Vytápění
Archiv článků od 6.7.2015 do 19.7.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
RES Akademie Viessmann
19.7.2015
VIESSMANN, spol. s r.o.
Společnost Viessmann je autorizovanou osobou dle požadavků MPO a Národního systému kvalifikací. Můžete u nás absolvovat profesní zkoušky Instalatér solárních termických soustav a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.
19.7.2015
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
V roce 2008 realizovala firma A-TECHNOLOGY, s. r. o, ve spolupráci se značkou DEVI (Danfoss) zakázku instalace elektrického podlahového vytápění u šesti nových řadových domů v Břeclavi. Měli jsme možnost sledovat náklady na spotřebu energií jedné domácnosti v průběhu celé topné sezony.
17.7.2015
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V Jihomoravském kraji nedaleko dálnice D1 se nachází obec Zálesná Zhoř s osvíceným panem starostou, který se již před několika lety rozhodl pomoci místním obyvatelům i životnímu prostředí. Starosta Petr Žák a zastupitelstvo připravili vlastní obecní dotaci pro výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za automatické kotle vyšší emisní třídy.
17.7.2015
FLAMEN, s.r.o.
V nízkoenergetických domech je častým problémem příliš velké množství tepla vytvořené krbovou vložkou. FLAMEN umí tento problém řešit a umožňuje zákazníkům mít krbovou vložku i ve velmi dobře izolovaných domech.
17.7.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
Statistika výroby a spotřeby nastavuje zrcadlo a napovídá, kam se naše energetika ubírala a pravděpodobně bude ubírat. Nabízí se například srovnání s předpoklady, ze kterých vychází třeba Státní energetická koncepce. Stále vyvážíme tolik elektřiny? Jak si vedly obnovitelné zdroje? Co zásoby plynu a co vývoj jeho spotřeby?
16.7.2015
Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Vladimír Stupavský
Ministerstvo životního prostředí spravuje celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.
Neutralizace kondenzátu pro kotle na spalování plynu, GENO®-Neutra NO-5 pro kotle na spalování oleje do 55 kW, foto Drekoma export - import
13.7.2015
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Kotel o příkonu 25 kW vyprodukuje při provozu 10 h za den cca 35 l kondenzátu za den. Odtok kondenzátu z kondenzačního kotle je tedy nutné ukončit volným výtokem umístěným nad kalichem nebo jiným odvodňovaným zařízením.
13.7.2015
Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. David Kupka, Ph.D., VŠB- Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Kondenzační kotle menších výkonů se téměř výhradně uplatňují jen v oblasti spalování plynných a kapalných paliv, jež se vyznačují poměrně vysokou čistotou spalin. V případě biomasy se tento typ kotle nejčastěji používá ke spalování pelet, které mají velmi nízkou vlhkost (zpravidla do 5 % hmotnosti). Kondenzační kotle menších výkonů na spalování biomasy s vyšším podílem vlhkosti, jakou je například štěpka, se dosud na trhu nevyskytují.
Od září 2015 jen kondenzační kotle
11.7.2015
ABF, a.s.
Od konce září si budou muset lidé při nákupu nového plynového kotle sáhnout hlouběji do kapsy. Levnější, nekondenzační varianta kotle bude zakázána evropskou směrnicí a kondenzační kotle jsou dražší, a navíc jsou při jejich instalaci nutné nákladnější stavební úpravy.
10.7.2015
VIADRUS a.s.
Léto je ideální čas na výměnu kotle. Odstávka topného systému není tak nepříjemná jako v zimních měsících, kdy kotel musí fungovat na plný výkon. Navíc byl v květnu vypsán další ročník dotačního programu Nová zelená úsporám, který na nový kotel umožňuje získat dotaci až osmdesát tisíc korun.
8.7.2015
HOTJET CZ, s. r. o.
K tepelnému čerpadlu vzduch-voda HOTJET ONE2 navíc získáte balíček zdarma, který zahrnuje zařízení pro vzdálenou správu přes internet (webserver), jednotku měkkého startu (softstartér), 10letou záruku na kompresor a 5letou záruku na celé tepelné čerpadlo. Letní akce platí pro objednávky zaslané v období od 1. 7. do 31. 8. 2015.
8.7.2015
BENEKOVterm s.r.o.
Automatické kotle na uhlí a biomasu jsou vybaveny různými řídicími jednotkami. Proto společnost BENEKOVterm připravila Příručku odborného prodejce kotlů BENEKOV. Tento dokument by měl pomoci jak prodejcům, tak i montážním firmám se lépe orientovat při výběru samotného kotle i doporučeného hydraulického zapojení.
8.7.2015
UPONOR, s.r.o. (SK)
Moderný komfort bývania a energetickej účinnosti verzus ochrana historických budov: Tento zdanlivý stret záujmov bol elegantne vyriešený v pamiatkovo chránenej secesnej vile v Lipsku. V tomto prípade nebolo možné zabudovať externé zateplenie budovy, kvôli dekoratívnym prvkom fasády a strechy.
7.7.2015
Schiedel, s.r.o.
S čištěním komínu nemusíte čekat na kominíka, celý proces se dá zvládnout svépomocí. Napotřetí či napočtvrté už to pro vás bude běžná rutina, která nezabere ani hodinku a neochudí domácí rozpočet. Ale nezapomeňte, jednou za rok si kominíka přeci jen pozvat musíte na zákonem povinnou kontrolu komína!
7.7.2015
ENBRA, a.s.
ENBRA uvádí na český trh novou řadu kondenzačních plynových kotlů ENBRA CD. Nejvýraznější výhodou je široký rozsah modulace, čímž je ENBRA CD předurčena pro použití jak ve stávajících aplikacích, tak též v nové nízkoenergetické výstavbě. Prakticky nezničitelný nerezový výměník vyrobený z jednoho kusu oceli zaručuje velmi dlouhou životnost.
6.7.2015
Ing. Vladimíra Linhartová
Článek je zaměřen na hodnocení otopného systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda intervalovou metodou. Hlavním cílem článku je porovnat výsledky získané hodnocením otopného systému v rodinném domě pro různé teploty otopné vody a způsoby přípravy teplé vody a zjistit spotřebu elektrické energie ze sítě. Ve výpočtu je bilancována potřeba a dodávka tepla v hodinovém časovém intervalu v lokalitě Praha Ruzyně.
6.7.2015
S WHG s.r.o. - kotle Fröling pro ČR a SR
Fröling, to jsou automatické kotle na biomasu pro spalování dřeva, pelet, štěpky a odpadu z truhlářské výroby, jako jsou piliny, hobliny, apod. Veškeré kotle Fröling splňují emisní třídu 5. Společnost realizuje kotelny na biomasu 5 až 5000 kW a nabízí mobilní kontejnerové provedení 5 až 2000 kW.
