Společnost Danfoss rozšiřuje nabídku produktů
living by Danfoss - Bezdrátový řídicí systém spotřeby tepla v domech
living by Danfoss je novou sérií termostatických hlavic z produkce dánské firmy Danfoss, která designově navazuje na již na českém trhu známou řadu termostatických hlavic a ventilů X-tra Collection™. Tato série living by Danfoss je doplněna o několik dalších výrobků, které využívají systému moderní bezdrátové komunikace k vytvoření unikátního bezdrátového řídicího systému spotřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy, penziony, menší kancelářské i správní budovy.
Obr. 1 – Centrální jednotka Danfoss Link CC a od jednotky zprava termostatické hlavice living connect, living eco a living design
Obr. 1 – Centrální jednotka Danfoss Link CC a od jednotky zprava termostatické hlavice living connect, living ecoliving design
Jaký je přínos systému living by Danfoss pro uživatele?
Nová výrobní řada living by Danfoss je orientovaná na potřeby zákazníků, kombinuje moderní životní styl s maximální výhodností pro zákazníka a dosažení další úspory, až 23 % nákladů na vytápění.
Která komponenta je v systému living by Danfoss základním prvkem?
Základ tvoří bezdrátová řídicí jednotka Danfoss Link CC, která je vybavena barevným dotykovým displejem a je řídicím centrem systému, který komunikuje na frekvenci 868,42 MHz. Jednotka CC umožňuje týdení časové a teplotní řízení až 30 místností.
Jak regulujeme výkon otopných těles?
Výkonným prvkem regulace je bezdrátová elektronická hlavice living connect – vybavená teplotními čidly, moderním krokovým motorkem, PID regulací, přijímačem a vysílačem. Tato hlavice je napájená 2 ks tužkových baterií s životností až 2 roky.
Kolik hlavic living connect může řídicí jednotka Danfoss Link CC řídit?
Může řídit až 30 hlavic living connect.
Obr. 2 – Danfoss Link HC, bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátorových okruhů
Umí systém living by Danfoss řídit i podlahové vytápění?
Součástí řídicího systému může být i bezdrátová spínací jednotka topných smyček Danfoss Link HC, která umí ovládat až 10 topných smyček vodního podlahového vytápění. K jedné řídicí jednotce CC mohou být připojeny až 3 jednotky HC. Jsme tedy schopni ovládat až 30 topných smyček, až ve třech patrech domu.
Čím snímáme skutečnou teplotu v místnosti?
Obr. 3 – Danfoss Link RS, pokojový prostorový snímač s displejem
Systém disponuje také bezdrátovým snímačem teploty s displejem a ovládacími tlačítky Danfoss Link RS, kterým měříme skutečnou teplotu vzduchu v místnostech a tuto hodnotu přenášíme bezdrátově do řídicí jednotky CC.
Jednotka CC porovná tuto teplotu s požadavky časových a teplotních programů v CC a prostřednictvím jednotky HC a připojených termopohonů na sběrači a rozdělovači podlahového vytápění otevírá a zavírá topné smyčky.
Jak jednoduše řídit teplotu v místnosti, pokud tam mám více radiátorů?
Do takové místnosti můžeme instalovat až 10 hlavic living connect a synchronizovaně je můžeme ovládat z jednoho místa nadřazeným snímačem teploty RS.
Můžeme spínat i další zdroje tepla, jako přímotopy, topné tyče nebo topné rohože?
Do systému patří i bezdrátová spínací relé Danfoss Link FT, Danfoss Link HR, která plní funkci spínacího prvku a mohou tato zařízení spínat podle časového a teplotního programu v řídicí jednotce CC.
Co když do místa umístění např. hlavice living connect bezdrátový signál nedosáhne?
