Vytápění
Archiv článků od 24.10.2019 do 6.11.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.11.2019
Ing. Aleš Bufka, Ing. Jana Veverková, Ph.D.
Recenzovaný TZB-info doporučuje Článek přináší jak souhrnné tak i podrobné informace o zásobách, těžbě a využití uhlí v České republice. Nabízí porovnání s rokem 2010 a je doplněn o názorné tabulky a grafy.
© Fotolia.com
4.11.2019
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Zatímco tepelná čerpadla v rekonstrukcích bytových domů mohou být výhodná až při relativně vysokých cenách energie nad 700 Kč/GJ, u novostaveb mohou být ekonomickým zdrojem tepla.
Řez pro svařování na tupo
2.11.2019
Wavin Czechia s.r.o.
Potrubní systémy z plastu jsou dnes stále více v popředí zájmu stavitelů i instalatérů. Pro jejich výrobu se nejčastěji používá polypropylen PP-R, stále větší oblibu si získává polypropylen nové generace PP-RCT, který vykazuje vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách.
1.11.2019
Taconova Group AG
Zima se blíží, topná sezóna začíná – právě nyní je důležité, aby topné zařízení běželo efektivně. Hydraulické vyvažování je přitom základní součástí. Jen přesně vyvážený systém rozvádí energii v budovách tak, aby bylo v místnostech dosaženo požadovaných teplot.
30.10.2019
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky, Pavel Kaufmann
Vědci Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne (EPFL) sledovali, jak je to s teplem v tunelech metra. Vytvořili počítačový model, s jehož pomocí mohou přesně určit tepelné poměry v prostředí daného tunelu. Jeho použitím pak spočítali, kolik energie by mohlo Lausanne ušetřit tím, že by budoucí linku metra M3 vybavilo geotermálním systémem rekuperace tepla.
30.10.2019
Energetické systémy
Společnost DZ Dražice přichází s novým environmentálně šetrným řešením pro účinné vytápění, aktivní chlazení a ohřev vody: s kompaktní vnitřní systémovou jednotkou HMTM 250/50, která slouží k propojení s tepelným čerpadlem vzduch-voda.
28.10.2019
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Jiří Kremer, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ing. Oleksandr Molchanov
Recenzovaný Byla provedena měření na osmi moderních kotlích na pevná paliva, které splňovaly požadavky na ekodesign v reálném provozu. V této práci jsou uvedeny jejich dosažené emisní a provozní parametry.
Kondenzační kotel koupelna
28.10.2019
THERMONA, spol. s r.o.
Sychravé počasí dává tušit, že topná sezóna již začíná. Řada lidí tak po více než půl roce uvádí opět do provozu topný systém. Na co si dát pozor, aby vše fungovalo tak, jak má, a v zimě nenastal nečekaný výpadek?
27.10.2019
Schiedel, s.r.o.
Společnost Schiedel podepsala dohodu o spolupráci se společností Exodraft, jejíž cílem je práce na společných produktových a technologických řešeních. Spolupráce zahrnuje vývoj společných produktů, prototypů, dále pak testování a průmyslovou spolupráci obou společností s cílem vytvářet produkty a řešení pro rodinné domy i průmyslové objekty v souladu s udržitelným rozvojem.
25.10.2019
TZB-info doporučuje Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., specialista na hluk a vibrace, hovoří v rozhovoru pro TZB-info o problematice hluku ve spojení s tepelnými čerpadly vzduch-voda, a to s ohledem na zpravidla menší znalost problematiky hluku u stavebníků rodinných domů.
25.10.2019
Český plynárenský svaz
Podzimní plynárenská konference, tradičně organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 26. ročníkem tohoto prestižního setkání převzali: MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním sponzorem konference je společnost NET4GAS.
24.10.2019
FRABO
FRABOPRESS SECURFRABO – Dva v jednom. Měděné lisovací tvarovky FRABOPRESS dnes představují velkou inovaci na trhu s lisovacími tvarovkami nejrůznějších konkurenčních značek. Dosud platilo, že pro instalaci vody a vytápění a pro instalace plynové musely být použity dvě rozdílné řady lisovacích tvarovek.
24.10.2019
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Odborný Společnou příčinou všech úniků plynu a výbuchu objektů bylo poškození plynovodu v důsledku zahoření kabelů v blízkosti plynovodů, následný únik plynu do objektu a výbuch.
