Vytápění
Archiv článků od 29.3.2021 do 12.4.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.4.2021
redakce
Rozdíly mezi splitovým a kompaktním řešením tepelného čerpadla vzduch-voda nejsou zásadní. Zásadní je přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené správy.
Stacionární kompaktní zařízení Vitodens 111-F od společnosti Viessmann se volitelně dodává s integrovaným nabíjecím zásobníkem s objemem 100 l nebo se zásobníkem teplé vody s topnou spirálou s objemem 130 l pro oblasti s tvrdou vodou.
9.4.2021
VIESSMANN, spol. s r.o.
Kdo by rád vyměnil topení svého bytu či rodinného domu s mírnou investicí, pro toho jsou ideálním řešením nové nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle řady Vitodens 100. Moderní technika jako inovativní hořák MatriX Plus a inteligentní regulace spalování Lambda Pro zajišťují nízkou spotřebu paliva a nízké emise CO2. To šetří peněženku i životní prostředí.
9.4.2021
redakce
O výhodách hybridního řešení rozvodů tepla v rozhovoru pro studio TZB-info hovoří Mgr. Pavel Hejtmánek, obchodně technický zástupce společnosti NRG flex.
8.4.2021
redakce
Strojírenský zkušební ústav s.p. dokončil 3 nové zkušební kabiny pro ověřovací zkoušky tepelných čerpadel. Zásadně zvyšuje kapacitu zkoušek, rozsah zkoušených výkonů, možnosti měření parametrů včetně hluku, a to i v různých provozních podmínkách. Ostrý start je plánován na červen.
© fotolia.com
8.4.2021
Ing. Miroslav Mareš, ASOCIACE ENERGETICKÝCH AUDITORĹŽ
Odborný Dne 31. 3. 2021 byly ve Sbírce zákonů publikovány dvě důležité vyhlášky; vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, které provádějí povinnosti stanovené v § 9 a § 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb. Tím byl dovršen proces zásadních změn hlavních nástrojů k identifikaci příležitostí ke zvýšení hospodárnosti užití energie, tj. energetických auditů a energetických posudků. Obě nové vyhlášky jsou platné od 1. dubna 2021.
7.4.2021
redakce
Výroba starých litinových radiátorů je postupně ukončována. Jejich životnost ale není nekonečná a postupně je potřeba nahrazovat je jinými. Jaká tělesa jsou vhodná pro náhradu za původní oblíbené litinové radiátory? Charleston Retrofit od specialisty na radiátory, švýcarské firmy Zehnder.
7.4.2021
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
V článku najdete jednoduchý návod na to, jak si orientačně vypočítat tepelné ztráty, popřípadě tepelné zisky z ploch, jejichž teplota je vyšší než teplota prostředí. Například z pláště kotle, bojleru atp.
6.4.2021
Simona Hladíková, RWE Gas storage CZ
Česká republika má víc než třetinu spotřeby zemního plynu uloženou v podzemních zásobnících. Vyrovnávají sezónní výkyvy spotřeby plynu, chrání bezpečnost dodávek a tvoří pojistku energetické bezpečnosti v případě nenadálých událostí.
4.4.2021
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
DZ Dražice, český výrobce ohřívačů vody a prodejce tepelných čerpadel NIBE, dosáhl v roce 2020 rekordních tržeb. I v době pandemie koronaviru nabíral nové pracovníky, aby uspokojil poptávku po svých výrobcích. Generální ředitel DZ Dražice Karel Pacourek v rozhovoru vysvětluje, jak se managementu žije pod švédskými vlastníky ze skupiny NIBE. Finanční ředitel Pavel Balog popisuje, díky čemu se podařilo společnosti dosáhnout nejlepších výsledků v historii.
3.4.2021
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Veletrh MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, jedna z největších akcí v oboru TZB, probíhající každý sudý rok v italském Miláně za účasti více než 2 000 vystavovatelů a 160 tisíc návštěvníků, se bude letos konat v digitální verzi.
1.4.2021
Organizátoři veletrhu ISH digital jsou příjemně překvapeni. Sledovanost akcí byla vyšší, než se předpokládalo. I s ohledem na to, že fyzická forma veletrhu ISH, jako prestižního světového setkání lidí působích v oboru TZB, zůstává pro všechny zainteresované zásadní.
31.3.2021
Z kůrovcové kalamity pochází především měkké dřevo. Autor ukazuje, že opadnutí nadměrných těžeb měkkého dřeva nebude mít tak zásadní dopad na dostatek palivového dřeva, jak se na první pohled jeví. Vytápění dřevem se po odeznění kalamity vrátí do podmínek před ní.
31.3.2021
Energetický management je prostředkem pro dosažení uhlíkové neutrality. Optimalizace provozu spotřebičů a nabíjení a vybíjení energetických úložných kapacit v domě ve vztahu k aktuálnímu výkonu fotovoltaického systému, přesunem odběru elektřiny ze sítě do doby nízkého tarifu atd. maximalizuje spotřebu energie vyrobené vlastní elektrárnou a minimalizuje náklady na odběr elektřiny ze sítě.
30.3.2021
REGULUS spol. s r.o.
Na trhu se vyskytují různá řešení vytápění a přípravy teplé vody, která jako zdroj tepla využívají tepelné čerpadlo. Společnost Regulus nabízí systém složený z několika samostatných částí, které svými kombinacemi zvyšují variabilitu a dokonalé přizpůsobení konkrétním požadavkům.
30.3.2021
HDL Automation s.r.o.
Značka HDL, na českém trhu zastoupená distribuční společností HDL Automation s.r.o., přináší na trh komponenty pro inteligentní elektroinstalaci značky HDL Buspro.
29.3.2021
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Efektivní a ekologické řešení vytápění a ohřevu vody v plaveckém bazénu díky vynikající technologii tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON systému voda-voda WPF 66 a WPF 27 HT.
