Vytápění
Archiv článků od 12.4.2021 do 6.5.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.
5.5.2021
Tepelná čerpadla jsou čím dál populárnějším obnovitelným zdrojem. A není divu – nabízejí spoustu výhod. To, že jde o spolehlivý zdroj tepla, který v zimním období účinně vytopí interiér, napovídá už samotný název. Příliš nepřekvapí ani to, že tepelné čerpadlo umí celoročně ohřívat vodu. Málokdo ale tuší, že vybrané značky umí dům také ochlazovat – a to zdravěji a podstatně levněji než klimatizace.
3.5.2021
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
Rok 2020 byl na českém peletovém trhu Česku poměrně extrémní – meziroční skok v produkci o 22 % nezažilo žádné jiné energetické odvětví na světě. Trh s peletami zažívá u nás i ve světě dlouhodobý růst a stejný trend se očekává i do budoucna.
29.4.2021
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Nové projekty rodinných domů musí splňovat čím dál přísnější kritéria z hlediska energetické náročnosti. Od loňského září platí vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a od 1. 1. 2022 vejde v platnost úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. nZEB II).
Bohuslav Hamrozi,  prezident CTI ČR
28.4.2021
Mistrovská zkouška bude kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku, zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti). Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala.
26.4.2021
Testo s.r.o., Martin Dragoun, Product manager
Kontrolu plynového potrubí definuje v České republice norma TPG 704 01. Tento předpis všeobecně definuje projekt, instalaci, úpravu a provoz plynových instalací s provozním tlakem do 0,5 MPa v budovách a na pozemcích.
22.4.2021
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Společnost Bosch Termotechnika vstoupila do roku 2021 jako CO2 neutrální. Tento směr se snaží uplatňovat i u svých výrobků, a to se týká i divize Průmyslových kotlů.
16.4.2021
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš a Vladimír Zumr, techničtí manažeři
Jedním z důležitých a nezanedbatelných faktorů prakticky každého otopného systému nebo zdroje vytápění, se značným vlivem na provozní spolehlivost a dlouhodobou životnost je kvalita otopné vody v nich cirkulující.
15.4.2021
WILO CS, s. r. o.
Pro otopná, klimatizačních a chladicí zařízeních v budovách, kde je potřeba zajistit pohyb velkého množství vody a s vysokými dopravními výškami nabízí ideální řešení ucpávkové čerpadlo Wilo-Stratos GIGA. Tato čerpadla s technologií elektronicky komutovaných EC motorů snižují spotřebu elektrické energie až na 60 % ve srovnání s předchozími generacemi čerpadel s asynchronními motory s měničem.
14.4.2021
Domat Control System s.r.o.
U fancoilů nebo chladicích trámů se někdy používá tzv. dvoutrubkové zapojení s funkcí change-over (C/O). Tato funkce zajišťuje, že společný registr podle potřeby energie v místnosti a dostupného média v potrubí topí, chladí nebo je odstaven.
12.4.2021
TOMEGAS s.r.o.
Díky progresivní technologii výroby společnosti HPC Research z Horní Břízy u Plzně může svým zákazníkům společnost TOMEGAS nabídnout novou řadu odlehčených lahví na čistý propan, vyrobených z kompozitu, které se mimo jiné pyšní vyššími bezpečnostními standardy.
