Program 25. konference Vytápění Třeboň 2019
Přednášky v blocích: Energetická náročnost a NZEB, soustavy, zdroje tepla a otopné plochy, využití obnovitelných zdrojů energií, využití obnovitelných zdrojů energií, řízení a regulace v tepelné technice, převážně sálavé vytápění a chlazení a ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav. Zveme vás na tradiční setkání s odborným a společenským programem.
Pozvání
Vážení,
Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční 28. a 29. května 2019 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.
Dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.
Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků — předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.
Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference
Časový program konference - rozdělení odborných sekcí
| Úterý 28. 5. 2019 | |
| 14.00 | Prezence účastníků, informace k ubytování |
| 19.00 | Společenský večer na uvítanou, účinkuje Saxofonové kvarteto Bohemia |
| Středa 29. 5. 2019 | |
| 8.00 | Prezence účastníků |
| 9.00 | Zahájení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Projevy čestných hostů a prezentace generálního partnera  |
| 10.00 | Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie |
| 11.30 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
| 12.00 | Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy |
| 14.00 | Oběd |
| 15.00 | Využití obnovitelných zdrojů energií |
| 17.00 | Závěr odborné části 2. dne konference |
| 19.00 | Společenský večer, účinkuje Jazzraut kvintet.  V rámci večera se bude konat slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2018  |
| Čtvrtek 30. 5. 2019 | |
| 9.00 | Řízení a regulace v tepelné technice |
| 10.30 | Přestávka na občerstvení a diskusi |
| 11.00 | Převážně sálavé vytápění a chlazení |
| 12.30 | Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav |
| 13.55 | Ukončení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
| 14.00 | Oběd |
Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.
Obsah sekcí konference
Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (garant sekce: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
- Novinky v oblasti legislativy - Schvarczová Hana
 - Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice o ENB - Kabele Karel
 - Vyhodnocení energetického chování administrativní budovy - Urban Miroslav
 - Pasivní vytápění u budov s přerušovaným provozem - Lysczas Michala, Kabele Karel
 - Energetická náročnost a skutečná spotřeba energie - Horák Ondřej, Kabele Karel
 - Integrovaný návrh vytápění nZEB s podporou BIM - Kubrichtová Kateřina, Kabele Karel
 - Tepelný komfort v budovách s nízkou spotřebou energie - Veverková Zuzana
 - Hodnocení úspor a kvality vytápění obytných budov v provedení nZEB - Hirš Jiří, Císař Milan
Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (garanti sekce: Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
- Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla - Bašta Jiří
 - Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 - Vavřička Roman
 - Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopných těles - Legner Tomáš, Bašta Jiří
 - Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu potenciálního zdroje hluku - Nosek Karel, Kučera Miroslav, Králíček Jan
 - Vyhodnocení hluku od provozu podstropní jednotky v hotelovém pokoji - Králíček Jan, Kučera Miroslav
 - Význam typizací soustav, zařízení a technologických celků v době Energetiky 4.0 - Kudera Petr
 - Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov - Horák Petr, Horák Jakub
 - Dimenzování a návrh otopné soustavy při instalaci bytových stanic pro přípravu TV - Polívka Petr
 - Dálkové vytápění budoucnosti – využití místních a netradičních zdrojů tepla a jeho skladování - Kaufmann Pavel
 - Otopná tělesa: prohlášení o vlastnostech a „zjednodušený postup“ určení tepelného výkonu - Harok Vojtěch, Langer Tomáš
 - RADIK VKM8 – univerzální otopné těleso - Preclík Martin
Využití obnovitelných zdrojů energií (garanti sekce: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
- Solární termika v souvislostech - Gottas Alfréd
 - Vliv klimatických podmínek na zisky solárních soustav - Shemelin Viacheslav, Šourek Bořivoj
 - Použití nezasklených hybridních kolektorů pro ohřev, chlazení a produkci elektřiny - Pokorný Nikola
 - Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech - Kachalouski Yauheni, Matuška Tomáš
 - Tepelná čerpadla v bytových domech - Matuška Tomáš
 - Bilance FV systému v rodinném domě s tepelným čerpadlem - Novotný Jiří, Matuška Tomáš
 - Provoz systému kombinujícího fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo a zemní zásobník tepla - Broum Michal, Matuška Tomáš
 - Ekologická vesnice Nebřenice – projekt OAKS - Trs Milan
Řízení a regulace v tepelné technice (garant sekce: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
- Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa - Boháč Jindřich, Bašta Jiří
 - Zajištění místní regulace - Bašta Jiří
 - Vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení při řízení CZT systémů - Cigler Jiří, Šulc Jan, Šmolík Jan
 - Inovativní přístupy k vyhodnocení měřených dat během otopné sezony - Široký Jan
 - Jak účinně spolupracovat s profesí Měření a regulace - Vidim Jan
 - Využití nadřazených systémů pro správu a monitorování parametrů v budovách - Křemen Michal, Matz Václav
 - Zónová regulace se vzdáleným přístupem – zkušenosti s provozem v reálných podmínkách - Vítovský Milan
 - Regulace otopné soustavy u zateplených domů - Jáchim Josef, Hečko Radim
Převážně sálavé vytápění a chlazení (garant sekce: Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
- Ovlivňující parametry návrhu sálavého chlazení v průmyslové hale - Hojer Ondřej
 - Stropní sálavé vytápění a chlazení systémem aktivace betonového jádra - Polívka Petr
 - Stropní sálavé vytápění a chlazení kancelářských prostor - Pouba Josef
 - Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch - Krajčík Michal, Šikula Ondřej, Šimko Martin, Oravec Jakub
 - Dimenzování sálavých otopných ploch pro technologické ohřevy - Nosov Anton, Hojer Ondřej
 Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (garant sekce: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
- Integrované technické systémy budov - Kabrhel Michal
 - Provoz vytápěcího systému ve výškovém objektu - Takács Ján
 - Požadavky na minimální velikost akumulační nádrže u kotlů na biomasu - Lyčka Zdeněk
 - Úspory při rekonstrukci kotelen - Eisner Jan
 - Stanovení minimální účinnosti výměníku zpětného získávání tepla pro podmínky ČR - Adamovský Daniel
 - Trendy v oblasti správy technických systémů budov - Emingr Lukáš
 - Vliv tepelných zisků na provozní parametry otopné soustavy - Spurný Jakub, Kabrhel Michal
 - Provozování otopných soustav - Galád Vladimír
 - Nový způsob řízení vytápění — regulace dle měřítek tepelné pohody - Kny Martin, Nehasil Ondřej, Dederová Kohoutková Alžběta, Horváthová Jana
 - Optimalizace akumulačního zásobníku - Doležal Jan, Komínek Petr, Formánek Marian, Hirš Jiří
Případná změna programu vyhrazena.
Informace pro účastníky
Datum a místo konání konference
28. až 30. 5. 2019 — Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň
Konferenční poplatek
Pro členy STP 1600 Kč, pro ostatní 2600 Kč
Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu. V rámci konferenčního poplatku je zároveň možnost účasti na společenských večerech konference včetně jedné doprovodné osoby účastníka konference. Oba společenské večery se uskuteční v prostorách KKC Roháč.
Úhrada poplatku
Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.
Ubytování
Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu / penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude sdělena emailem v odpovědi na Váš požadavek.
OMLOUVÁME SE, SJEDNANÁ KAPACITA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVANÍ  JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA.
Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Partneři 25. konference Vytápění Třeboň 2019
Generální partner
Partneři
Mediální partneři konference
