Vytápění
Archiv článků od 21.7.2014 do 11.8.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.8.2014
Komín je důležitou součástí domu. Jen se správně postaveným a udržovaným komínem si můžete bezstarostně užívat „teplo domova“. Vyhnete se tak totiž špatnému tahu komínu, problémům se zatápěním a nedokonalému spalováním paliva.
7.8.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem s typickým využitím ve ventilačních vytápěcích jednotkách, vzduchových závěsech atd. Regulací je během celého provozu zamezeno nadprůtoku.
4.8.2014
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Příspěvek se zabývá aktuálním vážným problémem soustav CZT, kterým je odpojování jednotlivých zákazníků a z toho vyplývající hrozbou možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Jsou uvedeny důvody pro použití včetně výhod a nevýhod vůči CZT.
4.8.2014
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Martin Coufalík - specialista na komíny, technická řešení a vývoj
V poslední době se vedly různé debaty ohledně přisávání spalovacího vzduchu komínovým tělesem (mezi vložkou a obvodovým pláštěm) nebo samostatnou šachtou. Názory na tuto otázku se ovšem značně rozcházely. Protože HELUZ nabízí varianty přisávání vzduchu komínovým tělesem nebo samostatnou šachtou, rozhodli jsme se zjistit, jak to všechno vlastně je.
1.8.2014
Ondřej Šrámek, Public Affairs, Knauf Insulation
Teplárenské sdružení může, tak jako každé léto, soustředit své PR aktivity na vyplňování okurkové sezóny. Nejnověji jsme se dozvěděli, jak teplárny zachraňují sokoly a jak EU naopak likviduje ekonomiku návrhem na cíl energetické účinnosti. Zprávu týkající se evropského cíle pro energetickou účinnost, který „provětrá Evropanům peněženky“, bych si dovolil maličko rozebrat.
31.7.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem má typické využití v předávacích stanicích. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v primární distribuční síti a regulátor průtoku v části budov.
31.7.2014
doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Na úpatí severního svahu Špilberka vznikla budova v pasivním energetickém standardu. Poskytuje kanceláře, seminární a konferenční prostory několika neziskovým organizacím, zahrada kolem ní slouží pro vzdělávání žáků základních škol prostřednictvím zážitkového objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů.
30.7.2014
IVAR CS spol. s r.o., Ondřej Šindelář
Společnost IVAR CS se již 22 let snaží nabízet svým zákazníkům výrobky nejvyšší technologické úrovně s maximálně precizním dílenským zpracováním. V rámci této snahy došlo k dohodě s předním švédským a evropským výrobcem tepelných čerpadel firmou Thermia o zastupování této značky.
30.7.2014
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Kotle ATMOS s úpravou pro hořák na pelety Vám nabízí možnost zvolit si cestu, která Vám bude možná vyhovovat nejlépe. Na jaře a na podzim můžete topit peletami, kotel si sám zatopí, má malou spotřebu paliva a velký komfort. Jakmile přijdou mrazy, vyndáte hořák na pelety a topíte plnohodnotně dřevem a uhlím dohromady nebo samostatně.
28.7.2014
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Ti, kteří zvolili nejkomfortnější způsob dopravy paliva a přikládání do kotle – celosezónní peletové silo –, mají několik možností: nechat si zásobník vybudovat specializovanou firmou, zakoupit konstrukci, z níž se peletové silo sestaví, nebo si ho vybudovat svépomocí.
28.7.2014
Ing. Jan HRDLIČKA, Ph.D.
Autor se zabývá odlišnými palivovými vlastnostmi biomasy a uhlí. Popisuje specifické přístupy ke spalování a konstrukci kotlů a především pak ke způsobu přívodu spalovacího vzduchu. Věnuje se rovněž novým legislativním požadavkům pro malé zdroje tepla vyplývajícím z novelizace zákona o ochraně ovzduší.
28.7.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce
Odpojení ze soustavy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku má přesně definované podmínky. Ty stanovuje novela zákona č. 657/2004 Sb., která vstoupila v platnost 1. května letošního roku. Článek je první z připravované série článků k problematice odpojování odběratelů od soustav CZT.
24.7.2014
DANFOSS, s. r. o.
Dvoutrubkové horizontální vytápěcí soustavy se zapojením pro jednotlivé byty, včetně termostatických radiátorových ventilů, automatického regulátoru tlakového rozdílu a zónové regulace. U této aplikace je zajištěno automatické omezení průtoku pro všechny byty, automatická regulace tlakového rozdílu pro vytápěcí okruhy a (programovatelná) zónová regulace s jedním ventilem.
24.7.2014
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Jedním z řešení, které se nabízí jak při realizaci novostaveb, tak především revitalizaci starších systémů nebo renovaci budov je, v případě potřeby vyššího výkonu, využití systémů tepelných čerpadel zapojených do kaskády.
24.7.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Designové koupelnové prvky a další technické zařízení lze nově otestovat v právě otevřeném showroomu společnosti TECE. K vidění jsou luxusní toalety, splachovací nádržky, podlahové odtokové prvky pro sprchy, potrubní systémy, podlahové vytápění a další.
23.7.2014
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, produktový manažer analyzátorů spalin
Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým, a to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v ČR na desítky případů ročně.
21.7.2014
Rakousko je řadu let na špici ve využívání energií z obnovitelných zdrojů a také ve vývoji nových systémů výroby obnovitelného tepla i elektřiny. Následující článek přináší popis stavu jednotlivých odvětví OZE až do konce roku 2013. Není tajemstvím, že energetická politika a přeshraniční obchod našeho jižního souseda také do značné míry ovlivňuje český trh.
21.7.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Vyhodnocení naměřené spotřeby tepla je pro správce bytového fondu poměrně náročnou činností. Aplikace různých metod a postupů vedou k různým výsledkům a často k nesprávným závěrům. Článek demonstruje, jak nové pomůcky umožňují vše zpřehlednit a správně vyřešit v několika minutách.
