Vytápění
Archiv článků od 9.10.2024 do 24.10.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Josef Hodboď, TZB-info a Lubomír Kuchynka, jednatel společnosti AC Heating. Zdroj: estav.tv
22.10.2024
redakce
„Zásadním důvodem k přechodu na vytápění tepelným čerpadlem je úspora energií,“ říká Lubomír Kuchynka, jednatel společnosti AC Heating. „Oproti zdrojům s palivy je to 50 ale i až 70 %. Pak je to i pohodlí a nezanedbatelná je úspora času ve srovnání s pevnými palivy.“
Ventil TacoSetter Hyline je vyroben z vysoce kvalitního plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Primární oblastí použití tohoto ventilu je statické hydronické vyvažování geotermálních soustav.
22.10.2024
Taconova Group AG
Optimálně vyvážený systém zabraňuje nadměrnému opotřebení a nedostatečnému zásobování topných okruhů, což vede k vyšší účinnosti a úsporám energie. Proto by použití vyvažovacích ventilů mělo být v moderních instalacích standardem. To platí i pro systémy obnovitelných zdrojů energie. Široký sortiment výrobků Taconova zahrnuje výrobky určené speciálně pro solární a geotermální systémy.
22.10.2024
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
TZB-info doporučuje Nerealizovatelné technické požadavky na větrání a vytápění spolu s nedostatečnou koordinací mezi ministerstvy vedou k frustraci odborníků, projektantů a ke zmatkům v praxi. Nové předpisy zvyšují riziko návrhu neefektivních a nesmyslných technických řešení.
21.10.2024
BLAZE HARMONY s.r.o.
S příchodem podzimu a klesajícími teplotami nastává ideální čas připravit váš kotel na nadcházející topnou sezónu. Správná údržba kotle zajistí efektivní a bezpečné vytápění vašeho domova. Zde přinášíme 10 kroků, které vám pomohou zajistit, že váš kotel bude připraven na první zatopení po letní pauze.
21.10.2024
IMI International s.r.o.
Společnost IMI se bude na budoucnosti v oblasti HVAC podílet pod novým názvem, vizuální značkou i novým specializovaným sektorem.
18.10.2024
IP Polná s.r.o.
Zateplení, energetická úspora, je v posledních letech velmi skloňovaným tématem. Způsobů, a hlavně metod, je hned několik. Můžeme zateplit pomocí oken, fasádou nebo střechou. Každá varianta má své výhody, ale i náklady. Pomalu končí léto a za pár měsíců nám začne topná sezóna. Je nejvyšší čas se výdajům podívat na zoubek.
18.10.2024
redakce
Značka CIUR, to není jen dlouhodobě známá tepelná izolace Climatizer na bázi buničiny z papíru. Co se méně ví, tak CIUR má přibližně třicet let divizi TZB, a do ní patří zařízení pro chlazení, větrání a také tepelná čerpadla vzduch-voda.
11.10.2024
redakce
TZB-info doporučuje Zveme vás, čtenáře portálu TZB-info, zástupce SVJ, bytových družstev, členy samospráv a projektanty na konferenci TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2024. Důležitou součástí programu bude diskuse o plnění nových legislativních povinností pro bytové domy, jak se mění rozúčtování a jak v praxi probíhají kontroly otopných systémů. Inspirujte se příklady úspor z realizací a jak na rekonstrukce s dotací. Těšíme se na vás 31. října v Praze.
10.10.2024
Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Reforma energetického poradenství byla představena na setkání energetických konzultantů se zástupci MPO a MŽP v Kravařích ve Slezsku.
Venkovní jednotka splitového tepelného čerpadla Panasonic Aquarea 16 kW. Zdroj: estav.tv
10.10.2024
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika), Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je spojena s povinností ověřit zatížení hlukem z venkovní jednotky. Umístit jednotku prakticky pod okna souseda lze jen výjimečně. V případě domu v Dobříši a splitu Panasonic Aquarea 16 kW s tím nebyl problém.
9.10.2024
ENIKA.cz
ENIKA.cz nabízí široké spektrum produktů a služeb, které pokrývají potřeby jak průmyslových, tak i komerčních klientů. Mezi hlavní oblasti působnosti firmy patří systémová řešení (řízení osvětlení a stínění), monitoring spotřeby energií, elektrokomponenty, svítidla. Velký důraz je kladen na zákaznický servis a technickou podporu.