Obr. 4 – Zesilovač signálu CF-RU; bezdrátové spínací relé HR, montáž např. do podmítkové krabice; bezdrátové spínací relé FT se snímačem teploty podlahy
Dosah signálu ve volném prostoru je 30m. Systém obsahuje i přenašeč (zesilovač) bezdrátového signálu CF-RU k zvýšení dosahu. V případě potřeby mohou být mezi hlavicí a jednotkou Danfoss Link CC vřazeny až 3 zesilovače CF-RU. Ideální dosah při použití 3 ks CF-RU může být tedy až 120 m. Je ale potřeba vzít v úvahu, že každý materiál, kterým musí bezdrátový signál procházet signál zeslabuje. Dosah tedy závisí na prostředí, ve kterém se šíří a na použitých stavebních materiálech v objektu, které musí překonat.
Jak lze jednoduše řešit regulaci teploty jedné místnosti?
Obr. 5 – Autonomní elektronická programovatelná termostatická hlavice living eco
Do skupiny living by Danfoss patří i nová autonomní elektronická programovatelná termostatická hlavice living eco, která má stejný design, jako ostatní hlavice série living by Danfoss, avšak veškerá nastavení a ovládání provádíme přímo na hlavici. Tato hlavice je vybavena 4 základními časovými programy, dětskou pojistkou a dalšími funkcemi. Je rovněž napájená 2 ks tužkových baterií.
Jaké je základní tovární nastavení hlavice living eco?
Obr. 6 – Ukázka displejů hlavic
Kromě níže zobrazených programů P0, P1 a P2 si můžeme i naplánovat i dobu dovolené.
Jak se chovají hlavice, když v zimě otevřu okno a větrám?
Hlavice living ecoliving connect jsou vybaveny funkcí „otevřené okno“ a funkcí „zajištění pohyblivosti ventilů“. Hlavice umístěná pod oknem dokáže indikovat proudění studeného vzduchu z otevřeného okna a po dobu větrání, až na 30 minut uzavře vytápění v místnosti.
Hlavice dokáže i zajistit pravidelné týdenní projíždění ventilů mimo topné období a tím zabezpečit jejich spolehlivou funkci do dalších let.
Obr. 7 – Bezdrátové kotlové relé BR
Umí řídicí jednotka Danfoss Link CC také spínat kotel nebo oběhové čerpadlo?
Do systému living by Danfoss můžeme přihlásit i jedno kotlové relé Danfoss Link BR. Toto relé dokáže spínat kotel nebo oběhové čerpadlo podle požadavků na teplo z místností, které si zvolíme jako referenční, tedy podle hlavic living connect nebo snímačů teploty Danfoss Link RS.
Kolik tedy můžeme mít referenčních místností?
To záleží na přání zákazníka, referenční může být jedna i všechny místnosti. Max. počet místností je 30. Obvykle si uživatel stanoví, ve kterých místnostech chce mít zabezpečen komfort a nechá si je nastavit jako referenční.
Které typy topných zařízení a systémů umí living by Danfoss regulovat?
Použitím prvků série living by Danfoss dostáváme možnost účinné bezdrátové regulace spotřeby tepla v bytech a objektech a jsme schopni regulovat všechny typy u nás užívaných topných systémů. Systém living by Danfoss umí regulovat vodní radiátorové a podlahové systémy i elektrické topné systémy s topnými kabely a přímotopy, vč. kotle nebo oběhového čerpadla.
Jaké jsou tedy hlavní nejdůležitější parametry charakterizující bezdrátový řídicí systém living by Danfoss?
Řídicí jednotka Danfoss Link CC může řídit až 50 členů (1 člen je např. hlavice living connect, čidlo RS, podlahová jednotka HC, spínací relé FT a HR, zesilovač CF-RU, kotlové relé BR). Ve velkém bytě a rodinném domě vyčerpáme max. 20 až 30 členů. Zbytek může být využit pro budoucí vlastní tvorbu uživatelů. Je možné doplňovat další spínací relé, která mohou časově řídit např. světla, čerpadla, ventilátory a další spotřebiče dle potřeby domácnosti a fantazie uživatele.
Kde mohu získat více podrobností a technických.informací o systému living by Danfoss?
Na níže uvedeném odkazu na www.danfoss.com/living najdete animace systému a můžete si vyzkoušet on-line ovládání hlavic. Najdete zde také mnoho odpovědí na další technické otázky. Nebo navštivte www.cz.danfoss.com.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
