Vytápění
Archiv článků od 18.6.2015 do 5.7.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.7.2015
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Státní energetická koncepce počítá s přednostním využitím hnědého uhlí v teplárnách. Samotná korekce limitů těžby hnědého uhlí na lomu Bílina však k zajištění dostatku uhlí pro teplárny stačit nebude, bude potřeba přijmout balík doprovodných opatření.
3.7.2015
Česká televize v hlavní zpravodajské relaci 2.7.2015 v souboru informací k energetickým průkazům, dotacím SFŽP a úsporám zařadila ve zkratce i informaci k výrazné změně v sortimentu plynových kotlů. Od září budou výrobci na trh EU dodávat jen kondenzační kotle. Při výměně kotle se tak musíme připravit na nutné stavební úpravy a dražší kotle.
2.7.2015
BRILON a.s.
Otázku, zda kotle budou kondenzační nebo nekondenzační, dnes již nikdo, s výjimkou případů především z oblasti průmyslu, neřeší. Automaticky se počítá s tím, že zdroj tepla bude sestaven ze dvou až tří kotlů pracujících v kaskádě kvůli zajištění vysokého rozsahu regulace výkonu a potřebě mít k dispozici alespoň část tepelného výkonu, pokud by jeden z kotlů spadl do poruchy.
1.7.2015
ENBRA, a.s.
Společnost ENBRA zároveň s představením novinek v sortimentu produktů pro rok 2015 chystá příjemnou odměnu pro své zákazníky. Od 1. července do 30. září poběží speciální akce spojená s nákupem tří konkrétních inovativních výrobků, kterými jsou kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO, plynový kondenzační kotel ENBRA CD a nová řada úsporných tepelných čerpadel ENBRA.
29.6.2015
Českomoravský beton, a.s.
Litá podlaha ze směsi ANHYMENT vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně vede teplo a podlahové topení se snadněji reguluje. Tím lze značně ušetřit náklady na vytápění. Ušetřit lze ale už při stavbě – díky více než 70 betonárnám skupiny Českomoravský beton.
29.6.2015
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Se zvyšujícím se tlakem na minimalizaci emisí znečišťujících látek a maximalizaci míry využití energie paliva výrobci malých spalovacích zařízení inovují jejich produkty. V oblasti ústředního vytápění je možné sledovat trend směřující k automatickým a zplyňovacím kotlům.
27.6.2015
Teco a.s.
Řídicí systém Tecomat Foxtrot je ideálním nástrojem pro plnou integraci všech technologií v residenčních domech a budovách. Podívejme se na dvě zajímavé realizace z poslední doby v inteligentních rodinných domech na Slovensku a v tuzemsku.
25.6.2015
, Jitka Faktorová
I ty nejmenší děti vědí, že správný dům má mít komín. Určitě ho spolu s okny a dveřmi najdete na každém jejich obrázku domu. Když se jich ale zeptáte na důvod, proč tam ten komín má být, tak vám asi žádnou kloudnou odpověď neposkytnou. Stejně tak i mnoho dospělých. A přitom je to otázka, kterou si při plánování stavby rodinného domu klademe tak často.
25.6.2015
ENBRA, a.s.
ENBRA uvádí na český trh novou řadu úsporných tepelných čerpadel s velmi komfortním ovládáním. Tepelná čerpadla ENBRA nabízí extrémně vstřícné uživatelské rozhraní, snadnou integraci dalších zdrojů tepla nebo možnosti začlenění do nadřazených systémů. Hospodárný provoz dokládá i certifikace nezávislé autorizované laboratoře spadající pod hlavičku mezinárodního sdružení Eurovent.
25.6.2015
Ariston Thermo CZ s.r.o.
Je čas na výměnu elektrického ohřívače vody? Jak vybrat ten správný a kam ho umístit? K tradičnímu kulatému bojleru již existují ploché varianty se zaoblenými hranami, které jsou kompaktní, praktické, energeticky úspornější a navíc designové. Zásobníkové ohřívače Velis, Velis Plus a Velis Inox můžete nainstalovat svisle nebo vodorovně, navíc tvarem a hloubkou jen 27 cm ušetří hodně místa.
23.6.2015
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Zdánlivý střet zájmů byl velmi elegantně vyřešen v památkově chráněné vile v Lipsku. V tomto případě nebylo možné externě zateplit budovu vzhledem k dekorativním prvkům fasády a střechy. Spojením KNAUF Rotkalk omítky, TecTem interiérových izolačních produktů od KNAUF AQUAPANEL a Uponor plošným vytápěcím systémům je přesto v domě příjemné vnitřní klima.
22.6.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Tak jako každoročně touto dobou i letos přinášíme informaci o prodejích otopných těles na území ČR. Data poskytnutá Asociací podniků topenářské techniky (APTT) dávají čtenářům obrázek o tom, jaké druhy otopných těles se v uplynulém roce těšily největší oblibě a jak se jejich oblíbenost v průběhu posledních deseti let vyvíjela.
22.6.2015
alpha innotec
Vnitřní instalace se stává jednou z nejzajímavějších variant umístění tepelných čerpadel vzduch/voda pro bytové domy. V článku se seznámíte se systémem vnitřní instalace jako s efektivní alternativou k venkovní instalaci. Technologie tepelných čerpadel alpha innotec i názory z praxe podporují podobné řešení čím dál výrazněji.
22.6.2015
Ing. Pavel Sláma
Článek volně pokračuje v tématu analýzy termodynamických jevů vyskytujících se uvnitř a v okolí potrubní konstrukce umístěné v sypkém zásypu, nyní s ohledem na teoretické základy popisující související jevy v oblasti sdílení tepla. Jednotlivé postupy směřující ke zhodnocení velikosti tepelných ztrát jsou použity ve vzorovém příkladu výpočtu konkrétní potrubní trasy, jejíž skutečný izolační stav byl předem ověřen měřením.
20.6.2015
Studie "Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím" zásadním způsobem nadhodnocuje poptávku po hnědém uhlí, snižuje možnou těžbu v některých lokalitách a nerespektuje schválenou Státní energetickou koncepci. MPO navíc jejím zveřejněním mohlo porušit práva společností na ochranu dat poskytovaných v rámci statistických šetření.
18.6.2015
TESTO, s. r. o.
Nový WiFi datalogger testo SaverisTM 2 umožňuje pohodlné odečítání naměřených hodnot pomocí přístupu sondy na internet prostřednictvím stávající WiFi sítě. Díky tomu je možné dlouhodobě sledovat klima v místnosti bez nutnosti manuálního vyčítání.
