AC Heating je podle veřejnosti nejlepší rodinnou firmou roku 2020. V tradiční soutěži získala společnost z Plzně, která vyvíjí a vyrábí tepelná čerpadla, vysoké hodnocení i od odborné veřejnosti.
23.12.2020
Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum
Alternativnímu zprostředkovateli výhodných energií vzrostl letos počet odběratelů o 40 %. I v dalším roce plánuje zákaznickou síť rozšiřovat a být příkladem úspěšného podnikání neziskové organizace.
Ventily s drážkovým spojem namísto přírub jsou již mnoho let populární v průmyslových rozvodech. Díky jednoduchosti a rychlosti montáže jsou ale stále populárnější i v soustavách vytápění a chlazení.
S kvalitní klimatizací je možné objekt jak vychladit na příjemnou teplotu, tak i vytopit na komfortní teplotu. V případě funkce topení funguje klimatizace jako tepelné čerpadlo vzduch - vzduch.
Podívejte se na výsledky šetření Ministerstva průmyslu a obchodu. To provedlo v roce 2019 sběr dat, díky kterému se můžete dozvědět počty dodaných tepelných čerpadel podle kategorie, výkonu a sektoru.
V posledních letech se stále více prohlubují trendy v oblasti zvyšování účinnosti tepelných zdrojů, odklon od konvenčních kotelních technologií ve prospěch kondenzačních jednotek a tepelných čerpadel. Zároveň jsou minimalizovány tepelné ztráty díky lepším izolacím budov.
Výdaje Státního fondu podpory investic (SFPI) příští rok klesnou na 3,44 miliardy korun. Příjmy fondu naopak vzrostou na 2,04 miliardy korun. Návrh jeho rozpočtu dnes schválila Sněmovna.
Nová bezplatná mobilní aplikace SIMPLY NEO k ovládání vašeho tepelného čerpadla je tak jednoduchá, že si s její pomocí zvládne přitopit opravdu každý. Online. Odkudkoliv.
Ve výrobních a skladovacích halách se často potýkáme se stavem, kdy spodní části v chladnějších měsících vytápíme a současně se pod stropem haly hromadí bez užitku teplý vzduch.
„x2“ je příslib nejvyšší energetické účinnosti a maximální tepelné pohody společnosti Kermi již více než 16 let. Patentované, první deskové otopné těleso se sériovým průtokem byl uveden na trhu v roce 2005, a to od společnosti Kermi.
Dodavatel elektrické energie a plynu, který polovinu svého zisku věnuje dobré věci? To není vtip. Na český trh v říjnu přiletěl Kolibřík energie, nový a netradiční dodavatel energií v České republice, pro kterého není hlavní prioritou dosažení vlastního zisku.
Zdánlivě to spolu nesouvisí. Nahlédneme-li do historie, každá vyhrocená společenská situace je výzvou pro urychlený technický rozvoj. Jak v negativním smyslu, ale také i v pozitivním, s možností vytvoření skutečné a prospěšné užitné hodnoty zjednodušující život.
Dosáhli jsme snadnějšího zpracovávání dřevní hmoty s nízkým obsahem silice - buk, dub, bříza. Dodali jsme první matrici do Běloruska. Certifikovaná ML200 je určená pro truhlářské a dřevařské provozy.
Poslechněte si podcast o systému využívání odpadního tepla z kompresorů pro ohřev teplé užitkové vody, který navrhl a zrealizoval Jan Kuzdas ze společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
22.–23. ledna 2021 se uskuteční první Stavební veletrh on-line. Veletrh je určený pro každého, kdo se zajímá o bydlení, plánuje stavět či rekonstruovat a vybírá tu pravou firmu.
Danfoss divize Tepelná technika Vás zve na sérii on-line školení v měsíci prosinci 2020. Možná i Vás budou inspirovat nejnovější technologie z oblasti Danfoss/DEVI tepelné techniky, praktické ukázky a zajímavé zkušenosti či řešení z našich realizací.
WiTime je polozapuštěný termostat WiFi, programovatelný z chytrého telefonu přes aplikaci, napájený ze sítě, s možností připojení vzdáleného snímače teploty. Umožňuje pohodlné řízení vytápění i chlazení.
Zákazníci, kteří chtějí přejít ke Skautské energii, mohou nově využít 100% online zpracování žádostí. Ušetří si tak složitou administrativu, tištění dokumentů i obvyklé cesty s dokumenty na poštu.
Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběžné kalkulované ceny tepla pro rok 2021.
Pokud se chystáte vytápět sklady, průmyslové haly nebo dílny, je při výběru ohřívačů důležité brát v potaz zdroj energie, ale také velikost daného prostoru. Po jakých ohřívačích můžete sáhnout?
