Vytápění
Archiv článků od 19.9.2024 do 28.9.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Ekvitermní regulace MiPro Sense
27.9.2024
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.), Ing. Libor Hrabačka – technický ředitel Vaillant Group Czech s.r.o.
Značka Protherm nabízí pro své spotřebiče již řadu let široké možnosti ovládání. Jedním z oblíbených je například SMS komunikátor GSM EXEO nebo ekvitermní regulace MiGo, která byla nahrazena novou verzí MiGo Link. Níže naleznete obecný přehled o stávající konektivitě s produkty Protherm.
27.9.2024
Testo s.r.o.
Rádi bychom Vám nabídli nejrychlejší nástroj pro nalezení přechodových odporů v elektrickém rozvaděči. Rychlá kontrola může být provedena během několika vteřin. Termokamera nalezne jakékoliv zvýšení povrchové teploty. Funkce vyhledání nejteplejšího bodu na displeji termokamery nalezne elektrickou svorku s nejvyšší teplotou, označí přesné místo a uvede teplotu spoje.
26.9.2024
WILO CS, s. r. o.
Kompletní postup ve třech krocích. Čerpací technika se běžně nachází ve spodních patrech a sklepeních domů, kde při povodních hrozí zvýšené riziko vniku vody. Rychlá a správná reakce může pomoci minimalizovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem i škody na zařízení.
25.9.2024
Ing. Václav Dědič, odborný konzultant, Ing. Josef Hodboď
Odborný Povodňová voda opadla a vynořil se zablácený plynový kotel. Vzít tlakovou myčku, sundat kryt kotle a ostříkat vše, co se dá? Většinu zaplavených kotlů je výhodnější vyměnit za nové.
23.9.2024
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Odborný TZB-info doporučuje Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění se změnila od 1. 1. 2024 a nově se zohlední kvalita obálky budovy prostřednictvím energetické náročnosti budovy. Tento článek shrnuje výsledky analýzy dopadů změn pro rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech.
21.9.2024
Základem je bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení. U olejových kotelen může být nutné ověřit kvalitu oleje, těsnost nádrží, rozvodů oleje a samozřejmě provést důkladný servis kotle a hořáku.
19.9.2024
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Oproti kotlíkovým dotacím se v programu NZÚ Light, primárně určeného pro sociálně slabší domácnosti, rozšířilo spektrum zdrojů tepla, na jejichž výměnu lze žádat o dotaci, naopak byla snížena maximální výše dotace.
19.9.2024
XTline
Společnost XTline, přední český dodavatel železářského zboží a elektronářadí, zahájila provoz nového provozního areálu, do kterého soustředí všechny své skladové a logistické kapacity.
19.9.2024
Allegro
Když se léto přehoupne do své nejhezčí fáze a slunce zalévá váš dvorek, začínáte přemýšlet, jak byste mohli posunout svou zahradní oázu na další úroveň. A co by mohlo být lepšího než venkovní kuchyně, která vám umožní trávit čas venku i při přípravě jídla?
Rekuperační výměník AKIRETHERM®
19.9.2024
AKIRE s.r.o.
V dnešní době rostoucích nákladů na energie se stává otázka efektivního využití elektrické energie stále aktuálnější. Mezi nejmodernější a nejúspornější řešení patří kombinace rekuperačního výměníku AKIRETHERM® a tepelného čerpadla. Tento systém nejenže snižuje spotřebu energie, ale také prodlužuje životnost tepelného čerpadla. Jak to celé funguje a jaké jsou konkrétní výhody tohoto řešení?
