Vytápění
Archiv článků od 22.10.2014 do 3.11.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.11.2014
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Příspěvek je zaměřen na produkty hoření kouře a jejich vliv na lidský organismus, dále na nejčastější příčiny vzniku požáru, na možnosti vznícení sazí u spotřebičů na pevná paliva, což má za následek popraskání omítek v komíně, popř. jejich destrukci. Renovačním systémem pro klasické zděné komíny je vymazávání průduchů speciální směsí obsahující skelná vlákna, která po smíchání s vodou za použití speciální mechanizace se shora vlévá do komínového průduchu. V závěru jsou specifikovány případy, kdy se provádí revize komínů.
31.10.2014
Česká peleta, z.s.p.o.
Vypadá to, že plujeme na správné vlně. Poprvé v historii se u nás prodalo více kotlů na dřevní paliva než na uhlí. 32 tisíc lidí si loni koupilo nový kotel nebo kamna využívající biomasu. Nejčastěji to byly dřevozplynovací kotle na kusové dřevo a krbová kamna. Vzrůstající trend stále pozorujeme i v prodejích peletových kotlů a kamen, které umožňují mezi všemi tuhými palivy vůbec nejkomfortnější a nejčistší vytápění.
31.10.2014
CENTRA a.s.
Zákon upravuje výčet služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, principy stanovení záloh na služby, jejich změny, rozúčtování nákladů, lhůty pro zpracování vyúčtování a vypořádání přeplatků či nedoplatků z tohoto vyúčtování.
31.10.2014
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Připravte se na přicházející zimu! Bojíte se, že s příchodem zimy budete bojovat s náledím na chodníku? Nebo budete mít problém vyjet z garáže kvůli kluzké vrstvě sněhu? Značka DEVI vyřeší všechny tyto problémy a zajistí Vám klidný průběh zimy.
30.10.2014
CAD-BIM s.r.o.
Tvorba klasické projektové dokumentace a projektování ve 2D s použitím počítače je dnes již běžnou záležitostí. Můžeme však ještě posunout naše nástroje na lepší úroveň a využívat některé další funkce? V následujícím článku se pokusíme popsat nástroj, který poskytuje projektantovi pomocné funkce a není jen náhradou kreslicího prkna.
29.10.2014
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Švédská energetická agentura v dubnu zveřejnila výsledky testů tepelných čerpadel země-voda. Testy prokázaly, že produkty dosahují úspory mezi 64 % až 80 % v porovnání s elektrickým vytápěním. Do tohoto úsporného rozmezí se vejdou také kvalitní švédská tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda.
29.10.2014
BCG Technik s.r.o.
Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí. Pokud toto místo nelze lokalizovat, hledá se jiná alternativa řešení problému.
28.10.2014
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
V předchozích článcích jsme nastínili možnost snížení nákladů na vytápění a ohřev vody v bytových domech. Tento článek je cíleně věnován již konkrétní technologii jednoho z nejpoužívanějších systémů tepelných čerpadel na bytových domech a na praktické zkušenosti z realizací tepelných čerpadel na bytových domech.
28.10.2014
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pro komfortní vytápění se nejvíce používá velkoplošné topení v podlaze nebo ve stěnách objektu. Výhodou tohoto způsobu je, že nedochází k pohybu vzduchu, a tím k pohybu prachu vlivem různých teplotních zón. Je rovněž příjemný na dotek bosou nohou.
27.10.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Vlastnosti a kvalita vnitřního prostředí v budově má vliv na spokojenost, výkonnost i zdraví. Požadavky na optimální hodnoty interního mikroklima jsou odvozeny z fyziologicky optimálních a přípustných klimatických podmínek vhodných pro pobyt lidí v budovách.
27.10.2014
RNDr. Alice Kotlánová
Zahradní grilování a příprava různých pokrmů na barbecue začíná ovládat naše zahrady a chaty a vyvstává otázka, jaké palivo pro přípravu našeho jídla používáme a jak hodnotit jeho kvalitu. Podle čeho se zjistí, že dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí jsou kvalitní a jakým normám mají odpovídat? Jaké parametry se mají sledovat, aby se mohlo konstatovat, který výrobek na trhu je kvalitní?
27.10.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Vytápění se od cirkulačního vodovodu liší vyřešením přenosové schopnosti (termika) a výkonové regulace (termika + hydraulika). Nastavení prvků na požadované termické a hydraulické parametry ve výpočtovém stavu otopných soustav zajišťuje základní (výchozí) regulační stav, od kterého se odvíjejí regulační procesy, a proto i úspory tepla při vytápění. Úspory lze vyřešit pouze projektem a ničím jiným.
27.10.2014
Ing. Marek Baláš, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc., Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Problematika energetického využití odpadů a s ní spojená výstavba nových zařízení je velice aktuálním tématem. Článek se věnuje především trendům nakládání s odpady, posuzuje možnost energetického využití z různých hledisek.
27.10.2014
Mgr. Oldřich Sklenář
Recenzovaný Do kanalizace byl umístěn tepelný výměník modulární konstrukce, o celkové délce 42 m. Jeho prostřednictvím dochází k ohřevu vody, proudící v uzavřené smyčce, která je napojena na tepelné čerpadlo. To je umístěno v budově komunálních služeb (Stadtwerke Amstetten), vzdálené necelých 200 m od výměníku.
25.10.2014
Česko je poprvé nad průměrem EU ve výdajích na výzkum. Na vysokých školách se věda a výzkum (VaV) orientuje nejvíce na technické vědy. Z jedné spolupráce vzniklo i upřesnění TNI pro elektricky vytápěné budovy. Přečtěte si komentář ke spolupráci ohledně hodnocení elektrického vytápění.
25.10.2014
redakce
Právě vyšel souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí.
24.10.2014
VIESSMANN, spol. s r.o.
Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A na sebe neupozorňuje pouze moderním designem. S maximální výstupní teplotou až 65 °C k vytápění a komfortnímu ohřevu pitné vody se doporučuje především pro modernizaci rodinných a dvougeneračních domů.
22.10.2014
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Často se ve společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., setkáváme s otázkami investorů, zda je lépe do systému podlahového vytápění použít reflexní fólii, která „odráží tepelné záření, nahradí izolaci a ušetří až 10 % (někdy i 15 % či dokonce 20 %) nákladů“ nebo systémovou desku, která je sice dražší, ale léty prověřená a ve výsledku ušetří.
