Proč využít kotlíkové dotace s kotly na biomasu Fröling?
Datum: 15.1.2016  |  Organizace: S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR  |  Firemní článek
Získejte dotaci 127 500 Kč na nový kotel na biomasu při výměně za starý a neekologický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Veškeré kotle na biomasu Fröling splňují nejpřísnější požadavky na emisní třídu 5 a Ekodesign, nutné k získání kotlíkové dotace.
Lovčická 767
190 14 Praha 9
tel.:+420 739 444 333
e-mail:
web:www.froling.cz  www.froling.sk
Několik zásad správného výběru kotle pro „Kotlíkovou dotaci“
Vzhledem k závazku udržitelnosti projektu (užívat a udržovat nový zdroj tepla v dané podporované nemovitosti) by měl zákazník vybírat kvalitní kotel s dlouhou životností. Stává se, že životnosti méně kvalitních kotlů jsou nižší než závazek podepsaný při čerpání dotace. Následně se stane, že kupující po dobu vázanosti dotace koupí kotel ještě jednou aby neporušil smluvní podmínky dotace.
Ohledy by měly být na historii výrobce a dodavatele, stejně tak na jeho zkušenosti. Bývá pravidlem, že s globální dotační podporou vyrostou dodavatelé kotlů jako „houby po dešti“ a po skončení podpory zase zaniknou. Zákazník má pak problém s uplatněním záručních podmínek, dostupností servisu a náhradních dílů, zejména na kotle různých pochybných zahraničních výrobců.
Kombinované kotle jsou velmi vhodné takové, které mají samostatnou spalovací komoru pro jednotlivé druhy paliva a využívají společný výměník tepla. Univerzální kotle kdy je v jedné spalovací komoře možno spalovat různé druhy paliva např. kusové dřevo a pelety (uhlí) obvykle znamenají přestavbu kotle při přechodu z jednoho na druhé palivo, ale hlavně zhoršení účinnosti. Zároveň neumožňují automatický přechod v době dohoření dřeva na vytápění peletami (uhlím) a naopak (po doložení dřeva).
Fröling = Rakouský výrobce kotlů na biomasu s více než 50letou tradicí, vývojem a zkušenostmi. Kotle Fröling dodává pro Českou a Slovenskou republiku firma S WHG s.r.o., která zajišťuje sama nebo svými partnery realizaci kotelen od prvotního návrhu až po samotnou realizaci a následný servis. Kotle jsou dodávány přímo zákazníkovi z Rakouska. Náhradní díly jsou vždy naskladněny na skladech v Čechách, na Moravě a jsou dle potřeby okamžitě doručeny zákazníkovi (popřípadě přes servisního technika).
Spalování kusového dřeva
Kotel S1 Turbo/F
Nejnovější kotel na dřevo v nabídce společnosti Fröling s výkonem 15 až 20 kW obsahuje kompletní sadu nejmodernějších technologií v oblasti spalování biomasy s jediným cílem – nabídnout co nejekonomičtější a nejpohodlnější zdroj tepla.
Odtah spalin s řízenou rychlostí otáček zajišťuje optimální průběh spalování a odvod spalin zabraňuje úniku kouře i v průběhu přikládání. Kotel vyniká vysokou efektivitou, dlouhými intervaly přikládání a nízkými emisemi kombinovanými s nízkou spotřebou elektrické energie potřebné pro provoz kotle.
Nový koncept vedení vzduchu automaticky reguluje předehřívací vzduch a primární i sekundární přívod vzduchu jediným ovládacím prvkem. Díky speciálnímu vedení vzduchu pro předehřátí paliva je možné přikládací komoru zavřít velice brzy po podpálení kotle. I topení dřevem může být opravdu pohodlné.
