Vytápění
Archiv článků od 20.5.2015 do 2.6.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
31.5.2015
Z požadavků na tyto výrobky kladených se techničtí inspektoři ČOI zaměřili konkrétně na zkoušky stability plynových spotřebičů a také na značení a vybavení povinnými informacemi pro montáž a užívání u konkrétních typů výrobků. Nestačí, aby byl plynový spotřebič schválen, musí být také příslušným způsobem nastaven, aby mohl být v zemi určení bezpečně a správně provozován.
29.5.2015
De Dietrich
Společnost BDR Thermea představuje novinku v sortimentu De Dietrich pro trh v ČR, a to tepelná čerpadla vzduch/voda. Vzduchová tepelná čerpadla mají zásadní podíl na trhu s těmito technologiemi a i proto jim byla dána priorita.
28.5.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Vzhledem k tomu, že se veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem nekoná každoročně, ale vždy každý druhý rok, je na něj oprávněně upřena značná pozornost jak ze strany výrobců, tak především zákazníků, pro které neexistuje lepší příležitost vidět na jednom místě všechny celosvětové novinky z oborů vytápění, větrání, klimatizace a sanity.
27.5.2015
DANFOSS, s. r. o.
Na jaře roku 2014 představila firma Danfoss také na českém trhu nový termostatický dynamický ventil RA–DV. Jde o konstrukčně nový typ ventilu, který navazuje na osvědčenou řadu ventilů RA-N. V jednom ventilovém tělese ventilu RA-N je naimplantován i miniregulátor diferenčního tlaku.
27.5.2015
Wolf Česká republika s.r.o.
Letošní novinkou v sortimentu firmy Wolf je splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-1S(B). Představuje ideální zařízení pro objekty, ve kterých potřebujeme topit i chladit. Toto zcela nové tepelné čerpadlo je optimálním zdrojem tepla i chladu pro předávací plošné systémy gabotherm.
25.5.2015
Tomáš Buchta
V Evropě jsou za energetiku zodpovědné jednotlivé členské státy. Různé země zaujímají odlišné přístupy. Úplný zákaz těžby existuje například v Bulharsku, ve Francii a regionální moratoria jsou i v Německu. Naopak třeba Polsko nebo Ukrajina na těžbu plynu z břidlic a omezení závislosti na dovozu z Ruska vsází.
25.5.2015
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek se zabývá měřením vysokých povrchových teplot termografickou metodou. Autor ověřuje teoretické předpoklady použitelnosti bezkontaktního měření vysokých teplot na několika experimentálních měření. Experimentální ověření je zaměřeno na rozsah spektrální citlivosti bezkontaktních přístrojů a použití speciálního nástřiku měřeného povrchu. Závěr článku je věnován vlivu okrajových podmínek na přesnost měření.
25.5.2015
redakce
Historie žárovek se nyní opakuje u zdrojů tepla. Rozšíření evropských směrnic o ekodesignu a ErP směrnice zásadně ovlivní nabídku zdrojů tepla. Od září půjdou na trh např. jen kondenzační plynové kotle. Kdo má starý kotel a chce jej ještě vyměnit za nekondenzační, měl by si pospíšit.
24.5.2015
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Program Nová zelená úsporám otevřel letošní ročník a od 15. května začal v elektronické podobě přijímat žádosti o dotace. V letošním roce nově poskytuje dotační podporu také na dílčí úpravy včetně výměny elektrického topení za úsporné a ekologické tepelné čerpadlo.
23.5.2015
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Již více než rok Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku nadstavbových energetických služeb. Snažíme se, abychom pro vás byli nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se můžete obrátit také v jiných energetických oblastech.
23.5.2015
V přednáškách se střídala praxe s výsledky výzkumů a zajímavé byly nejen úplné novinky, ale i prolínání oborů a témat. Mezi novinkami byl například nový systém řízení kotlů malých výkonů na tuhá paliva.
22.5.2015
FENIX Trading s.r.o.
Nízké provozní a pořizovací náklady jsou u elektrického podlahové topení zákazníkům už velmi dobře známé a zůstávají klíčovým argumentem při rozhodování o volbě topného systému. Vytápění s podlahovými topnými foliemi ECOFILM a topnými rohožemi ECOFLOOR se ostatně úspěšně prosadilo i v českých dřevostavbách.
22.5.2015
PAREXPO, s.r.o.
Letošní ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů se, kromě tradičních témat z oblasti teplárenství, nově zaměřil také na průmyslovou energetiku a úspory energií nejen v obcích, ale i v průmyslu. Převážně těchto témat se týkala odborná výstava i doprovodné konference. Na akci zavítali top manažeři mnoha tepláren a energetických společností z Česka i ze zahraničí.
22.5.2015
Taconova Group AG
Dodávka tepla a teplé vody do bytových domů a k podnikání využívaných patrových staveb vyžaduje na pozadí platných zákonných požadavků nové koncepce. Mezi nejdůležitější požadavky patří hygienický ohřev pitné vody a efektivní distribuce vyrobeného tepla pro vytápění.
21.5.2015
Jednání konference včera probíhalo ve třech sekcích – Energetická náročnost budov, Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy a Využití obnovitelných zdrojů energií. Na konferenci se prezentovalo 26 firem a my přinášíme výběr z firemních zajímavostí.
20.5.2015
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Panasonic modifikoval svůj AHU kit pro připojení systémů ECOi a ECO G s použitím stejného chladicího okruhu jako u VRF systémů. AHU kit může být připojen k ventilačním jednotkám oběhu čerstvého vzduchu a řízení vlhkosti, a je vhodný pro pohodlné řešení chlazení a vytápění. Je tak ideální pro veřejné budovy, hotely, obchody, kanceláře a rozsáhlé budovy.
