Vytápění
Archiv článků od 5.6.2021 do 18.6.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.6.2021
THERMONA, spol. s r.o.
Modernizace systému vytápění je pro nebytové prostory jednou z možností, jak zásadně snížit své provozní náklady. Své o tom ví i zbýšovská základní škola, jejímž zřizovatelem je město Zbýšov. V rámci plánované rekonstrukce staré školní budovy byly mimo jiné instalovány i kondenzační kotle, zapojené do takzvané kaskády. Jak celá investice probíhala a jaká je její návratnost, jsme zjišťovali po třech letech od instalace.
15.6.2021
redakce
Valdická věznice nyní prochází řadou rozsáhlých změn, které zefektivní fungování energetického hospodářství a sníží náklady na energie. Energetický projekt za 115 milionů korun realizuje společnost ENESA z ČEZ ESCO.
11.6.2021
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pokud se lidé rozhodnou vytápět svoji domácnost plynem, je pro ně plynový kondenzační kotel nejlepší volbou. Proč? Nejen, že dokáže ušetřit až 30 % nákladů na vytápění oproti klasickému kotli, ale i jeho obsluha, provoz a údržba a stejně tak dopad na životní prostředí je minimální. Zároveň je to řešení, které je jednoduché na instalaci, a tak při jeho pořizování není zapotřebí počítat se zvýšenými náklady na stavební úpravy.
10.6.2021
Waldera s.r.o.
Obrovská výzva vyměnit stovky tisíc kotlů a nabídnout stabilitu, komfort a nezávislost v topení, zůstává zatím nevyslyšena. Přitom milion Čechů a v našem případě i stovky tisíc Slováků na západě země žijí v obcích bez plynu a staré uhelné kotle musí během několika let vyměnit za jiný zdroj.
9.6.2021
Josef Jáchim, IMI International s.r.o.
TZB-info doporučuje Základní předpoklad pro funkčnost ventilu s termostatickou hlavicí vytváří návrh otopné soustavy a skutečné provozní podmínky. Pokud se ventil nachází mimo své pásmo proporcionality, místnost může být přetápěna nebo podchlazena, ale to není jeho chyba.
8.6.2021
Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.
Potřebujete průkaz energetické náročnosti budov, energetický posudek nebo energetický audit? Potřebné informace získáte na webináři, který je určen pro stavební úřady, ale také pro vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov.
8.6.2021
Odborný Extralehký topný olej je z pohledu vytápění minoritním palivem. Vzhledem ke svým vlastnostem je však nejen v rodinných domech vhodnou náhradou za uhlí. A to jak z pohledu snížení emisí, tak i s ohledem na potřebu vyšších provozních teplot otopné vody v některých otopných soustavách.
7.6.2021
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens Smart Infrastructure představuje novou pokojovou ovládací jednotku KNX Touch Control TC5. Elegantní a snadno použitelné zařízení se svými individuálně konfigurovatelnými ovládacími prvky zjednodušuje provoz a ovládání všech dostupných funkcí v místnosti.
7.6.2021
TOMEGAS s.r.o.
Častou položkou obecních rozpočtů bývá vytápění obecních domů, ať už jsou to městské úřady, obecní byty nebo třeba domovy pro seniory. Jak známo vytápění plynem patří mezi energeticky nejúčinnější, nejen z hlediska výhřevnosti, ale i z pohledu ochrany životního prostředí. Jenže co když obec zrovna patří mezi ty, kde přípojka zemního plynu chybí? Pomůže zásobník plynu na kapalný propan.
6.6.2021
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Jak využít dohromady obnovitelné zdroje energie a zelené technologie tak, aby šlo o ekonomické a tím pádem i atraktivní řešení? Na tuto otázku chce odpovědět mezinárodní projekt RESHeat.
6.6.2021
MND Energie a.s.
Novou strategii v oblasti průzkumu a těžby ropy, plány a aktuální projekty vrtného kontraktora i výsledky retailového prodeje energií představilo na tiskové konferenci vedení společnosti MND.
