Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
Datum: 28.11.2011 | Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS | Firemní článekUmístění přijímače radiového signálu má svá daná pravidla. Nesmí být ve vlhkých prostorách, s nutným odstupem od spalinových cest, rádiový přijímač a regulátor musí být ve stejném podlaží…
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
TR 12-1F - dálkový bezdrátový prostorový regulátor, včetně přijímače rádiového signálu k řízení kotlů s dvoubodovým řízením hořáku.
Přijímač rádiového signálu
Zásady pro volbu místa přijímače rádiového signálu:- Neinstalovat přijímač rádiového signálu ve vlhkých prostorách (např.v koupelně) a nevytvářet elektrické připojení ke kotlům v rámci II. ochranného pásma (dle ČSN 33 2000).
- Dodržet minimálně 400 mm odstup od horkých spalinových trubek.
- Neumístit za kovový kryt nebo dřevěné opláštění (např. příslušenství č. 601).
- Instalovat rádiový přijímač a regulátor na stejném podlaží a pokud možno i ve stejné místnosti s rozestupem ≤ 25 m.
- Zajistit, aby mezi rádiovým přijímačem a regulátorem nebyly pokud možno žádné překážky.
- Vyhnout se elektromagnetickým rušivým vlivům (např. televizorům atp.).
Technické údaje
| Regulátor TR 12-1 F: | |
| provoz s bateriemi | 2 x Alkaline LR 03 / AAA |
| rozsah nastavení prostorové teploty | + 5… +30 °C (vytápění a útlum) + 5… +15 °C (protizámrazová ochrana) |
| adresování | 65536 kombinace |
| rozměry V x Š x H | 128 x 85 x 31 mm |
| rezerva chodu | cca. 1 minuta (teplota a program zůstanou uloženy) |
| třída ochrany | III |
| druh krytí | IP 30 |
| ostatní údaje | individuální týdenní vytápěcí program pro teplotní úrovně topení nebo útlumu; max. 24 spínacích intervalů za den (nejmenší spínací interval: 1 hodina = 1 segment) |
| Rádiový přijímač: | |
| napájecí napětí | 230 V, 50 Hz |
| elektrický příkon | 0,5 VA |
| spínací kontakt – výstup | 5 A, 230 V cos φ = 1 |
| délka vodiče | cca. 2 m |
| příjem | integrovaná anténa |
| přípustná teplota okolí | 0…+50 °C |
| rozměry V x Š x H | 170 x 50 x 25 mm |
| třída ochrany | II |
| druh krytí | IP 40 |
| ostatní údaje | při výpadku proudu se uloží poslední vstupní/výstupní informace |
| Společné údaje: | |
| frekvence vysílače/přijímače | 868 MHz (podle EN 300 220) |
| Superhet-Technik | |
| přenosový protokol | X2D |
| střední dosah rádiového signálu | 100 m ve volném prostoru 25 m v budovách |
| Použití pro podlahové vytápění nebo klimatizované podlahy | Regulátor není vhodný, doporučit ekvitermní regulátor |
Datum: 28.11.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody
Tipy pro topenáře (XXI) - instalace plynového kotle
Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby
Tipy pro topenáře (XVIII) - instalace a zapojení plynového závěsného kotle
Tipy pro topenáře (XVI) - Dálkové spínání vytápění po telefonu
Tipy pro topenáře (XV) - Přednastavené programy regulátorů dle využití místností a snadné řešení nepředvídaných událostí
Tipy pro topenáře (XIV)
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
