Tipy pro topenáře (XXIII) - kontrola spalinových cest
Datum: 26.12.2011  |  Organizace: Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS  |  Firemní článek
Pokračování seriálu z projekčních podkladů Junkers. Kontrola spalinových cest zahrnuje kontrolu vedení odtahu spalin a měření CO.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.:261 300 461
e-mail:
web:www.junkers.cz
Tlačítko „Kominík“
Stiskem tlačítka „Kominík“ do doby než se rozsvítí lze zvolit následující výkony přístroje:
Pro měření hodnot máte k dispozici 15 minut. Potom mód Kominík opět přepne na běžný provoz.
Měření hodnoty CO ve spalinách
K měření je zapotřebí víceotvorová sonda.
  • Zajistěte předání tepla otevřenými ventily na otopných tělesech nebo otevřeným místem odběru teplé vody.
  • Zapněte přístroj a vyčkejte několik minut.
  • Otevřete měřicí místo ve spalinové trubce (není-li vhodné měřicí místo k dispozici, zhotovte je podle platných předpisů).
  • Sondu s více otvory vsuňte do měřicího místa.
  • Měřící místo ve spalinové trubce utěsněte.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. jmenovitý tepelný výkon).
  • Změřte hodnotu CO.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit.Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
  • Vypněte zařízení.
  • Víceotvorovou sondu vyjměte.
  • Měřící místo ve spalinové trubce uzavřete.
Měření hodnoty ztráty ve spalinách
K měření je zapotřebí měřicí sonda spalin a teplotní čidlo pro spalovací vzduch.
  • Spalinovou měřicí sondu vsuňte do spalinové trubky a vyhledejte polohu s nejvyšší teplotou spalin.
  • Teplotní čidlo pro spalovací vzduch umístěte cca 100 mm pod topné zařízení.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud displej nezobrazí (max. nastavený tepelný výkon).
  • Změřte hodnotu ztráty ve spalinách popř. topenářskou účinnost při teplotě v kotli 60 ˚C.
  • Tlačítko „Kominík“ stiskněte tolikrát, dokud nepřestane svítit. Displej opět zobrazuje výstupní teplotu.
  • Vypněte zařízení.
  • Spalinovou měřicí sondu vyjměte ze spalinové trubky.
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
