Vytápění
Archiv článků od 12.10.2015 do 28.10.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.10.2015
Asociace pro využití tepelných čerpadel
Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci s názvem TEPELNÁ ČERPADLA V ROCE 2016! Na konferenci se seznámíte s pravidly, která návrh nebo realizaci tepelného čerpadla usnadní a také s aktuální situací na trhu TČ a s praktickými informace z malých a velkých instalací.
27.10.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
Blíží se konec roku a s ním soutěž o nejúspěšnější novinku specializované topenářské výstavy Infotherma 2016, která se již tradičně uskuteční v polovině ledna příštího roku v Ostravě. Všechny zúčastněné novinky budou prezentovány na našem portálu i po skončení výstavy na titulní straně v okénku Infothermy.
27.10.2015
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Pro všechny, kdo plánují stavět, poptávají materiál a řeší, jaký komín pro svůj nový dům vybrat, připravila společnost HELUZ speciální podzimní akci. Každý zákazník, který si do konce roku objedná TOP komín HELUZ, dostane příspěvek na jeho revizi před uvedením do provozu.
26.10.2015
PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo země-voda je stále nepřekonatelné z pohledu účinnosti, servisních nároků i životnosti. Při správné instalaci a s nízkoteplotní otopnou soustavou mohou tato tepelná čerpadla dosáhnout i průměrného ročního topného faktoru 5,0. I to jsou důvody, proč se stále lépe prodávají.
26.10.2015
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodnĂ­ divize Bosch Junkers
Značka Junkers nabízí široké portfolio výrobků pro vytápění a přípravu teplé vody. Potřeby zákazníků jsou různé a vyvíjí se. Proto jsou i kondenzační kotle technicky neustále zdokonalovány, aby vyhovovaly jak zákazníkům, tak zpřísňujícím se legislativním požadavkům.
26.10.2015
Tomáš Krempaský, RevizeKontroly.cz
Recenzovaný Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.
26.10.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Příspěvek popisuje metodiku zkoušení tepelných čerpadel pro vytápění podle v současnosti platných norem ČSN EN 14511 a ČSN EN 14825. Jsou zde popsány zkušební podmínky a metody pro měření výkonových parametrů a efektivity tepelných čerpadel. Pozornost je věnována i provozním testům.
20.10.2015
Panasonic rozšířil řadu zásobníků TUV o nové modely, patřící do energetické třídy A+. Nové modely, kombinující zásobník na teplou užitkovou vodu se zabudovaným tepelným čerpadlem s rotačním kompresorem, přicházejí do prodeje v říjnu. Rozsah provozních teplot těchto nových modelů je −7 °C až 35 °C.
20.10.2015
IP Polná s.r.o.
Každou zimu z nedostatečně izolovaných domů utíká nevyužité teplo za desítky tisíc korun. Každý rok vám také vyúčtování přinese ne dvakrát příjemné překvapení. Jak dlouho si myslíte, že budete moci tyto drahé účty ještě platit? Nebylo by lepší raději ušetřené peníze využít na něco užitečného?
19.10.2015
Ing. Miroslav Burišin
Recenzovaný Článek pojednává o změně základní normy pro odvod spalin od spotřebičů. Upozorňuje na protiprávnost technicky neodůvodněných vzdáleností vyústění odvodu spalin na fasádě od oken a jiných stavebních otvorů.
DrainLift CON je speciálně uzpůsoben pro čerpání kondenzátu
18.10.2015
WILO CS, s. r. o.
DrainLift CON je speciálně uzpůsoben pro čerpání kondenzátu. Je nutno ho použít všude tam, kde nelze zajistit odvod kondenzátu přirozeným samospádem, nebo v případě, kdy se místo instalace nachází pod hladinou zpětného vzdutí.
17.10.2015
redakce
Tzv. kotlíkové dotace by mohly pokrýt kromě samotného plynového kotle také výstavbu přípojky a náklady související s instalací plynového kotle, tedy například vyvložkování komínu.
15.10.2015
Česká peleta, z.s.p.o.
Příprava na topnou sezonu znamená pro mnohé domácnosti výměnu zdroje tepla. Kdo získal dotaci na obnovitelný zdroj energie – kotel na biomasu, solární panely nebo tepelné čerpadlo – bude muset instalaci podle zákona svěřit kvalifikovanému topenáři nebo instalatérovi. Najít ho nemusí být úplně jednoduché.
12.10.2015
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Pražská energetika (PRE), přední dodavatel elektrické energie, plynu a energetických služeb, zajišťuje všem zájemcům o úsporná opatření v oblasti vytápění a chlazení několik variant jak modernizovat nebo nově navrhnout primární zdroj vytápění.
12.10.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Při rozmanitosti dnešních staveb je zásadní vybrat už na počátku správný zdroj tepla a systém předávání tepla do prostoru. Podívejte se na systémové řešení vytápění a chlazení od značek alpha innotec, Roth a termoKABEL, které umožní dosáhnout vhodného řešení při různých nárocích na vytápění, ohřev vody a chlazení.
