Vytápění
Archiv článků od 17.8.2019 do 5.9.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.9.2019
redakce TZB-info ve spolupráci s Brilon a.s.
TZB-info doporučuje Vlastnosti kondezátu vytékajícího z plynových kondenzačních kotlů se liší podle materiálového složení kotle a spalinové cesty. Proto mají neutraličaní boxy různou neutralizační kapacitu, neboť v případě přítomnosti hliníkových slitin vznikají nerozpustné soli hliníku, které snižují neutralizační kapacitu boxu. Pokud tento jev není potlačen.
4.9.2019
REFLEX CZ, s. r. o.
Jak zabránit rozpuštěným plynům a uvolněným vzduchovým bublinám v rychlém opotřebení soustav vytápění a chlazení a zajistit u těchto soustav jejich spolehlivý provoz bez výpadků? Toto bylo na začátku vývoje zařízení Reflex Servitec rozhodující otázkou, která dovedla před lety team techniků Reflex ke konstrukci přístroje využívajícího odplynění pracovní látky soustav ve vakuové rozprašovací trubicí.
4.9.2019
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Autor v článku vysvětluje, co jsou to „specifické vlastnosti“ pevných paliv. Upozorňuje na možnost záměny mezi vlastnostmi paliva deklarovanými jejich výrobci a vlastnostmi, ze kterých vychází výrobci kotlů.
4.9.2019
GEROtop spol. s r.o.
Zemní sonda pro tepelná čerpadla musí mít životnost přes 50 let, aby garantovala splnění ekonomických předpokladů vložených do investice. Neboť je neopravitelná. Proto je nezbytné, aby byla nejen vyrobena z kvalitního materiálu, ale i plnila řadu dalších požadavků.
3.9.2019
Veletrhy Brno, a.s.
Hlavním tématem veletrhu bude vnitřní prostředí budov a tepelný komfort. Věnovat se bude také zeleným střechám a fasádám. Přihlaste se do 15. října 2019 a získejte nejvýhodnější ceny i větší možnost výběru plochy v novém pavilonu V!
29.8.2019
BeF Home, s.r.o.
Koupací sudy BeF s vnitřními kamny, to je stylový doplněk zahrady, terasy či balkónu a zároveň velmi praktická záležitost. Nemusíte čekat na přízeň počasí, jejich sezóna je celoroční. Hodí se pro romantický odpočinek ve dvou se sklenkou dobrého vína, k dovádění s dětmi, nebo netradiční zábavu s partou přátel.
28.8.2019
Odborný Autor ukazuje, že použití garančního paliva je zásadním požadavkem k dosažení výrobcem deklarované účinnosti a výkonu kotle a rovněž ke splnění emisních limitů. Vysvětluje pojem a uvádí souvisící legislativu.
28.8.2019
KERMI, s.r.o.
Existuje mnoho důvodů, proč zvolit plošné vytápění/ chlazení. Kromě větší prostorové dispozice pro bytové zařízení dodává především sálavé teplo, které zajišťuje rovnoměrné rozvržení příjemné teploty na velké vytápěcí ploše. U tohoto typu vytápění postačuje nízká teplota přívodu a provozní teplota, protože celá podlaha a nebo stěna je využívána jako otopná plocha.
27.8.2019
Koupelnu lze proměnit v trendy místnost, kde se budete cítit dobře a prakticky. Koupelnám všeobecně vládnou přírodní barvy i materiály. Ve „vysokém designu“ se do popředí dere minimalismus, decentní barevnost a důraz na kvalitu materiálů a zařizovacích předmětů.
26.8.2019
REFLEX CZ, s. r. o.
Stánek firmy Reflex opět zaujal nejen svojí rozlohou, ale hlavně přehledným řešením, umístěním mnoha exponátů i ve funkčním zapojení. Dále byla představena rozšířená realita, která umožnila zákazníkům vidět nabízená systémová řešení nejen jako exponáty, ale i jako funkční celky.
23.8.2019
Ing. Jan Schindler, redakce
Energetický regulační úřad vydal zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy za druhé čtvrtletí tohoto roku. Zatímco výroba elektřiny v porovnání se stejným obdobím loňského roku mírně klesla, spotřeba se naopak zvýšila. Výrazně se v porovnání s loňským druhým čtvrtletím navýšila spotřeba plynu, důvodem byly především nízké venkovní teploty v dubnu a v květnu.
22.8.2019
VIADRUS a.s.
VIADRUS, největší a nejstarší český výrobce kotlů a radiátorů z šedé litiny, je firma s vlastním výzkumem a vývojem. Sleduje aktuální trendy v oboru a zaměřuje se na moderní produkty splňující ta nejpřísnější ekologická kritéria a emisní limity.
20.8.2019
Ariston CZ s.r.o.
Hledáte pro ohřev vody nebo vytápění vašeho bytu, domu nebo bytového domu značkové, spolehlivé, technicky špičkové a zároveň líbivé, elegantní řešení? Pak se seznamte s nabídkou firmy Ariston. Její výrobky jsou známé na čtyřech kontinentech světa a na trhu působí již více než 50 let.
20.8.2019
tisková zpráva SFŽP ČR
TZB-info doporučuje Uvažujete o podpoře z Nové zelené úsporám a chybí vám informace? Semináře se konají poblíž bydliště zájemce, přednáší odborníci ze SFŽP, odpovídají na otázky, a to vše zdarma. Podívejte se na nejbližší termíny.
19.8.2019
Ing. Jiří Kyncl, Ing. Tomáš Kellner, Ing. Pavel Kovář, Ph.D., Ing. Miroslav Kotouček
Recenzovaný Keramické komínové vložky pro stavbu komínových systémů jsou tradičním a žádaným materiálem, a to hlavně díky vysoké odolnosti proti žáru a korozi. Z důvodů snížení emisí CO2, tj. dosažení vyššího zužitkování paliv a snížení nákladů na vytápění, ale také pro snížení emisí CO a prachových podílů (zvýšení čistoty spalin) jsou zaváděny na trh nové kotle pro spalování pevných, kapalných a plynných paliv s vyšší účinností. Tyto kotle využívají i latentní teplo spalin a v komínovém systému tak vzniká kondenzát. Proto jsou na komínové systémy kladeny vyšší požadavky na odolnost vůči vlhkosti, kondenzátu, ale také i na sníženou plynopropustnost, která je vyžadována u energeticky pasivních domů.
Potrubí, zdroj fotolia
17.8.2019
Na ČT24 proběhla velká debata o řemesle. O podmínkách pro řemeslníky, daních, EET, školství, mistrovských zkouškách.
