Vytápění
Archiv článků od 22.6.2014 do 7.7.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.7.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce
Rok 2013 byl z hlediska prodeje tepelných zdrojů v České republice významným, protože po letech ve znamení klesající poptávky nastala dlouho očekávaná změna a prodeje výrobcům výrazně vzrostly. Dokumentuje to vyhodnocení dat získaných od Asociace podniků topenářské techniky (APTT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
7.7.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Směrnice 2009/28/ES požaduje, aby osoby, které provádějí instalaci obnovitelných zdrojů v malém rozsahu, měly možnost získat osvědčení. Česká legislativa naproti tomu nařizuje, aby instalaci OZE prováděly pouze osoby, které získaly oprávnění, a to dokonce pod hrozbou pokuty 100 tis. Kč. Kotel na fosilní paliva lze přitom instalovat i bez oprávnění.
5.7.2014
FENIX Trading s.r.o.
Dne 7. července 2014 bude na facebooku spuštěna letní fotografická soutěž firmy Fenix. Posílejte fotografie zvířat, které si umí teplo vychutnat. Autoři 3 nejúspěšnějších snímků obdrží topnou fólii do terária/vivária nebo topnou fólii proti mlžení zrcadla.
voda
4.7.2014
IVAR CS spol. s r.o., Ing. Vladimír Zumr
Vodní nebo kotelní kámen citelně snižuje výkony kotlů, ohřívačů vody a způsobuje škody zanášením průtočného průřezu trubních rozvodů a zarůstáním vodních armatur. Při provozu se vodní kámen z vnitřních ploch postupně také odlupuje a ve formě jemných šupinek nebo kalu se usazuje na jiných místech, kde dále přispívá k omezování průchodnosti výměníků, regulačních ventilů, filtrů, armatur a čerpadel.
3.7.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v dvoutrubkových radiátorech vytápěcích soustav s termostatickými ventily. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a stálý diferenční tlak na obou stoupačkách nezávisle na přechodné zátěži a oscilacích tlaku v soustavě.
1.7.2014
ENBRA, a.s.
Společnost ENBRA, dodavatel kotlů a technického zařízení budov, spustila od 1. 7. 2014 soutěž o zájezdy do Dubaje. Každý zákazník, který si u ní do 31. 12. 2014 zakoupí plynový ohřívač vody americké firmy RHEEM, má šanci získat pětidenní dovolenou ve Spojených arabských emirátech. Akce platí pro koncové zákazníky, pro montážní firmy a velkoobchody.
30.6.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Kvalita dynamických otopných soustav je dána přesností seřízení armatur, na které závisí správná funkce i účinnost regulačních procesů, a proto i celková úspornost vytápění. Článek shrnuje faktory, které mají na přesnost seřízení vliv, a předkládá výsledky získané novými pracovními pomůckami.
30.6.2014
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Studie porovnává použití tepelného čerpadla se solárními soustavami na přípravu teplé vody pro bytový dům v Praze. Pro porovnání je použito meteorologických údajů ze stanice Praha-Karlov a programu vyvinutého v rámci diplomové práce. Srovnání je provedeno jak energeticky, tak orientačně ekonomicky.
30.6.2014
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Komplexní řešení pro vnější rozvody studené, teplé užitkové a otopné vody do teploty 95 °C, obsahující předizolované potrubí z PE-Xa v rozměrech d 25–110 mm, tvarovky a ostatní příslušenství. Primárně je systém určen pro pokládku do země, lze však kotvit v případě potřeby jako klasické potrubní vedení.
26.6.2014
VIESSMANN, spol. s r.o.
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W je nyní k dispozici s modulovaným hořákem Blaubrenner (modrý plamen). Ten umožňuje přesné přizpůsobení aktuální potřebě tepla a zajišťuje úspornou spotřebu oleje a nízké emise CO2.
26.6.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v FCU, velkoplošných a jiných typech kombinovaných vytápěcích/chladicích soustav s přímočinnou regulací teploty v místnosti. U této aplikace je proměnný průtok v rozvodném potrubí a stálý diferenční tlak v obou větvích nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak se redukuje většina nežádoucího nadprůtoku a eliminují se problémy s hlučností při běhu na částečnou zátěž.
24.6.2014
UniPi.technology, Ing. Adam Škorpík
Využití odpadního tepla z počítačů pro vytápění budovy je hlavní myšlenkou nového zeleného datacentra postaveného v brněnských Maloměřicích. Jedná se o objekt rozlohy 900m2, kde ¼ slouží k uložení počítačů. V objektu jsou využity suché chladiče, chillery, solární elektrárna, zemní kolektory a výměníky voda/vzduch. Vše je řízeno automatickou, prediktivní a samoučící regulací systému EVOK.
23.6.2014
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Lubomír Martiník, Ing. Milan Dej, Ph.D.
Příspěvek se věnuje problematice měření průtoku plynu v uzavřeném profilu. Zabývá se fyzikálním principem měření a také odkazuje na normované postupy zabývající se touto problematikou. Dále je v krátkosti pojednáváno o principech měření teplot a tlaků, které jsou pro měření průtoku nezbytnými stavovými veličinami.
22.6.2014
HENKEL ČR - Tangit
Mnoho topenářů a instalatérů stále používá pro utěsňování potrubí tradiční materiály, jako je konopí. Ale je to opravdu taková výhoda? Nelpíme na tom jen proto, že jsme na práci s ním zvyklí? Okamžité použití, snadná a čistá práce a rychlost, to jsou atributy těsnicího vlákna Tangit UNI-LOCK.
