Čidla od Belimo jsou základem pro pohodlí
Nová pokojová čidla a pokojové ovládací jednotky jsou dokonalým doplňkem stávajícího sortimentu čidel Belimo. S rozšířením sortimentu o viditelné oblasti místnosti nabízí Belimo architektovi estetický a nadčasový design, rychlou instalaci pro instalačního technika, snadné uvedení do provozu pro systémového integrátora a pro koncového zákazníka příjemné klima v místnosti.
  • Estetický, nadčasový design
  • Rychlá instalace díky pružinovým svorkovnicím a kryt, který lze otevřít i zavřít bez použití nářadí
  • Snadná konfigurace a diagnostika aktivních zařízení pomocí NFC
Pokojová čidla a pokojové jednotky
Pokojové jednotky Belimo lze bez problémů integrovat do stávajících regulátorů od výrobců třetích stran. Aplikace Belimo Assistant App také umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu. Near Field Communication (NFC) umožňuje asistovanou konfiguraci, i když není pokojové čidlo připojeno k napájení.
Aplikace
Aktivní a pasivní pokojové jednotky jsou určené pro například, následující aplikace:
  • Poptávkově řízené VAV
  • Výhřívané/chladicí stropy
  • Radiátorové nebo podlahové vytápění
Nabízejí se následující výhody:
  • Rychlá instalace bez použití nástrojů díky pružinovým svorkovnicím
  • Konfigurace přes NFC i bez napájení*
  • Jednoduchá diagnostická funkce přes NFC*
  • Krátká doba odezvy
  • 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V nebo MP-Bus výstupní signály v jednom zařízení*
  • Digitální vstup s přídavným napájením externího zařízení (např. detektor přítomnosti)*
  • Ochrana proti přepólování*
* pro aktivní zařízení
Příklad chladicího stropu s VAV a pasivní prostorovou řídicí jednotkou jako je čidlo teploty s nastavením žádané hodnoty.
Příklad VAVaplikace řízené na základě požadavku s prostorovým čidlem CO2. Regulátor je připojen přes tři výstupy 0...10 V nebo přes výstup MP-Bus.
Při použití rozhraní MP-Bus lze digitální vstup použít také k přenosu spínacího signálu přes sběrnici. K dispozici je také napájení 24 V.
Pokojové jednotky na první pohled
Pokojová čidla
  Typ Měřená hodnota Výstupní signál Měřicí rozsah Poznámka
Pasivní 01RT-1B-0 Teplota Pt1000 0...50 °C
01RT-1C-0 Ni1000
01RT-1F-0 NTC1.8k
01RT-1L-0 NTC10k2
01RT-1M-0 NTC10k3
(Precon)
01RT-1Q-0 NTC20k
Aktivní & NFC 22RT-19-1* Teplota DC 0...5 V,
DC 2...10 V,
DC 0...10 V
nebo MP-Bus
0...50 °C Měřicí rozsah volně
nastavitelný pomocí
aplikace
22RTH-19-1* Teplota
Vlhkost
0...50 °C
0...100 % r.v.
22RTM-19-1* Teplota
Vlhkost
CO2
0...50 °C
0...100 % r.v.
0...2 000 ppm
* K dispozici od 1.11.2019
Pokojové jednotky
  Typ Měřená hodnota Výstupní signál Výstupní žádaná hodnota
Pasivní P-01RT-1B-0 Teplota Pt1000 1k Ohm
P-01RT-1F-0 NTC1.8k 1k Ohm
P-01RT-1L-0 NTC10k2 10k Ohm
P-01RT-1M-0 NTC10k3 10k Ohm
Pokojové čidlo
Pokojové čidlo
Pokojová jednotka
Pokojová jednotka
Nadčasový, tenký design
Pokojové jednotky mají rozměry 85 x 85 mm a hloubka se mění mezi 14 a 24 mm v závislosti na typu čidla.
Belimo jako světový lídr na trhu vyvíjí inovativní řešení pro řízení vytápěcích, ventilačních a klimatizačních systémů. Pohony, ventily a čidla představují naši hlavní činnost.
Vždy se zaměřujeme na přidanou hodnotu pro zákazníka, dodáváme více než jen produkty. Nabízíme kompletní sortiment pro regulaci a řízení systémů HVAC z jediného zdroje. Zároveň se spoléháme na prověřenou švýcarskou kvalitu s pětiletou zárukou. Naši zástupci z celého světa ve více než 80 zemích garantují krátké dodací termíny a komplexní podporu po celou dobu životnosti produktu. Belimo opravdu zahrnuje vše.
“Malá” Belimo zařízení mají velký dopad na komfort, energetickou efektivitu, bezpečnost, instalaci a údržbu. Zkrátka: Malá zařízení, velký dopad.
Belimo Assistant App umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu.
5 let záruka
Kompletní sortiment
Krátké dodací termíny
Na celém světě
Ověřená kvalita
Komplexní podpora
BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.
U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...
