Vytápění
Archiv článků od 20.7.2015 do 3.8.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.8.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad
I přes dlouhodobou praxi realizací tepelných čerpadel země-voda v České republice se stále ještě objevují realizace, ve kterých je zemní sonda výkonově podhodnocena. Již od roku 2011 mají projektanti návod v podobě českého znění evropské normy pro navrhování soustava s tepelnými čerpadly, jejíž součástí je i zjednodušený návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla. Autor ukazuje úpravu návrhu na základě podrobnějšího výpočtu.
3.8.2015
ENBRA, a.s.
Zpětná klapka je velmi důležitá součást domovních rozvodů vody. Zamezuje totiž zpětnému proudění přes vodoměry, a tím i nepřesnému měření spotřeby. Instalace zpětných klapek je důležitá hlavně v domech s rozvodem studené a teplé vody. V nich je totiž nebezpečí zpětného toku větší. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás shrnuli několik situací, kdy může k zpětnému proudění v potrubí nastat.
1.8.2015
HENNLICH s.r.o.
Spojení historie a nových zelených technologií je u nás stále spíše výjimečné, než že by šlo o všední událost. Jednou z takových vlaštovek může být státní zámek Veltrusy ve středních Čechách. Ten se může pyšnit zelenou technologií přímo ve svém srdci. Vytápění zámku a několika dalších objektů totiž zajišťují úsporná tepelná čerpadla o celkovém výkonu úctyhodných 170 kW.
31.7.2015
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Objekt byl původně vytápěn starým olejovým kotlem Buderus G115 se zásobníkem teplé vody Logalux LT s vysokými provozními náklady. Nově rodinný dům vytápí tepelné čerpadlo typu vzduch-voda Logatherm WPL 14 AR Comfort. Jelikož jsou v objektu otopná tělesa, byla použita akumulační nádoba o objemu 120 litrů zajišťující správnou funkci odtávání.
29.7.2015
BENEKOVterm s.r.o.
Topení uhlím v automatickém režimu se stalo nejlevnějším způsobem vytápění rodinných domů, a proto zažívá velký boom. Ten je navíc podpořen subvencemi státu formou Prioritní osy 2 OPŽP, takzvaných kotlíkových dotací.
27.7.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Standardní systémy pro vytápění a chlazení (VRV systémy, vzduchotechnika, fan-coily) jsme porovnali s plošnými systémy jak po stránce provozních charakteristik, tak i samotné efektivity vytápění a chlazení. Účinnost jednotlivých systémů demonstrujeme v podobě topných a chladicích faktorů při kombinaci s tepelným čerpadlem.
24.7.2015
To že designové radiátory od společnosti Zehnder vytvoří domov nejen teplejší, ale i krásnější dokazují 3D vizualizace koupelen, zasílané prodejci koupelnových studií v 02-05/2015 v rámci soutěže „Navrhuješ! Vyhráváš! V rámci této soutěže mohli autoři 20 nejzdařilejších návrhů získat hezké ceny.
24.7.2015
To že designové radiátory od spoločnosti Zehnder vytvoria domov nielen teplejší, ale aj krajší dokazujú 3D vizualizácie kúpeľní, zaslané predajcami z kúpeľňových štúdií v 02-05/2015 v rámci súťaže „Navrhuješ! - Získavaš! V rámci tejto súťaže mohli autori 20 najvydarenejších návrhov získať pekné ceny.
23.7.2015
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Firma ATMOS uvedla na trh nový produkt - pneumatickou dopravu pelet ATMOS APS 250. Kompaktní zařízení slouží k pohodlnému zásobování kotle peletami z velkého zásobníku umístěného mimo kotelnu.
23.7.2015
FENIX Trading s.r.o.
Pokládka folií ECOFILM je velmi snadná a při dodržování pokynů v návodu ji lze snadno zvládnout, ale pro bezproblémové fungování celého topného systému jsou potřebné i teoretické znalosti z oblasti vytápění.
22.7.2015
BENEKOVterm s.r.o.
Tradiční český výrobce automatických kotlů na tuhá paliva, firma BENEKOVterm s.r.o. uvádí na trh svoji novou vlajkovou loď, univerzální kotel na uhlí a dřevní pelety BENEKOV C 27. Nejnovější model, vyvíjený téměř dva roky, je v mnoha ohledech technicky nejlépe řešený kotel, který firma za posledních 25 let uvedla na trh a optimálně zapadá do celkového konceptu ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY.
21.7.2015
NELUMBO Energy a.s.
Jaké je řešení v rámci SEN - systému energetické nezávislosti? Nabízíme tepelná čerpadla vzduch - voda s tepelným výkonem 12 kW (EVI) nebo 9 kW (Hybrid-solar), která navrhujeme napojit na akumulační nádrž, ve které je integrovaný zásobník pro TUV. Tím bude docházet k ohřevu topné a užitkové vody současně. Takto můžete ohřívat akumulační nádrž v době, kdy je nejnižší cena za elektřinu nebo přes den.
20.7.2015
HOTJET CZ, s. r. o., Milan Hintz, Jan Píza
Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo, a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek nových kotlíkových dotací, které budou hrazeny z evropských fondů. Lze očekávat, že některé kraje zveřejní výzvy pro občany ještě letos na podzim.
20.7.2015
Navrhování zemních podpovrchových výměníků pro tepelná čerpadla země-voda není tolik citlivé na přesnou znalost vlastností podloží. I přesto je vhodné se držet zjednodušeného návrhu podle ČSN EN 15450 a jejích návrhových hodnot. Autor ukazuje rozšíření postupu výpočtu při podrobnější znalosti roční bilance budovy zásobované teplem.
20.7.2015
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Mgr. Pavel Otevřel
Na českém trhu je velké množství výrobců a montážních firem, kteří nabízí tepelná čerpadla v různém provedení a v různé kvalitě. Liší se různým stupněm péče o zákazníka a zařízení jak v záruční, tak v pozáruční době. Výběr tepelného čerpadla se pak stává nesnadným úkolem. Situaci nezlehčuje ani množství informací na internetu, je jich mnoho a často jsou protichůdné.
