Vytápění
Archiv článků od 21.10.2021 do 1.11.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.11.2021
Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková
Odborný Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.
31.10.2021
HUTIRA s.r.o.
Rostoucí popularita zařízení pro chytrou domácnost je jedním z důvodů, proč v Česku v posledních letech klesají počty otrav oxidem uhelnatým. Vůbec nejpříznivější byly statistiky v loňském roce, kdy počet množství otrav kleslo pod hranici 300 případů. Chytré detektory úniku plynu přitom monitorují i například přítomnost metanu či LPG, mohou tak eliminovat riziko výbuchu. Díky propojení s chytrým telefonem nebo tabletem je zároveň možné mít přehled o kvalitě ovzduší v domácnosti i na dálku.
Odpuštění DPH za energie s otazníky, foto redakce
30.10.2021
redakce
Rozhodnutí Ministerstva financí ČR promíjí ve 2 posledních měsících 2021 DPH jak z vyúčtování, tak ze záloh. Energetické společnosti, daňoví experti a správce daně se neshodují ve výkladu pardonu a jeho uplatnění.
Vytápění LPG, listopadový webinář TZB-info a České asociace LPG, foto z natáčení redakce
28.10.2021
redakce
Přihlaste se na webinář zdarma o vytápění LPG 24. 11. 2021. V současné době extrémního zdražování plynu a elektřiny a turbulencí v dodavatelích elektřiny a plynu je důležité porovnat informace i o LPG, o možnostech na trhu, investici a nákladech na provoz a výhledu v tomto směru.
27.10.2021
redakce
Nahrávací studia i venkov mají jedno společné – jejich obyvatelé chtějí mít klid. Jak k němu může přispět vytápění? Třeba tak, že funguje tiše, levně, bez obsluhy, bez emisí a když už dojde na nějakou poruchu, snadno se dá dovolat servisu. Všechny tyto parametry splňují tepelná čerpadla ACOND.
27.10.2021
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Věděli jste, že Evropa má v provozu přes 130 miliónů domácích cirkulačních čerpadel a asi 40 % z nich je neúčinných? Dobrou zprávou je, že můžete hrát hlavní roli při snižování světové spotřeby energie – bez velkého úsilí.
27.10.2021
HEXONIC CZ s. r. o.
SECESPOL, po několikaletém vývoji v tomto roce přichází s novou generací deskových rozebíratelných výměníků tepla JAG. Při návrhu této řady byly zpracovány požadavky zákazníků na tento typ výměníku spolu s použitím nejnovější výrobních technologií.
25.10.2021
25.10.2021
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD.
Recenzovaný Vysoká kvalita vnútorného prostredia vyjadrená ukazovateľmi ako teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, koncentrácia oxidu uhličitého, či osvetlenosť má na zdravie, komfort a výkonnosť človeka veľký vplyv. Príspevok sa zameriava na vplyv zvýšenia vnútornej teploty na spotrebu energie.
23.10.2021
STP - Společnost pro techniku prostředí
Letos na tradiční konferenci např. diagnostika provozu otopných soustav, prediktivní řízení systému CZT, revize TPG 704 01, peletové a kondenzační plynové kotle, teplená čerpadla, problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru a další.
Ing. Zdeněk Kratochvíl, Duco Tech CZ, pojistné aramtury a úprava vody, foto redakce
23.10.2021
redakce
Vodní kámen uvnitř rozvodu vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodovodních baterií a rychlovarných konvic výrazně snižuje jejich výkon a životnost. Řešením je technologie Biocat – bez chemie, bez změny složení vody a bez zatěžování odpadních vod.
23.10.2021
Český plynárenský svaz
Zemní plyn se stane významným prvkem v dekarbonizaci české energetiky, zejména pak teplárenského sektoru. Nezbytné jsou investice do distribuční plynárenské sítě včetně testování nových technologií spojených s biometanem nebo vodíkem. Nízkoemisní nákladní doprava se do budoucna neobejde bez využití zkapalněného zemního plynu (LNG).
21.10.2021
Romotop s.r.o.
V poslední době zaznívají hlasy, které se snaží ať už z neznalosti nebo možná i s nějakým záměrem vytápění krbovými vložkami či krbovými kamny odsouvat do pozadí, ne-li rovnou zdiskreditovat. Jako nástroj si zvolily neekologičnost spalování dřeva v těchto zařízeních. Jaká je tedy skutečnost?
21.10.2021
Problémem při uvádění vytápěcích systémů do provozu je dosažení správného průtoku, nejlepšího výkonu a co možná nejlepšího komfortu. Ale to není snadné, protože současné vytápěcí systémy jsou vyráběny a provozovány rozdílně.
