Silnou sezonu Woltair podtrhl představením své první vlastní inovace. Je to tepelné čerpadlo WLTR, které sází na ovládání na dálku a umožní mimo jiné propojit více čerpadel do sítě.
Společnost Mitsubishi Electric, zastoupená v ČR a SR firmou CS-MTRADE, s.r.o., uvádí na trh inovovanou řadu rezidenčních split tepelných čerpadel vzduch/voda SUZ-SWM Eco Inverter.
Služba C3S obsahuje velké množství globálních dat z družic a ze systémů měření umístěných v atmosféře, v moři a na zemi. Informační služby jsou uživatelům přístupné bezplatně a otevřeně.
8.9.2023
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Energetické systémy
DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE, zahajuje spolupráci s renomovanou italskou společností Argoclima.
Na 49. ročníku veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích tradičně nechyběla společnost BLAZE HARMONY. Velký zájem a úspěch v podobě získání ocenění "Zlatý klas" nás velice potěšil.
Využijte akční nabídky na vypouštěcí kulové kohouty Flamco KFE. Objednejte 20 ks kulových vypouštěcích kohoutů KFE s hadicovou přípojkou a zaplatíte pouze za 18 ks. Jako dárek tak získáte 2 ks zdarma.
Podlahové topení nelze ovládat jinak než pomocí termostatu. Zjistěte, jak zvolit regulační techniku pro podlahové vytápění a jaké výhody vám přinese bezdrátový termostat.
Firma OPOP přichází na trh s novým produktem na pelety. Výrobu kotlů ve Valašském Meziříčí nově doplňují automatická kamna. Své místo najdou jak v moderních novostavbách, tak ve starších domech.
Od 1. září se opět po letních prázdninách spouští dotační program Nová zelená úsporám na výměnu starých topných systémů za tepelná čerpadla. Nově však lze žádat o dotaci též na výměnu plynových kotlů.
Největší výstava spotřební elektroniky v Evropě IFA Berlin se opět po roce vrací. Představí se na ní nové technologické inovace v různých segmentech. A Hyundai HVAC u toho nebude chybět.
Deskové pájené výměníky tepla jsou protiproudá průtoková zařízení. Teplosměnná plocha je tvořena profilovanými deskami, které jsou vylisované z nerez oceli, spojené měděnou pájkou v kompaktní celek.
MND, Moravské naftové doly, nabízejí novým i stávajícím zákazníkům od 21. 8. 2023 možnost zajistit si ceny pro plyn a elektřinu pod vládním stropem s neměnnou cenou až do 30. 6. 2025.
Potřebujete změřit teplotu i v obtížně dostupných místech? Máme pro vás ucelenou řadu kabelových snímačů nejrůznějších tvarů s průměrem pouzdra od 1 mm a s možností prodloužení kabelu podle potřeby.
Rešení expanze a odplyňování otopných a chladicích systémů. Kvalitní tlakové expanzní nádoby s membránou. Špičkové vakuové odplyňování systému novou generací automatu. Nízký obsah plynu ve vodě = nižší náklady na energie a delší životnost systému.
Naše nová řada radiátorových termostatických hlavic Aero™ a Redia™ je o efektivním vytápění. Díky unikátnímu západkovému připojení známému z řady RA2000 je instalace rychlá, bezpečná a bez použití nářadí.
Aktuálně je po celém světě v systémech vytápění instalováno 200 milionů starých čerpadel, která plýtvají energií. Věděli jste, že pokud bychom je vyměnili za nová, ušetřili bychom stejné množství elektřiny, jako Portugalsko spotřebuje za celý rok?*
Plynové filtry z nabídky společnosti IVAR CS se dostávají do popředí zájmu mnoha realizačních firem, ale i projekčních společností a provozovatelů kotelen v důsledku problémů způsobených dodávkami plynu jiného složení.
Nejvíce bylo instalováno zařízení vzduch-voda, která tvoří přibližně 97 procent celého trhu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Komory obnovitelných zdrojů energie, podle níž bude poptávka dál stoupat.
Vzhledem k instalaci do podlahy se podlahové konvektory nejčastěji používají s moderními posuvnými dveřmi, francouzskými okny nebo velkými prosklenými plochami.
Starý kotel na pevná paliva má nehospodárný provoz a zvýšené riziko poruch. Staré kotle na plyn nebo na elektřinu zase spotřebovávají mnohem více energie, než nově instalované úsporné zdroje tepla.
Ohýbejte trubky tam, kde budou položeny do Ø 32 mm. Super rychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlý posuv vpřed a vzad. Ozubený hřeben z kalené oceli.
Pořiďte si přestavbovou sadu na pelety ke kotli řady H4EKO-U. Nyní ji můžete pořídit za akční cenu se slevou až 15 tisíc korun. Zajistí vám automatický a bezobslužný provoz vytápění až na 5 dní.
