Vytápění
Archiv článků od 14.11.2014 do 27.11.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.11.2014
Český plynárenský svaz
Vláda ve středu 12. listopadu schválila Zprávu o životním prostředí. Z ní vyplývá, že se v ČR celkově zvýšil počet smogových dnů (56 dní a 5 hodin) a ty byly vyhlášeny nově i ve městech bez těžkého průmyslu. Problémem jsou zastaralé kotle na pevná paliva.
26.11.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., ČTK
Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2015 poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta. Podmínky pro určování cen tepla se nemění.
26.11.2014
UniPi.technology, Ing. Adam Škorpík
Chytrá budova je pojem, o kterém se hovoří už dlouho, ale kvůli vysokým cenám tento obor není rozšířen tak, jak bychom očekávali. Jednoduchost a univerzálnost jsou základní kameny, na kterých oddělení MaR staví. Brněnský internet provider s mnohaletými zkušenostmi přemístil část svých aktivit do oboru měření a regulace se zcela novým pohledem na tento obor.
26.11.2014
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Vyhřívací kabel lze umístit na potrubí vedené pod nebo nad zemí, chránit proti zamrznutí lze armatury, příruby a čerpadla. Samoregulační topný kabel může automaticky zvyšovat nebo snižovat výkon (teplotu) na kterémkoliv místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě.
24.11.2014
Ing. Ladislav Tintěra
Recenzovaný Otopné období let 2013/2014 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 230 dny vytápění mírně delší, a s průměrnou teplotou 6,8 °C značně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 2814 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla o značně nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19). V novém miléniu, od roku 2000, jde o druhý nejnižší počet denostupňů za otopné období.
24.11.2014
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Bc. Vít Dvořák
Od založení společnosti KUFI INT s.r.o. v roce 2006 uběhla již řada let. Z malé plzeňské firmy jsme se vypracovali do bodu, kdy jsme jedním z největších dodavatelů tepelných čerpadel v České republice. V dnešní době se firma plně etablovala na českém trhu a postupně pokračuje v rozvoji svých obchodních aktivit do zahraničí.
24.11.2014
V-systém elektro s.r.o.
Podlahové vytápění bylo známé a oblíbené již ve starém Římě. Díky uživatelskému komfortu, který poskytuje, je čím dál oblíbenější i dnes. Často je již automatickou a neměnnou součástí plánů na nové bydlení. Podívejme se na výhody elektrického podlahového topení podrobně.
23.11.2014
Petr Dušek
Patří česká kamnářská škola mezi evropskou elitu? Na tuto otázku už brzy odpoví Michal Podsedník, žák Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9. Na konci ledna se zúčastní v rakouském Welsu Mistrovství Evropy kamnářů.
22.11.2014
Společenstvo kominíků ČR
Sotva začala topná sezóna, objevily se první otravy oxidem uhelnatým. Pražští záchranáři zasahovali jen od začátku listopadu už u dvou hromadných intoxikací od koupelnových karem. Pro své bezpečí nechte zkontrolovat komíny, spotřebiče i detektory.
21.11.2014
PZP HEATING a. s.
Společnost PZP HEATING a.s. uvádí na trh nové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody THERMAL 300. S novým produktem THERMAL 300 je k dispozici tepelné čerpadlo, které celoročně ohřívá teplou užitkovou vodu pomocí obnovitelné energie a s mimořádnou úsporou provozních nákladů.
21.11.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Dne 11. 11. 2014 se v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze konal již 5. ročník mezinárodní konference Trendy evropské energeticky, a to za účasti významných českých i zahraničních hostů ze 14 států.
20.11.2014
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky, Ing. Jan Dunda, vedoucí údržby rozvodů tepla, Teplárna České Budějovice, a.s.
Tepelná čerpadla se pomalu stávají fenoménem poslední doby. Alespoň fenoménem na poli vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Firmy, zabývající se prodejem a instalací těchto systémů, doslova šokují ve svých reklamách a nabídkách finanční výhodností a nízkými provozními náklady. Obyčejný člověk potom neví, zda má či nemá těmto informacím věřit.
19.11.2014
BCG Technik s.r.o.
Vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn dochází k vysychání fermeže, jíž se napouštěla koudel v závitových spojích, a tím se stává plynovod netěsným. Ze zkušeností je známo, že zbytek plynovodu bývá „zdravý“ a není tedy potřeba jej nahrazovat novým.
19.11.2014
Infotherma
Tak jak se rozšiřují obchodní sítě a nabídky s nejrůznějšími novinkami otopných systémů, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, izolačních a stavebních materiálů, měřící a regulační techniky a všeho ostatního, co ovlivňuje, nebo může zásadně ovlivňovat tepelnou pohodu a zdravé bydlení, rostou a mění se nároky na náplň a komplexnost výstav Infotherma.
18.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Článek popisuje zohlednění změny tepelnětechnických parametrů u zateplené budovy v případě připojení na CZT, možnosti hydraulického oddělení domovní soustavy od přípojky z předávací stanice (PS) a princip použití vyrovnávací nádoby s regulačními prvky. V závěru pak energetické a hydraulické hodnocení úprav domovní otopné soustavy.
17.11.2014
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Nová tepelná čerpadla řady Logatherm WPL AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů. Modulový systém tepelných čerpadel je v nabídce ve výkonech 6, 8, 11 a 14 kW (při A2/ W35)*, čímž jsou čerpadla předurčena pro použití v rodinných domech a menších komerčních objektech.
17.11.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce
Autor se v článku zamýšlí nad přínosem novely vyhlášky č. 237/2014 Sb., vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 7. listopadu 2014, pro zvyšování energetické účinnosti otopných systémů v objektech s ústředním vytápěním.
17.11.2014
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Signál PWM je ve sdělovací technice dobře znám. Hodnota přenášeného signálu je v přenosu pomocí dvoustavového signálu (napětí) „zakódována“ jako poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto. Tomuto poměru se říká střída. Cyklus, kdy dojde k přenosu jedné střídy, se nazývá perioda, a ta se pohybuje v zlomcích sekundy až mikrosekundách. Pomocí PWM signálu se přenáší relativní hodnota v rozsahu 0 až 100 %.
17.11.2014
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Od 1. listopadu 2014 vstoupily v platnost nové mezinárodní normy pro tuhá biopaliva ISO 17225 pro pelety, brikety, štěpku a dřevo. Jedná se o soubor sedmi norem, který nahrazuje původní evropské normy EN 14961, dnes již neplatné.
14.11.2014
ENBRA, a.s.
Správnou volbou zdroje tepla lze ušetřit na provozních a servisních nákladech v dalších obdobích. Jaké jsou možnosti vytápění a kolik vás jednotlivá paliva budou stát v blízké budoucnosti? Odborníci ze společnosti ENBRA pro vás připravili přehled možností vytápění rodinného domu z hlediska ekonomiky provozu a nákladů.