  • výkonová řada 15 a 20 kW
  • při potřebě větších výkonů lze použít kotel S4 Turbo/F (výkon až 60 kW)
  • model S1 Turbo F s možností dodatečného doplnění peletového modulu
  • konstrukce těla kotle z tepelně odolné žáruvzdorné oceli 6 mm
  • vyměnitelné ocelové planžety ve spalovací komoře pro ochranu těla kotle proti ožehu a kondenzaci
  • speciální čistící kartáče ve výměníku tepla WOS
  • velký přikládací prostor pro polena až 56 cm prodlužující intervaly přikládání již od nejnižších výkonů
  • nakládací prostor 80 litrů (u S4 Turbo až 200 litrů)
  • doba hoření a nabíjení akumulační nádrže na plné naložení kotle až 8 hodin (u S4 Turbo až 12 hodin)
  • doba vybíjení akumulační nádrže na jeden zátop kotlem:
    - otopné období 8 až 12 hodin
    - přechodové období 1 až 2 dny
    příprava teplé vody mimo otopné období až 1 týden
  • řízení spalovacího procesu lambda sondou
  • půdorysný prostor 0,65 m2
  • účinnost až 92,5 %
Spalování dřevních pelet
Kotel PE1 Pellet – vítěz soutěže Top Energie 2016
Kotel zajišťuje tichý a komfortní provoz, nízké emise a v podstatě zanedbatelnou spotřebu elektrické energie. Díky vysoké energetické účinnosti a minimálním nárokům na prostor je kotel vhodný pro nízkoenergetické domy, ale také pro běžné rodinné domy.
Elektricky napájený systém ovládá jednotlivé mechanické prvky kotle automaticky tak, aby byl provoz kotle co nejefektivnější.
Množství vzduchu potřebného ke spalování neustále kontroluje spolehlivá lambda sonda a v součinnosti s ventilátorem s automatickou regulací otáček, tak zajišťuje přísun ideálního množství vzduchu pro optimální průběh spalování.
Kotel má vlastní systém automatického zapalování vyvinutý na míru kotlům s nízkým tepelným výkonem pro energeticky úsporné budovy. Kotel používá vlastní přívod venkovního vzduchu, který se pro zvýšení efektivity spalování a snížení emisí předehřívá. Díky tomu není provoz kotle závislý na vzduchu v místnosti, neovlivňuje zásobování domu kyslíkem a je vhodný i do nízkoenergetických domů s uzavřenými plášti.
Malé rozměry pelet umožňují flexibilní automatické zásobování kotle palivem s dodávkou pelet i ze vzdáleného skladu. Pelety ze skladu do zásobníku kotle přesunuje sací systém. Velký zásobník na pelety s kapacitou 44 litrů snižuje četnost doplňování paliva. Doplňování skladu pelet probíhá plně automaticky prostřednictvím vnějších nasávacích sond, na které se napojuje cisterna s peletami.
I nejmenší kotel v nabídce můžete využít naplno díky napojení na bojler (130 l) pro přípravu teplé vody a hydraulické jednotce s čerpadly pro vytápění i velkých objektů. Oba moduly jsou navržené tak, aby ideálně doplňovaly kompaktní kotel a šetřily místo. Systém ohřevu vody v zásobníku i hydraulickou jednotku je možné instalovat i dodatečně.
  • výkonová řada 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kW
  • při potřebě větších výkonů lze použít kotel P4 Pellet (výkon až 100 kW)
  • kotel má základnu o ploše pouhých 0,38 m2 (60×64 cm)
  • automatické odstranění popela a týdny bez vynášení
  • maximálně pohodlný provoz
  • neustálá optimalizace spalování
  • nízká spotřeba elektrické energie
  • efektivní a tichý provoz
  • pohodlné doplňování paliva
  • vysoká spolehlivost
  • vysoký stupeň účinnosti až 95,0 %
Kombinované spalování kusového dřeva a dřevních pelet
Kotel SP DUAL compact – novinka roku 2016
Firma Fröling přichází s novinkou pro rok 2016, která navazuje na oblíbený kombinovaný kotel SP DUAL. Nový kotel SP DUAL compact je variantou pro kombinované vytápění v kompaktnějším provedení pro menší výkony.
