Vytápění
Archiv článků od 3.11.2014 do 13.11.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.11.2014
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Výsledky projektu porovnání energetické efektivity reálných domů dokázaly, že zateplení rodinného domu snížilo náklady na vytápění o 45 %. Lze výsledky tohoto pokusu aplikovat v Česku? Experiment se uskutečnil v Maďarsku od září 2013 do března 2014 a byly pro něj vybrány dva téměř totožné domy vzdálené od sebe jen 6 km.
11.11.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.
11.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Článek nabízí obecné zásady pro výpočet tepelných ztrát a pravidla pro vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. – délku otopného období a dodávku tepla, omezení nebo přerušení vytápění, vytápění mimo otopné období, stejně tak jako teplotní podmínky a rozdělení regulace.
11.11.2014
V-systém elektro s.r.o.
„Před lety jsme začali uvažovat o možnosti stavby rodinného domu, a tak jako všichni, i my jsme řešili systém vytápění. Možností bylo několik, kotel na tuhá paliva, plynový kotel, elektrokotel a z našeho laického pohledu nejdražší systém, totiž vytápění elektřinou“, komentuje investor.
10.11.2014
REGULUS spol. s r.o.
Zájem o levnější a ekologičtější vytápění rodinných domů trvá již několik let. Mnoho investorů tuto záležitost řeší na podzim a právě pro ně je připravena sezónní nabídka sestav Regulus: solární sestavy, sestavy s tepelnými čerpadly a sestavy s krbovými vložkami.
10.11.2014
Ing. Juraj Šmelík
Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie merajú len niektoré z faktorov charakterizujúcich spôsob vykurovania a spotreby tepla. Mnoho dôležitých faktorov je nemeraných alebo nemerateľných. Korektný spôsob rozpočítania musí zohľadniť nielen namerané hodnoty, ale aj vplyv nemeraných faktorov.
9.11.2014
Ing. Miroslav Burišin
Ve Věstníku ÚNMZ bylo publikováno oznámení o sjednocení výkladu pojmu „Spalinová cesta" pro účely naplňování ustanovení právních předpisů a technických norem. Jedná se o bezprecedentní pokus vykládat ustanovení závazných právních předpisů ve věstníku úřadu, jehož úkolem je vykonávat působnost státu v oblasti technické normalizace.
7.11.2014
tisková zpráva společnosti ENBRA a redakce
Majitelé a správci domů se potýkali s neexistencí prováděcích předpisů k zákonu 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a dlouho nebylo jasné, jaké měřiče a přístroje registrující dodávku teplené energie vlastně zákon požaduje. Příslušná vyhláška nyní vstoupila v platnost a majitelé domů tak mají jasno.
7.11.2014
Schiedel, s.r.o.
Zpracování sestavy kmínu je činnost, která zpravidla vyžaduje hluboké znalosti z oboru. Objekty GDL, které obsahují proměnné parametry logicky svázané s objekty, umožňují sestavovat komín v grafickém prostředí.
7.11.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Energetický regulační úřad zveřejnil návrh státem regulovaných cen elektřiny a zemního plynu. Oficiální verze bude k dispozici pravděpodobně, tak jako v minulých letech, ke konci listopadu. Jak se změní ceny distribuce a jak to ovlivní platby domácností? Co zdraží a naopak, co bude levnější?
6.11.2014
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info
V polovině října 2014 proběhlo závěrečné jednání a hlasování regulačního výboru pro Ekodesign o podobě výsledných parametrů části Směrnice o Ekodesignu. Ta určuje, jaké parametry musí splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trhy Evropské unie. V druhé části článku je popsána kombinace aktuální legislativy vedoucí k doporučení, jaké kotle pořizovat.
6.11.2014
Euroforum Group, a.s.
Přinášíme přehled Operačního programu životní prostředí (OPŽP) s vodítkem pro konkrétní typy podporovaných projektů. Hlavním cílem OPŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů na změny klimatu.
5.11.2014
BCG Technik s.r.o.
Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí.
4.11.2014
GT Energy s.r.o.
Technologie tepelných čerpadel se v posledních letech výrazně posunuje vpřed. Hlavním motorem změn, který nutí výrobce inovovat, je tlak EU na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Ten se projevuje postupným zaváděním energetických štítků, povinným uváděním SCOP a restrikcemi v oblasti množství a typu použitých chladiv. Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda IVT AIR X posunula inovace v tomto oboru na zcela novou úroveň.
4.11.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce
Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) připravila v rámci cyklu „Fórum bydlení 2014“ workshop pod názvem „Energie v bytových domech“ zaměřený na problémy spojené s nakládáním s energiemi a médii při správě a provozování objektů hromadného bydlení.
4.11.2014
K tomu aby interní mikroklima v obytných budovách vyhovovalo normovým a předpisovým požadavkům, je nutné mít pro návrh vytápění a větrání dobré vstupní výpočetní parametry. Následující článek se věnuje shrnutí nejdůležitějších parametrů pro výpočet tepelného výkonu, tj. požadavkům na vnitřní teploty vzduchu a stanovení vhodného průtoku větracího vzduchu.
3.11.2014
KOVARSON s.r.o.
Český kombinovaný kotel PREDATOR je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplynovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo dosahuje délky až 55 cm!
