AC Heating: Návratnost tepelného čerpadla dva roky? Bez dotací? Ano, je to možné!
Datum: 30.10.2010 | Autor: Ing. Lubomír Kuchynka | Organizace: AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem | Firemní článekPřesvědčil se o tom například irský farmář, pro kterého jsme realizovali již druhou instalaci tepelných čerpadel na jeho vepříně. První etapa modernizace vytápění tepelnými čerpadly, která proběhla před rokem, byla tak úspěšná, že vyvolala etapu druhou. Nyní je farma vytápěna kompletně tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 100 kW.
Nepomucká 246/114
326 00 Plzeň
Další farmy jsou již naplánovány u nás i v zahraničí. Proč je tato branže tak zajímavá? O tomto bude následující článek.
Každé místo, kde se spotřebovává energie, je zároveň v principu i místem, kde se dá šetřit. Šetřit lze v zásadě dvěma způsoby, které naši aplikační specialisté vždy kombinují:
- snížit spotřebu energie optimalizací provozu
- osazení šetřivého zdroje tepla (tepelné čerpadlo s vhodným dimenzováním)
Vepřín je místo, kde se produkuje ročně desítky tisíc zvířat, které potřebují ke svému optimálnímu růstu odpovídající podmínky po celý rok. Důležitá je zajisté automatizace, kvalitní krmení, čistota i veterinární péče. Naší úlohou bylo zajistit dodávku tepla pro nově narozená prasátka, kde je zapotřebí přesně dodržovat teplotu v jednotlivých kójích dle přesně stanovených teplotních diagramů po celý rok.
V první fázi jsme analyzovali potřebu průběhů teplot a došli jsme k prvním úsporám. Stávající vytápěcí systém, který jako zdroj tepla využíval kondenzační kotel na lehký topný olej, nedisponoval správnou regulací. Systém se z tohoto důvodu mírně přetápěl a o jeho účinnosti nemohla být prakticky řeč.
Vyvinuli jsme tedy řízení, které optimalizuje průběhy teplot topné vody ve vazbě na skutečné potřeby dané aplikace a osadili jsme naše moderní tepelná čerpadla s invertorem, která výrazně šetří celkové náklady na provoz.
Proč ale návratnost vychází na dva roky? Důvody jsou celkem jednoduché:
Kromě výše uvedené přesné regulace je zde fakt, že topit se musí i v létě, jedná se tedy o celoroční provoz. A to i při teplotách kolem 25 - 30 oC. Prostor je totiž neustále větrán a je zapotřebí udržet přesnou teplotu na podložkách, kde nově narozená prasátka leží. Tepelná ztráta sice s ohledem na venkovní teplotu kolísá, ale ne příliš významně. To proto, že pokud se venkovní teplota zvýší, automaticky se zvyšují i nároky na větrání, které je rovněž elektronicky řízeno. Cílem je udržet teplou topnou podložku, která má mít teplotu matky prasátek, nikoliv teplotu okolního vzduchu. Posledním faktorem je samozřejmě vysoká cena lehkého topného oleje, který byl původně pro vytápění použit.
U rodinných domů, které mají například celoročně využívaný bazén s vysokou spotřebou teplé užitkové vody a tepla vůbec, je situace podobná, ale u zmiňovaného vepřína je návratnost vskutku extrémně rychlá, a to i bez dotací.
Není tedy divu, že další akce jsou již připravovány.
Pokud Vás tato problematika zaujala, velmi rádi Vám poskytneme další informace. Neváhejte se posunout pomocí našeho know-how dopředu. Jsme profesionálové a můžete se na nás spolehnout.
Za tým AC Heating děkuje a zdraví
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz
+420 777 651 188
Ke stažení
- AC Heating - katalog
- Fotografie instalací tepelných čerpadel AC Heating Convert
- Projekční podklady pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW 6-16
- Regulační systém xCC
- Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW
Datum: 30.10.2010
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Realizace malé výtopny v bytovém domě pomocí technologie AC Heating 26.9.2011 | Tepelná čerpadla pro bytové domy a průmyslové provozy 6.9.2011 | Řídicí systémy AC Heating jako inteligentní součást Vašeho bydlení 24.8.2011 | Co dělá tepelné čerpadlo celé léto? 25.7.2011 |
Tepelné čerpadlo na starší otopnou soustavu? Jasná volba! - Také teď stojíte před volbou jaký nový topný zdroj zvolit? 21.9.2010 | Představte si dokonalou regulaci pro tepelné čerpadlo a Váš dům – xCC - Část II. 7.9.2010 | Představte si dokonalou regulaci pro tepelné čerpadlo a Váš dům – xCC - Část I. 28.7.2010 | Snižte náklady s tepelnými čerpadly AC Heating! 27.5.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
