřevo. Umožňuje jednoduše ovládat také další prvky topného systému, například čerpadla, směšovací ventily nebo ohřev teplé vody.
Automatický přechod z dřeva na pelety
Řídicí jednotka zajišťuje také plynulý přechod z vytápění dřevem na pelety. Jakmile v kotli na dřevo dohoří naložené palivo, může dojít k automatickému zapnutí kotle na pelety. Díky nahřátí zapalovací patrony se v kotli rozdělá oheň a poté už jsou pelety dopravovány na rošt hořáku a vytápění samočinně pokračuje.
Automatickou změnu paliva využijete v situacích, kdy nejste doma a nemůžete doplňovat ručně dřevo. Díky přechodu na pelety a možnostem vzdáleného ovládání budete mít v domě stále příjemné teplo i po návratu z práce nebo z několikadenní dovolené.
Kombinovaný kotel může využívat také ekvitermní regulaci pomocí čidla venkovní teploty. Při změně počasí pak upraví intenzitu vytápění.
5 hlavních výhod kombinovaného kotle Biopel kombi
  1. Variabilní střídání paliv dle potřeb majitele.
  2. Kombinuje automatický provoz s ručním přikládáním.
  3. Pro set dvou kotlů stačí jen jeden komín.
  4. Vysoká účinnost obou kotlů šetří spotřebu paliv.
  5. Vzdálené ovládání usnadňuje a zefektivňuje vytápění.
Konfigurace podle vašich představ
„Kombinovaný kotel nabízíme ve výkonovém rozsahu 15 až 30 kilowatt. Pokud není v kotelně místa nazbyt, přijde vhod sestava Tower, která je nenáročná na prostor,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek ze společnosti OPOP. V tomto případě je zásobník kotle na pelety (40 nebo 60 kilogramů) umístěný nad kotlem. „Standardní sestava má zásobník z levé nebo pravé strany a je širší,“ dodává Ing. Boczek.
Zdroj: OPOP
Zdroj: OPOP
Pokud si chcete obsluhu peletového kotle co nejvíce usnadnit, může zvolit variantu, která má rovnou z výroby nainstalované kompresorové čištění hořáku a výměníku a také automatické odpopelnění. Díky tomu klesá četnost manuální údržby.
Ekonomický i ekologický provoz
Kombinovaný kotel Biopel mini kombi je šetrný k životnímu prostředí. Splňuje podmínky ekodesignu a patří do emisní třídy 5.
Při výměně starého uhelného kotle můžete na pořízení sestavy od OPOP využít jednu z dotací (Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace). Navíc dřevo i pelety patří mezi paliva pocházející z obnovitelných zdrojů.