Dva perfektně zkombinované systémy
Kotel na kusové dřevo a pelety ve výkonové řadě 15 a 20 kW kombinuje dva osvědčené systémy ve dvou oddělených spalovacích komorách. Dokáže spalovat jak kusové dřevo, tak pelety.
Vysoký stupeň účinnosti, komfort, nízké emise a provozní náklady jsou znakem kotle SP DUAL compact. Zapalování kusového dřeva se provádí zcela automaticky. Po vyhoření kusového dřeva následuje odběr tepla z nahřáté akumulační nádrže. Ve chvíli nedostatečné teploty v akumulační nádrži se kotel automaticky přepíná do topení peletami. V okamžiku nového naložení kusového dřeva do kotle je automaticky zapáleno od pelet.
Modulární řešení
Chcete-li v současné době spalovat pouze kusové dřevo, nabízí Vám Fröling řešení pro budoucnost. Při pořízení kotle S1 Turbo F s přípravou lze kdykoliv později doplnit peletovou jednotku.
  • při potřebě větších výkonů lze použít kotel SP DUAL (výkon až 40 kW)
  • kotlová regulace s ekvitermní regulací, možnosti napojení na internet
  • odtahový ventilátor, lambda sonda pro řízení spalovacího procesu
  • plnící prostor kotle S1 Turbo F pro 56 cm dlouhá polena, pohodlné přikládání, dlouhá doba hoření, dlouhé intervaly přikládání
  • plně automatický peletový hořák s posuvným roštem k odstraňování popele
  • zabezpečení proti zpětnému prohoření dvojitou propustí
  • WOS technika – čištění výměníku pomocí páky (virbulátory)
  • účinnosti až 94,3 %
Spalování dřevní štěpky, dřevních pelet, pilin, hoblin a truhlářského odpadu
Kotel T4 a TX
Kotel T4 a TX přináší kombinaci spalování více druhů biomasy. Se svou inteligentní automatikou dokáže efektivně spalovat jak štěpku, tak pelety, piliny, hobliny a truhlářský odpad.
Fröling nabízí k tomuto kotli nejrůznější podávací systémy a dokáže se tak přizpůsobit jakékoliv situaci. Do detailu promyšlená technika garantuje optimální energetický vklad, kvalitní topení a bezpečnost.
  • výkonová řada od 24 kW
  • recirkulace spalin
  • protipožární rotační klapka
  • možnost spalování odpadu z dřevovýroby (i 100% podíl piliny)
  • účinnosti až 94,6 %
Využijte aktuální dotační program a kontaktujte firmu S WHG s.r.o. www.froling.cz. Pomůžeme Vám s kompletním vyřízením dotace:
  • vyplnění a podání žádostí
  • vypracování PENB
  • zajistíme energetického specialistu na posouzení vhodného „mikro“ energetické opatření
  • zajišťujeme odbornou montáž v souladu s profesní kvalifikací – „Montáž kotlů na biomasu“
  • v případě zájmu zajistíme i financování na míru
Těšíme se na Vaši návštěvu v našich SHOWROOMECH nebo na setkání přímo u Vás.
Rádi bychom Vás také pozvali na blížící se veletrhy:
INFOTHERMA 2016, 18. až 21. 1. 2016 Výstaviště Černá louka Ostrava, pavilon A2 – číslo stánku 327,
AQUA-THERM Praha 2016, 1. až 4. 3. 2016 Výstaviště PVA EXPO Praha, hala 3 – číslo stánku 302,
kde budou na našich stánkách k vidění i výše uvedené kotle.
Datum: 15.1.2016
Projekty 2017
Partneři - Vytápění
logo FENIX
logo ENBRA
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo FV PLAST
Spolupracujeme
Aktuální články na ESTAV.czKde se v ČR staví nejvíce bytů? A kde nejméně?Zapomenuté vojenské objekty pod rukama architektů vstaly z mrtvýchJak účinně vysušit a odvlhčit prostory?
