Bezpečné a stylově vyladěné připojení kouřovodu pro krbová kamna
Kamna s kouřovodem
Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komínu s keramickou vložkou je často problém, který bývá nezřídka řešen nesystémovými improvizacemi. Výsledkem pak může být funkční porucha i mechanické poškození keramiky. Dalším problémem byl dosud vzhled připojení kouřovodu, a tím i estetický dojem z celé otopné soustavy. Nyní však přichází největší světový výrobce komínů, společnost Schiedel, s novinkou. Speciální napojovací díl pro připojení kouřovodu v atraktivní černé barvě zajistí zcela bezpečné, a zároveň stylově vyladěné připojení spotřebiče.
Příčinou problémů s připojením kovového kouřovodu na keramický komín je především zajištění dostatečné těsnosti spoje a potřebné dilatace. V místě napojení, sopouchu, dochází ke styku dvou materiálů s různou teplotní roztažností, a zvláště při vysokých teplotách je proto velmi obtížné těsnost a dilataci zajistit. Často se potom situace řeší tak, že se na sopouch připojí kouřovod s výrazně menším průměrem. U krbových vložek zase bývá průměr kouřovodu totožný.
Systémové připojení speciálně pro obytné interiéry
Speciální napojovací díl Schiedel pro připojení kouřovodu v atraktivní černé barvě.
Systémové řešení přinesla společnost Schiedel. Zavedla nejprve ucelenou řadu nerezových napojovacích dílů, které z hlediska těsnosti a dilatace spolehlivě fungovaly. Důraz na dokonalé technické řešení však zpočátku odsunul do pozadí estetickou stránku připojení. Zatímco v kotelnách, u krbových vložek a všude tam, kde příliš nezáleželo na vzhledu a designu otopné soustavy, bylo původní systémové řešení považováno za optimální, u krbových kamen v obytných místnostech rostla poptávka po stylovém a elegantním připojení. Vývojáři společnosti Schiedel proto nyní představují speciální napojovací díl v novém provedení a trendové černé barvě, který učiní z otopné soustavy nejen dokonale funkční, ale také krásnou a harmonicky sladěnou jednotku.
Matně černý napojovací díl s teplotní stálostí do 600 °C
Napojovací díl Schiedel umožňuje dilataci všech komponentů.
Nové provedení vychází z osvědčeného způsobu montáže napojovacího dílu na vnější povrch keramického hrdla sopouchu. Napojovací díl se po omítnutí stěny zasune „na doraz“ na vnější hranu keramického hrdla. Kouřovod se potom zasune do vnitřní části prvku. Vnější pohledová část napojovacího dílu vytváří zároveň rosetu, která překrývá spáru mezi sopouchem a omítkou a jež tak zároveň řeší finální vzhled celého napojení. Díl samozřejmě umožňuje bezproblémový pohyb čili dilataci všech komponentů. Je dodáván v matně černé barvě s teplotní stálostí do 600 °C. Toto provedení koresponduje s nejčastěji používanými kouřovody na trhu a stává se nejen po technické stránce, ale také z estetického hlediska ideálním řešením pro připojení spotřebiče na pevná paliva v obytné místnosti.
Více informací o novém napojovacím díle pro krbová kamna v obytných prostorách naleznete na stránkách výrobce www.schiedel.cz. Zajímavosti, rady a tipy nejen z oblasti připojování kouřovodu kamen se dočtete na odborném portále www.nakominuzalezi.cz.
Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.
SCHIEDEL - 75 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové moduly ...
