Vytápění
Archiv článků od 7.5.2021 do 23.5.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29. ročník konferencie VYKUROVANIE 2021
23.5.2021
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Konferencia je v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. VYKUROVANIE 2021 sa uskutoční v termíne 21.–25. júna v BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec.
22.5.2021
Ing. Jan Blažíček
Zesnul odborník Jiří V. Ráž, který se zasloužil o zásadní zpřesnění výpočtů teplovodních otopných soustav. A také autor mnoha odborných článků na TZB-info.
Designový radiátor Variant Cool
21.5.2021
ISAN Radiátory s.r.o.
Společnost ISAN je tradiční tuzemský výrobce designových radiátorů. Odborníci z ISANu permanentně hledají nové možnosti, jak přinášet inovativní a neotřelá řešení. V roce 2021 přichází s novinkami jako třeba extra tenký výkonný radiátor, který současně skvěle vypadá a šetří energii.
18.5.2021
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
TZB-info doporučuje Pod celosvětově rozšířenou certifikací ENplus pro dřevní pelety se nyní vyrábí přes 6 mil. tun prvotřídních pelet v 35 zemích světa. Česká republika k tomu přispívá 180 tisíci tunami nejvyšší kvality ENplus A1, které z větší části exportuje.
17.5.2021
IMI International s.r.o.
Elegantní hlavice Halo-B vyniká zvýšenou odolností, ochranou proti odcizení a funkcí zablokování nastavení. Tyto vlastnosti ji předurčují k použití zejména ve veřejných budovách, komerčních objektech, úřadech, školách či ve společných prostorech bytových domů. Svým elegantním vzhledem sekunduje designové hlavici Halo, svými vlastnostmi a odolností ale překvapí a bez kompromisů splní podmínky použití v náročném prostředí.
14.5.2021
TOMEGAS s.r.o.
Řešení zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody dostává u nízkoenergetických domů jiný rozměr. Důvod je prostý. Dobře izolovaný dům má malé energetické ztráty a náklady na provoz jakéhokoliv zdroje tepla jsou v porovnání se starším domem, popřípadě tím, který splňuje požadované nebo doporučené normové hodnoty, značně nižší.
12.5.2021
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Vytěsňování spalování dřevní biomasy ze způsobů výroby tepla pro vytápění má negativní dopad na celostátní bilanci využití OZE. Autor v souladu s metodikou používanou na národní úrovni ukazuje, že tam, kde je dřevní biomasa v současnosti využívána, by řešením měl být přechod na účinnější spalovací zdroje než přechod na jiný zdroj tepla.
11.5.2021
Ing. Jiří Beranovský, MSC., Ph.D., MBA, Petra Horová, MSC., Gabriela Krajcarová, MSc.
Recenzovaný TZB-info doporučuje Nízká tepelná ztráta rodinných domů umožňuje komfortní teplovzdušné vytápění tepelnými čerpadly vzduch-vzduch. Autoři uvádí příklad podmínek pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Reálné je i dosažení nejvyšší kategorie dotačního titulu NZÚ v kategorii novostaveb.
10.5.2021
redakce
I akumulační zásobníky pro přípravu teplé vody se digitalizují. Přibývají přesnější a chytré regulace, funkce zvyšující bezpečnost provozu a snižující náklady. V případě Družstevních závodů Dražice-strojírna s.r.o. je zásadní novinkou i rozšíření sortimentu o tepelná čerpadla a klimatizace.
Hydroponické pěstování salátu, foto redakce
9.5.2021
redakce
Na hydroponickém pěstování salátů a bylinek nás zaujala úspora vody a potrubí, kterým se rozvádí roztok k rostlinám. Úspora až 95 % vody oproti pěstování na poli nebo zahradě a zdravé rostliny bez chemie jsou lákavou cestou.
Pracovník GasNetu provádí vytyčení plynovodu, zdroj: GasNet, s.r.o.
7.5.2021
GasNet, s.r.o.
V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika miliónů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.
