Vytápění
Archiv článků od 29.9.2024 do 8.10.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.10.2024
GROHE ČR s.r.o.
Francie má za sebou léto plné soutěžení – a olympiádou to zdaleka neskončilo! V Lyonu se konal 47. ročník soutěže WorldSkills, které se zúčastnilo přes 1 400 mladých talentů z více než 60 zemí.
3.10.2024
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Je potřeba kontrola statiky komína, trhlin, vybíracího otvoru i napojeného spotřebiče. Pokud obvodový plášť komínu vykazuje nové trhliny nebo praskliny, určitě nechte komín zkontrolovat odborníkem.
2.10.2024
STP - Společnost pro techniku prostředí
V programu např. kvalita vnitřního prostředí, možnosti ukládání energie, tepelná čerpadla v roce 2024 – udržitelnost s rozumem?! Akustika, snižování spotřeby energie klimatizačních systémů a další témata.
Tepelné čerpadlo po výměně. Daikin Altherma 3 H HT, volně stojící vnitřní jednotka tepelného čerpadla. Zdroj: Daikin
1.10.2024
Společnost Daikin nabízí všem majitelům tepelných čerpadel a klimatizací, které vyřadily z provozu povodně, pomoc při řešení pojistných událostí, přednostní servis nebo novou instalaci tak, aby bylo možné co nejrychleji obnovit vytápění. Oba české výrobní závody Daikin (v Plzni a Brně) navíc přispějí každý 50 000 Kč na konto Člověka v tísni.
1.10.2024
Siemens, s.r.o.
Siemens Connected Home je systém domácí automatizace založený na bezdrátové komunikaci ZigBee 3.0, který je určen především pro byty a rodinné domky. Systém umožňuje dálkové ovládání domácnosti přes internet prostřednictvím mobilní aplikace.
29.9.2024
GUMEX, spol. s r.o.
GUMEX nabízí vzorníky zaměřené na specifické vlastnosti materiálů, například na pryže odolné vůči olejům nebo povětrnostním vlivům. Nechybí vzorníky recyklovaných materiálů, plastových desek nebo porézních profilů. Každý vzorník představuje vždy 9 vzorků výřezů z plochých materiálů, které jsou u zákazníků nejoblíbenější.
29.9.2024
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou jsou jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění. Jejich venkovní jednotky (obdobně jako fotovoltaické panely) jsou většinou konstruovány tak, aby dokázaly odolávat nepříznivým klimatickým podmínkám, jako jsou déšť nebo sníh. Problém ovšem nastává v případě živelní katastrofy, při níž voda zaplaví jejich citlivou elektroniku (zbytek systému bývá většinou hermeticky uzavřený, a záplavy ho proto tolik neohrožují). V podobné situaci navíc nejsou v bezpečí ani vnitřní jednotky, které tvoří součást interiéru, případně fotovoltaické komponenty jako střídače a bateriová úložiště. Jak proto postupovat, když hrozí riziko záplav a povodní? A co dělat, když k zatopení tepelného čerpadla nebo baterií dojde? Odpovědi přináší DZ Dražice, výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko a dodavatel fotovoltaických systémů Dražice Solar.
