Vytápění
Archiv článků od 4.1.2015 do 16.1.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.1.2015
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Prestižní konference Dny teplárenství a energetiky se letos uskuteční ve dnech 21. až 23. dubna 2015 v Hradci Králové. Tato akce, pořádaná Teplárenským sdružením České republiky, je již 21 let tradičním vrcholným setkáním firem, VIP osobností a příznivců oboru.
13.1.2015
AHI CARRIER CZ s.r.o., Ing. Ivan Škop
V letošním roce došlo k rozšíření nabídky řady tepelných čerpadel Carrier vzduch/voda . V současné době pokrývají tepelná čerpadla Carrier systému vzduch/voda topný výkon v rozsahu 4 až 105 kW nominálního výkonu. Jednotky typu chladič kapaliny včetně funkce tepelného čerpadla jsou k dispozici až do výkonu 552 kW – řada 30RQ.
12.1.2015
RNDr. Petr Čížek, A až Zet, Praha
Důsledkem některých inovací může být neefektivní konstrukce vrtů, anebo zvýšené nebezpečí pro podzemní vody. Vyjádření odborně způsobilé osoby by mělo záměr posoudit i z hlediska vrtných prací. Jestli je uvedeným typem vrtné soupravy a jejím vybavením vůbec možné provést vrt s deklarovanými parametry a jestli je to možné tak, aby byla zajištěna ochrana podzemních vod.
12.1.2015
FV - Plast, a.s.
FV Plast připravil pro rok 2015 úplně nové zatřídění svých výrobků do výrobkových skupin podle způsobu použití při výstavbě či rekonstrukci všech typů staveb. Proto se i v prvních měsících roku 2015 začne distribuovat nový katalog výrobků, který bude tyto změny reflektovat.
12.1.2015
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové
Ozonová vrstva je nezbytná pro život na Zemi, chrání biosféru před nadměrnými dávkami UV záření. Poškozování ozonové vrstvy freony antropogenního původu znamenalo závažný problém. Díky Montrealskému protokolu a jeho dodatkům se ale dnes ozonová vrstva regeneruje, a to prakticky v globálním měřítku. Obnovování urychluje změna klimatu, v budoucnosti by to mohlo vést k nedostatku UV záření.
12.1.2015
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Na konci roku 2014 se členské státy EU shodly na parametrech směrnice 2009/125/ES pro Ekodesign kotlů a interiérových topidel uváděných na trhy Evropské unie. Následným krokem je zavedení a schválení pravidel označování těchto topidel v „Evropské směrnici 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku“, zkráceně ve Směrnici o ekolabelingu.
Aqua-Therm Nitra 2015
10.1.2015
MDL Expo, s.r.o.
Rozhovor s ředitelem veletrhu Aqua-Therm Nitra Mgr. Michalem Drážďanským o tradičním veletrhu, který se letos koná 10. – 13. února 2015.
10.1.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Rozdíl mezi teplotou teplé vody pro vodovod, která je připravována na konstantní hodnotu, a proměnnou teplotou otopné vody má nezanedbatelný vliv na provoz TČ. Zjednodušeně lze říci, že čím větší je rozdíl mezi teplotou na straně výparníku a na straně kondenzátoru, tím je horší účinnost provozu tepelného čerpadla.
9.1.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR, ČTK
Poslední den roku 2014 skončil příjem žádostí o dotace na energetické úspory z programu Nová zelená úsporám. Za 9 měsíců SFŽP ČR přijal 6110 žádostí téměř za 1,4 miliardy korun. Nejvíce žádostí Fond přijal těsně před ukončením výzvy. Na Silvestra byly přijaty žádosti za 164 milionů korun.
9.1.2015
ABF, a.s.
Půl milionu českých domácností vymění v následujících letech starý kotel za nový. Potřebné odborné rady mohou lidé najít na jednom místě, na veletrhu FOR THERM, jehož šestý ročník se bude konat v září 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
9.1.2015
Kamstrup A/S
Novou identitu Kamstrup A/S považujeme za první a důležitý krok k vybudování ještě silnější značky a zároveň k jasnému vyjádření vize budoucnosti inteligentního měření, které od nás vy, jako dodavatelé energií a vody, očekáváte. Chceme být i nadále partnerem, který na každém kroku poskytuje přidanou hodnotu. Partnerem, který se bude i nadále zlepšovat.
8.1.2015
Teco a.s.
Dnešní domy začínají být více či méně „chytrou“ kombinací akumulačních nádrží, fotovoltaických panelů, střídačů, baterií, tepelných čerpadel, plynových kotlů, krbů, klimatizací, ventilací, rekuperací, úsporných LED osvětlení, zavlažování aj. Představme jednu z řady realizací tzv. inteligentního rodinného domu řízeného systémem Foxtrot kolínské firmy Teco a.s.
Konference Vytápění Třeboň 2013
7.1.2015
STP - Společnost pro techniku prostředí
23. konference Vytápění Třeboň 2015 se bude konat 19. až 21. května tradičně v kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni.
6.1.2015
ENBRA, a.s.
Majitelé domů a bytová družstva často z důvodu vysokých nákladů na teplo a teplou vodu zvažují přechod na jiný zdroj vytápění. Dnešní trh nabízí řadu variant, avšak největší potenciál z nich skýtají tepelná čerpadla. Vůči tomuto zdroji vytápění však mezi laickou veřejností i nadále přetrvávají předsudky, které bychom spolu s odborníky nyní chtěli vyvrátit.
6.1.2015
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Již déle než 15 let probíhají revitalizace panelových bytových domů. Stále častěji se jedná nikoli o dílčí kroky, ale o komplexní opatření vedoucí ke skutečnému zhodnocení objektu. Na změněnou tepelnou bilanci objektu přirozeně navazuje i možnost změny otopné soustavy na nízkoteplotní s vyloučením rozvodných potrubí a často překážejících radiátorů.
5.1.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Při rekonstrukci bytových domů se zpravidla majitelé řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.
5.1.2015
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Stropní vytápění? Teplo od shora dolů? Teplo přeci stoupá, řeknete si. Tak jak by mohlo teplo od stropu vytopit celou místnost? Může! A navíc umíme stropem i chladit. Teplo se šíří třemi způsoby. První cesta je vedením, další cesta je prouděním. Existuje ale ještě třetí cesta šíření tepla - sálání.
4.1.2015
Váda chce novelou zamezit vyplácení nepřiměřených doplatků na bydlení v nevyhovujících prostorách. Novela také zmírňuje stavebně-technické požadavky na rekreační objekty, aby na doplatek dosáhli vlastníci, kteří je užívají k trvalému bydlení. Zajímavý je i výpočet úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií.
