Vytápění
Archiv článků od 6.12.2021 do 17.12.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.12.2021
Panasonic Heating & Cooling Solutions představil novou verzi online nástroje Aquarea Designer. Ta si klade za cíl pomáhat profesionálům v oblasti vytápění a chlazení identifikovat nejvhodnější tepelné čerpadlo vzduch-voda Aquarea pro konkrétní projekt. Rovněž nabídne výpočet úspor ve srovnání s jinými zdroji tepla i výpočet emisí CO2.
16.12.2021
Gazela Energy, a.s.
Jinak klidným a v mnoha ohledech až nudným trhem s energiemi letošní rok pořádně otřásl. A to až tak, že souběh všech krizových faktorů nepředpokládal nikdo ze slovutných energetických expertů. Co můžeme čekat, že se bude dít dál?
Tepelné čerpadlo je poměrně zásadní investice, proto bychom měli vědět, co vše je při jeho výběru důležité sledovat.
16.12.2021
ACOND a.s.
Kvalitní tepelné čerpadlo dokáže ušetřit peníze, čas i energii. Zpřísnění legislativy a zákaz kotlů na tuhá paliva, které nesplňují emisní třídu 3 a vyšší, pak tepelnému čerpadlu ještě více nahrává do karet. Jak nechybovat při jeho výběru a jaké parametry se vyplatí sledovat?
Obr. 1 Správně navržená a nainstalovaná tepelná čerpadla jsou efektivním a ekologickým řešením pro vytápění a chlazení.
15.12.2021
Buderus Česká republika, Ing. Jana Bačkovská, Ing. Jan Lapka, Buderus – Vytápěcí systémy budoucnosti.
Pro efektivní provoz tepelného čerpadla je rozhodující správný a vhodný návrh. Tento článek popisuje přehled nejdůležitějších kroků na příkladu návrhu tepelného čerpadla vzduch/voda.
Karel Vlach, generální ředitel společnosti Enbra
15.12.2021
redakce
Dnes se cca 30 % vodoměrů prodává s možností dálkového odečtu a naprostá většina těch, které se prodávají umožňuje dovybavit. Ty budou do roku 2027 normálně fungovat, pak se musí doplnit. Na dovybavení jsme ve společnosti Enbra připraveni.
15.12.2021
IMI International s.r.o., Josef Jáchim, technický ředitel
Pokud potřebujete přesnou a spolehlivou regulaci vytápění a chlazení, pokud je pro vás klíčové zajistit požadovaný výkon, pokud chcete vědět kde je jaká spotřeba energie, je ventil TA-Smart a firma IMI Hydronic Engineering ta správná volba!
14.12.2021
redakce
O výsledné ceně tepla nerozhoduje jen zdroj. Rozvody tepla, chladu a teplé vody mohou být příčinou velkých ztrát zvyšujících spotřebu energií a tedy náklady. Ztráty lze minimalizovat použitím plastových předizolovaných potrubí a vhodně kombinovat s ocelovými předizolovanými potrubími. Vhodným návrhem plastových předizolovaných potrubí případně kombinací s ocelí umí NRG flex uspořit až 30 % tepelných ztrát oproti původnímu návrhu.
14.12.2021
Ing. Vladimír Jirout, Ing. Jiří Vrba
Ověření komína pro nový nebo měněný spotřebič paliv vyžaduje do výpočtů zadávat správné údaje. Pro výpočty lze využít velmi dokonalé výpočetní programy, a k tomu je uveden přehled zadávaných údajů. Stále však záleží na znalostech a zkušenostech, aby výpočet nebyl proveden chybně.
13.12.2021
Ing. Martina Mudrá, prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Recenzovaný Tepelný komfort je zajišťován soustavami zásobování tepelnou energií prakticky dvě tisíciletí. Novodobé řešení se na Slovensku objevilo okolo roku 1930. Současnost vyžaduje přechod na dvoutrubkové soustavy a maximalizaci využití zdrojů odpadního a přírodního tepla.
13.12.2021
Testo s.r.o., Martin Dragoun, Product manager
Vzhledem k tomu, že ze stavebního sektoru pochází značné množství emisí, je v této oblasti nutné vyvinout nadměrné úsilí pro dosažení mezinárodně ustanovených cílů v oblasti klimatu.
10.12.2021
redakce
Bezdemontážními nedestruktivními technologiemi BCG lze čistit potrubí, utěsňovat trhliny, velké netěsnosti i obnovit funkci těsnění spojů. Tento nákladově úsporný způsob umožňuje použití vhodných chemických roztoků BCG. A to i jako prevenci vzniku větších škod.
7.12.2021
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Bez horkovodních a parních kotlů se mnoho výroben a továren nedokáže obejít. Většina těchto kotlů, včetně značek Bosch a Loos, používá jako zdroj energie právě plyn. V době rostoucích cen energií však cena plynu ovlivňuje nejen samotný provoz těchto objektů, ale i ceny výsledných produktů a snížení poptávky ze strany odběratelů.
6.12.2021
Ing. Mária Kurčová, PhD., STU Stavebná fakulta, Bratislava
Recenzovaný Nevytápěný byt způsobuje nadměrnou potřebu tepla v sousedním bytě, ve kterém nemusí být ani možné dosáhnout tepelného komfortu. Výpočty jsou provedeny pro teploty 15 °C, případně i 10 °C, které mohou nastat v dlouhodobě nevytápěných bytech při jejich nevýhodném umístění v objektu.
