Vytápění
Archiv článků od 9.10.2014 do 22.10.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.10.2014
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Často se ve společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., setkáváme s otázkami investorů, zda je lépe do systému podlahového vytápění použít reflexní fólii, která „odráží tepelné záření, nahradí izolaci a ušetří až 10 % (někdy i 15 % či dokonce 20 %) nákladů“ nebo systémovou desku, která je sice dražší, ale léty prověřená a ve výsledku ušetří.
22.10.2014
Ing. Milan Bechyně, redakce
Po úspěšném prvním ročníku soutěže na letošní lednové výstavě Infotherma Ostrava vyhlašují pořadatelé nový ročník soutěže pro vystavovatele. Soutěž je pro ně skvělou příležitostí, jak přitažlivou formou otestovat zájem o novinky.
22.10.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Představujeme novinky firem Fenix, První Chodská, Berndorf, Regulus, Velux, Romotop a Stiebel Eltron prezentované na letošním stavebním veletrhu For Arch 2014 a souběžných veletrzích For Therm, For Wood, Bazény, sauny & spa a For Waste & Water.
21.10.2014
Ing. Petr Holyszewski, ENBRA, a.s.
Jako dodavatelé měřičů tepla (absolutních), tak i indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění otopnými tělesy, se v posledních období každodenně setkáváme s dotazy majitelů bytů na aplikaci § 7 odst. 4, zákona č. 406/2000 Sb. Dotazy majitelů nejčastěji směřují k problému, jak naplnit požadavek zákona tam, kde je to technicky velmi obtížné, nemožné nebo zjevně neekonomické.
21.10.2014
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Každou zimu z nedostatečně izolovaných domů utíká teplo za miliardy korun. Pro větší úspory byly zavedeny v rámci celé Evropy dotační izolační programy. I přesto mnoho drahocenného tepla končí bez využití doslova ve vzduchu. Teplo je stále drahá záležitost, která stojí hodně peněz. Zajímavé je, že jako první začali své domy izolovat ti nejbohatší.
21.10.2014
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z připomínek Evropské komise k návrhu nového Operačního programu životní prostředí pro období 2014 - 2020 mimo jiné vyplývá, že Komisi se nelíbí plán výměny kotlů spalujících uhlí za nové rovněž uhelné kotle. MŽP chce o připomínkách s Bruselem dále jednat.
20.10.2014
Ing. Pavel Sláma
Článek, řadící se svým tématem do právě počínajícího cyklu článků na poměrně široké téma „Termodynamické jevy v potrubí a v jeho okolí“, mapuje aktuální situaci v oboru potrubních sítí a v oboru navazujících energetických zařízení určujících provozní stavy celých teplárenských soustav.
20.10.2014
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Uponor přichází s revoluční novinkou pro řešení tvarovek plastohliníkového systému MLC pro dimenze 63–110 mm. Stávající sortiment tvarovek (doposud přibližně 300 různých druhů) byl nahrazen převratným flexibilním systémem RS (pouze 27 komponent), kdy si nově tvarovky snadno sestavíte přesně dle vašich potřeb.
19.10.2014
redakce
O zajímavostech k veletrhu jsme si povídali s Mgr. Michalem Drážďanským, jehož agentura MDL EXPO veletrh pořádá. Návštěvníky veletrh Aquatherm Nitra přivítá ve dnech 10.–13. února 2015.
18.10.2014
Vlastimil Růžička, redakce
Strojírenský veletrh na brněnském výstavišti patří vždy mezi hlavní události roku. Ani tentokrát nezklamal. Spolu s vývojem technologií a s ohledem na požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti se postupně stává hlavním spojovacím článkem technických oborů.
18.10.2014
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Najväčší český výrobca tehlových produktov značky HELUZ sa rozhodol zapojiť do diskusií zameraných na prisávanie spaľovacieho vzduchu komínovým telesom alebo samostatnou šachtou tak, že v spolupráci s Vysokou školou baníckou – Technickou univerzitou v Ostrave vykonal skúšku oboch systémov.
17.10.2014
VIESSMANN, spol. s r.o.
V následujících letech bude kvalita plynu kolísat častěji a výrazněji, než tomu bylo dosud. Firma Viessmann má jako jediný výrobce připraven kompletní program stacionárních a závěsných kondenzačních kotlů, které tuto výzvu bez problémů zvládnou – slouží k tomu samokalibrovací regulace spalování Lambda Pro Control.
16.10.2014
Každý podzim mnoho majitelů domů přemýšlí, jak co nejefektivněji snížit náklady na vytápění. Pomineme-li tiché modlitby za mírnou zimu, zůstane nám hned několik možností. Jednou z nich je připojení spalinového/komínového ventilátoru (regulátoru komínového tahu). Spalinový ventilátor řeší kromě úspory paliva také další obvyklé problémy jako špatný tah komínu či problémy se zatápěním.
15.10.2014
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Odborná porota mezinárodního veletrhu For Arch přidělila letos jednu z hlavních cen tepelnému čerpadlu od českého výrobce Master Therm. Tepelné čerpadlo vzduch–voda Easy Master Indoor Split (EM IS) reprezentuje originální dělenou (splitovou) konstrukci tepelného čerpadla pro vnitřní instalaci.
15.10.2014
JAGA N.V. - organizační složka
To co se zprvu mohlo zdát jen jako pouhý sen, se postupem času proměnilo v realitu a společnost JAGA se tak od svého založení v roce 1962 stala jedním z předních výrobců otopných těles na světě. Důkazem toho jsou otopná tělesa, která svým zpracováním nacházejí uplatnění v jakémkoli interiéru.
14.10.2014
ENBRA, a.s.
Společnost ROTEX uvedla na český trh hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU, které v sobě kombinuje technologii tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle. Díky této kombinaci může ROTEX HPU pracovat velmi úsporně za všech povětrnostních podmínek, tedy i v mrazech. Zařízení se postará také o mimořádně úsporný ohřev teplé vody v domě.
13.10.2014
Mgr. Martin Maňák, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Předmětem tohoto článku je poukázat na možnosti stanovení cen a odměn při stavebních, montážních a projekčních prací, inženýrských činnostech a technických pomocí. V článku 1 se zaměřuji na to, jakými smluvními typy se regulují tyto druhy činností. Čl. 2 je zaměřen na možnosti stanovení cen u smluv o dílo, jako je např. pevná částka, odhad a rozpočet.
13.10.2014
Ing. Pavel Sláma
12.10.2014
V hlavní zpravodajské relaci ČT Události se 10.10.2014 opět s blížící se topnou sezónou objevilo téma vytápění a ceny za teplo. Podle ČT1 nastávající topnou sezónu můžeme očekávat spíše teplotně nadnormální. Plyn podle ČT využívá necelých 1,5 mil. domácností.
9.10.2014
Největší český výrobce cihelných produktů značky HELUZ se rozhodl zapojit do debat zaměřených na přisávání spalovacího vzduchu komínovým tělesem nebo samostatnou šachtou tak, že ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě provedl zkoušku obou systémů.
