Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea HT ohřívají vodu až na 65 °C
Datum: 14.6.2012 | Organizace: Panasonic Česká republika | Firemní článekSpolečnost Panasonic výrazně vylepšuje svou současnou nabídku tepelných čerpadel vzduch–voda s označením Aquarea. Nová řada Aquarea HT dokáže ohřát vodu až na 65 °C a tvoří tak velmi vhodnou a vysoce výkonnou náhradu plynových kotlů ohřívajících kapalinu pro topná tělesa.
Thámova 13
186 00 Praha 8
Kromě patentovaného systému chlazení a řízení oběhu jsou nová čerpadla vybavena i výkonnými kompresory Panasonic Invertor a výměníkovými moduly, díky nimž se majitelé mohou těšit na výtečný poměr výkonu a spotřeby. Koeficient COP dosáhl u modelu s výkonem 9 kW skvělé hodnoty 4,55.
Jakub Šachl ze společnosti Panasonic říká: „Naším cílem je nabízet výkonné a přitom úsporné produkty, které splňují současné nároky na spotřebu energie. Proto nyní představujeme novou řadu tepelných čerpadel Aquarea HT – ekologický vytápěcí systém výrazně flexibilnější a úspornější, než tradiční kotle na pevná paliva. Čerpadla této řady dokáží ohřát vodu až na 65 °C a výborně se tak hodí do novostaveb i rekonstruovaných prostor, včetně starších domácností s tradičními radiátory. Další velkou výhodou je nesmírně snadná instalace a také praktická podpora ze strany výrobce včetně příslušného softwaru.“
Vysoce výkonný systém Aquarea HT funguje na jedničku i při mimořádně nízkých venkovních teplotách: dokáže ohřát vodu na teplotu 65 °C i při −15 °C. Mezi přednosti patří i velmi tichý chod. V interiéru nevzniká v podstatě žádný hluk, jednotka totiž není vybavena dvoufázovým kompresorem. Zařízení využívá ekologický chladicí plyn R407C, fungující při podstatně vyšších teplotách než běžný plyn R410A. Díky tomu lze i při ohřevu na 65 °C využít pouze jednofázovou kompresi, a nesnižovat přitom výkon.
Tepelná čerpadla řady Aquarea HT jsou vybavena i patentovaným systémem Panasoniku s označením SCEB (Sub-Cooler plus Evaporator Bypass). Jedná se o technologii vysoce výkonného vytápění při nízkých venkovních teplotách, takže ani při −15 °C domácnost nepotřebuje záložní elektrický přímotop.
Čerpadla Aquarea HT vynikají snadnou instalací. K dostání jsou jednofázové nebo třífázové jednotky s tepelným výkonem 9 kW a 12 kW ve verzích s jedním nebo dvěma bloky. Ve druhém případě se systém skládá ze dvou samostatných jednotek pro exteriér a interiér. Jednoblokové řešení se nejlépe hodí pro domácnosti s omezeným prostorem, systém totiž neobsahuje interiérovou jednotku.
O společnosti Panasonic Heating and Cooling Systems
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 milionů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.
Další informace jsou k dispozici na stránkách www.panasonic.eu.
Panasonic Corporation je světovým leaderem ve vývoji a výrobě elektronických produktů pro širokou škálu spotřebitelských, obchodních a průmyslových aplikací. Společnost sídlící v japonské Ósace vykázala za finanční rok končící 31. březnem 2010 čisté konsolidované tržby ve výši 7 420 miliard japonských jenů (zhruba 56,6 miliard euro). Akcie společnosti jsou obchodovány na burzách v Tokyu, Ósace, Nagoji a New Yorku (NYSE: PC). Více informací o společnosti a značce Panasonic najdete na internetových stránkách http://panasonic.net
Datum: 14.6.2012
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
Projekty 2013
Související rubriky
- Porovnání nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
- Nová Zelená úsporám
Komerční kondenzační jednotky Panasonic PACi pro vzduchotechnická zařízení
Jak si vybrat tu správnou klimatizaci? Pár tipů od společnosti Panasonic!
Panasonic Aquarea – optimální řešení pro nízkoenergetické domácnosti
Panasonic spolu s firmou British Gas vyvíjí vysoce účinné tepelné čerpadlo pro projekt BASF Eco Home
Nový program společnosti Panasonic usnadňuje instalaci klimatizací
Panasonic rozšiřuje svou nabídku čerpadel pro domácí použití novou řadou Etherea
Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea model T-CAP v praxi
Panasonic představuje novinku - tepelná čerpadla Aquarea
