Vytápění
Archiv článků od 29.7.2021 do 30.8.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
30.8.2021
PZP HEATING a. s.
Málokde mají takové zkušenosti s tímto moderním způsobem vytápění jako v Novém Hrádku. Vytápění tepelnými čerpadly je mnohem čistší, komfortnější a levnější. Obecní objekty v Novém Hrádku postupně přecházejí na vytápění tepelnými čerpadly a přidávají se také soukromí vlastníci rodinných domů.
27.8.2021
V on-line rozhovoru se experti Bosch zaměřili na procesy, které doprovází vznik a existenci výrobku. Od úvodního nápadu k nadšení a přízni zákazníků vede cesta, která může začínat vizionářem. Bez hledání a nalezení řešení vyhovujících konstruktérům, technologům výroby, distributorům, prodejcům i instalačním firmám a provozovatelům nelze dosáhnout úspěchu na světových trzích.
16.8.2021
Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková
Odborný Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.
16.8.2021
Domat Control System s.r.o.
M-Bus je standard, který definuje fyzickou sběrnici i popis protokolu pro odečítání měřičů energií a médií. Sepsali jsme pro vás několik praktických pravidel pro projektování, montáž a uvádění do provozu systémů, které sběrnici M-Bus využívají. První dvě části se týkaly základů a převodníků. Do třetice jsme se věnovali M-Bus v Merbon IDE.
Ateliér Křivinka (fotograf Marek Šlapal)
10.8.2021
redakce
Již více než tři roky je v provozu brněnské Inovační centrum Svatopetrská, poskytující zázemí a služby pro inovační firmy. Revitalizací brownfieldu vzniklo 13 000 m2 pronajímatelné plochy a relaxační území v blízkosti řeky Ponávky zpřístupněné široké veřejnosti. Provozovatelem areálu je společnost Top-in.cz.
Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce
6.8.2021
O víkendu bude otevřen i Ateliér D, průmyslově působící hala – továrna na nápady, ve které jsou zavěšené konzultační místnosti a kde právě vzniká architektonický model mezinárodního soutěžního projektu FIRSTlife. Ateliér D vznikl zastropením původního provozního dvora.
FV plast – špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody studené i teplé vody, vytápění i chlazení, foto redakce
3.8.2021
FV - Plast, a.s.
Společnost Alca Holding koupila 100 % akcií společnosti FV Plast, významného výrobce plastových systémů pro rozvody vody, ústředního a podlahového vytápění, plošného chlazení a průmyslových aplikací.
1.8.2021
Energetické systémy
Až do 1. září 2022 bude pokračovat i státní podpora výměny neekologických kotlů na pevná paliva za šetrnější zdroje vytápění prostřednictvím dvou programů: tzv. kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám. Maximální výše finančního příspěvku, určená především pro domácnosti s velmi nízkými příjmy, bude činit 95 % uznatelných nákladů s limitem 130 000 Kč.
31.7.2021
Ing. Renata Straková, Entech-Group s.r.o.
Odborný TZB-info doporučuje Je nutné zdůraznit, že eneretický specialista je zodpovědný za jím vydaný dokument – PENB a vždy si musí svoje výstupy umět obhájit a vysvětlit. Podstatná je skutečnost o jaký typ stavby se jedná a jaký typ hlavního zdroje hodnotíme.
Zjišťování hladiny akustického tlaku v bezodrazové komoře
29.7.2021
Zvukově izolační kryt EKLN140A plní přísné požadavky na hluk a při tom zvyšuje flexibilitu použití systému Sky Air a VRV díky podstatnému omezení hlučnosti až o 10 dB(A).
