Mezipřírubové klapky a pohony firmy Belimo jsou koncipované speciálně pro odvětví HVAC
Zaměření této řady je snadná instalace, flexibilita aplikací a dlouhá životnost, stanovení nových výkonnostních standardů v oboru HVAC.
Uzavírací klapky a pohony PR firmy Belimo jsou na trhu HVAC ty nejinteligentnější, energeticky nejefektivnější a nejspolehlivější řešení pro vysoké průtoky. Pohony uzavíracích klapek firmy Belimo jsou řešení pro vytápění, chlazení, chladicí věže, change-over systémy a řídicí aplikace velkých vzduchotechnických jednotek a bypasů.
Jednoduchá instalace
Díky nízké výšce a menší hmotnosti pohonu je možné pohony PR firmy Belimo snadno osazovat a uchytit na mezipřírubovou klapku pouze dvěma šrouby. Kromě toho snadno přístupná připojovací krabice umožňuje rychlé a pohodlné zapojení.
Úspora energie až 80 %
Díky novému designu ventilu se zmenšují kontaktní plochy mezi těsněním ventilu a diskem ventilu. To umožňuje menší krouticí moment po celou dobu životnosti. S až o 80 % nižším příkonem spoří kombinace ventilu a pohonu energii a snižuje náklady na transformátor a kabeláž.
Dobrá viditelnost
Flexibilní vizuální ukazatel polohy ukazuje polohu uzavírací klapky i z velké vzdálenosti. Zároveň toto spojení plní funkci tepelné izolace a zabraňuje kondenzaci v pohonu.
Chytré topení brání kondenzaci
Díky integrovanému čidlu teploty a vlhkosti se spouštějí vestavěná inteligentní topení pouze tehdy, vyžadují-li to okolní podmínky. Takto lze zamezit tvorbě kondenzační vlhkosti v pohonu.
Vysoká bezpečnost při výpadku proudu
Spolehlivý pohon SuperCap PRK umožňuje díky havarijní funkci vysokou provozní bezpečnost pro vaší aplikaci. Uzavírací klapka jede při výpadku proudu do předem určené polohy. Tu lze nastavit pomocí Belimo Assistant App v rozsahu 0..100 %.
Komunikace schopný pohon pro flexibilní konfiguraci
Komunikace schopný pohon PR umožňuje rozšířený přístup k datům s možností diagnostiky a nabízí flexibilní možnosti konfigurace: otevřeno-zavřeno, 3bodový, DC 0,5...10 V, DC 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus®, Modbus RTU a BACnet MS/TP. Pomocí Belimo Assistant App je možné nastavit způsob ovládání a parametry komunikace přes Near Field Communication (NFC).
Bezchybně integrované měření teploty
Čidla teploty firmy Belimo se jednoduše zapojí do komunikace schopných pohonů PR a společně dávají optimálně fungující systém. Dva měřící vstupy pro pasivní čidla teploty předávají přesně změřená data přes protokol BACnet MS/TP nebo Modbus RTU.
U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...
