Vytápění
Archiv článků od 28.10.2015 do 13.11.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.11.2015
redakce podle tiskové zprávy
48 % lidí nezná pojem pasivní dům. O víkendu se do stovky z nich můžou zájemci zdarma podívat. Návštěvníci budou moci nahlédnout do desítek rodinných i bytových pasivních domů, škol a letos i pasivního domu pro seniory a pobavit se s jejich majiteli a provozovateli.
12.11.2015
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Inovativní deska společnosti GIACOMINI CZECH je určena pro pokládku registrů podlahového vytápění. Deska s označením R979S SPIDER má velmi nízkou konstrukční výšku, což ocení každý stavebník zejména při rekonstrukci. Použitím trubky o průměru 16 mm jsou zaručeny lepší průtoky, lepší regulace systému a menší tlakové ztráty.
11.11.2015
Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Buderus GB162 je etalonem mezi nástěnnými kondenzačními kotli. Tato řada se prodává v nezměněné podobě od roku 2006 a nyní přichází na trh její vylepšená verze GB162 V2. Pojďte se podívat, co přináší nového!
10.11.2015
Stavba domu zahrnuje neustálé vybírání materiálů i technologií a s tím obvykle spojené kompromisy mezi cenou a kvalitou. Stojíte-li aktuálně před výběrem komínu, pak si buďte jisti, že šetřit na jeho kvalitě se rozhodně nevyplatí. Když komín nebude pracovat tak, jak má, máte zaděláno na problémy.
9.11.2015
IKA BUILDOG, s.r.o.
Přemýšlíte nad zateplením rodinného domu? V tom případě nastražte uši. Nová zelená úsporám otevřela v říjnu nové kolo žádostí, které bude otevřeno kontinuálně až do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Co všechno vás čeká v rámci příprav a jak si to celé zjednodušit?
9.11.2015
Ing. Ladislav Tintěra
Recenzovaný Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 2803 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla značně nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19). V novém miléniu, od roku 2000, jde o druhý nejnižší počet denostupňů za otopné období.
7.11.2015
ROBUR, s.r.o.
K maximalizaci energetických úsporv zateplených školách je většinou potřeba zároveň vyměnit zastaralé otopné systémy. Absorpční technologie s využitím plynu je velmi hospodárný způsob vytápění, který se osvědčil již na několika desítkách škol po celé ČR. Jako příklad instalace uvádíme ZŠ Těšetice na Olomoucku.
6.11.2015
FLAMEN Czech Republic, s.r.o.
Pro vytápění nízkoenergetického domu, kterých v posledních letech přibývá, je klíčový výběr vlastního způsobu vytápění a následně zdroje tepla. Jako optimální varianta se jeví kombinace krbové vložky a akumulační sálavé obestavby. Jak ale zaručit, aby tepla nebylo příliš?
3.11.2015
ESBE - ventily, servopohony, klapky
Představte si regulátor, který naučí dům, ve kterém je nainstalovaný, jak je vnitřní klima ovlivněno změnami počasí. Rovněž si představte, že má funkci, která pomáhá předpovídat reakci domu na změny počasí venku. Dovolte nám představit ESBE CRD.
2.11.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Článek se podrobněji věnuje tématu zkoušení tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 16147. Výsledky zkoušek slouží jako hlavní podklad pro štítkování tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody, případně i kombinovaných tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody.
2.11.2015
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný V dnešních systémech se často využívá i reflexní či termoreflexní fólie. Pokusme se v následujícím textu zaměřit na fyzikální podstatu děje a uvést některé hodnoty získané experimentálně. Zajímala nás úspora tepla, rozdíly v tepelných výkonech a tepelný náběh obou variant podlahových otopných ploch.
2.11.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Recenzovaný S požadavkem na zvyšování energetické účinnosti se poslední dobou setkáváme prakticky na každém kroku. Smyslem tohoto nařízení je vyvolat takové změny ve společnosti a v energetice, aby se do roku 2020 zvýšila energetická účinnost o 20 %. Mezi nejvýznamnější oblasti z hlediska spotřeby energie přitom patří vytápění staveb.
2.11.2015
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
KSB představuje světovou novinku pro bezplatnou kontrolu energetické účinnosti pro vaše rotační zařízení. Aplikace KSB Sonolyzer během několika sekund změří frekvenci zvuku asynchronního motoru a zkontroluje, je-li k dispozici potenciál úspor, s nímž lze dosáhnout zvýšení účinnosti čerpadla.
31.10.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
MPO slibovalo, že s novým způsobem účtování příspěvku na obnovitelné zdroje energie (OZE) domácnosti nebudou platit více. Jak bude probíhat výpočet platby na OZE vázaný na velikost jističe?
29.10.2015
ENBRA, a.s.
Každé měřicí zařízení pro účtování spotřeby vody a energií musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno). Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.
28.10.2015
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Součástí moderního stavění je zajišťování zdravého vnitřního prostředí v budovách nuceným větráním. Při trendu utěsňování obálky budov z důvodu energetických úspor nelze bez nuceného větrání přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu vůbec zajistit.
