Vytápění
Archiv článků od 29.5.2019 do 9.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.6.2019
Vlastimil Růžička, redakce
Mezi projekty, které byly podpořeny v programu TRIO, je i celá řada inovací z oblasti stavebnictví a TZB. Výsledkem by měl být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupců firem, kteří ve veřejné soutěži uspěli. Ve hře je i nový program MPO ČR.
9.6.2019
Česká peleta, z.s.p.o.
GoodChips je první mezinárodní certifikace kvality pro dřevní štěpku. Certifikační systém vyvinulo Evropské sdružení pro biomasu (Bioenergy Europe), u nás ho spravuje Klastr Česká peleta. Očekává se, že standardům GoodChips se brzy přizpůsobí většina prodejců dřevní štěpky, a kvalita tohoto dřevního paliva se tak plošně zvýší, stejně jako se to stalo u dřevních pelet s certifikací ENplus.
7.6.2019
S ultrazvukovými plynoměry, které jsou ze své podstaty způsobu měření vybaveny elektronickým zpracováním dat, přijde snazší způsob konektivity a využití dat. Ta budou využitelná jak v domácnosti, tak při budování chytrých sítí.
Hydrobox a tepelné čerpadlo HOTJET ONE2, foto HOTJET
6.6.2019
HOTJET CZ, s. r. o.
HOTJET HYDROBOX je systémová jednotka pro tepelná čerpadla, která v jednom bloku obsahuje kompletní vybavení kotelny – ohřev TV, elektrokotel s vyrovnávacím zásobníkem, regulaci, ventily a oběhová čerpadla.
6.6.2019
CIKO s.r.o.
Krby a kamna spalující vzduch z místnosti nahrazuje dnes většina výrobců moderními spotřebiči se sacím hrdlem. Přívod spalovacího vzduchu zvenčí má své neoddiskutovatelné výhody, kdy není vysáván teplý vzduch z místnosti, a navíc je možno daleko lépe regulovat vlastní proces hoření. Vlastní přívod vzduchu je možno řešit několika způsoby, kdy je třeba zohlednit možnosti stavby a dispoziční řešení.
6.6.2019
Woltair
V následujícím článku se dozvíte, jak odlišným způsobem dělají topenářské řemeslo v Topíte.cz a jak striktně jsou v této startupové firmě rozděleny role všech zaměstnanců.
25. konference Vytápění Třeboň 2019, foto Marek Mádr, STP
5.6.2019
Jednou z podmínek prediktivní regulace řízení tepelných soustav je on-line snímání toků otopné vody a tepelné energie. Návrh a dimenzování sálavých systémů vytápění a chlazení integrovaných do stavebních konstrukcí byl zkoumán i s ohledem na modernizaci stávajících budov.
4.6.2019
Kalkulátor umožňuje i poučeným laikům orientační výpočet hluku z TČ, například u rodinného domu na sousedním pozemku. Lze se pak vyhnout hrubým chybám z volby nevhodného tepelného čerpadla nebo jeho umístění.
3.6.2019
Ing. Ondřej Pavelka, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek posuzuje varianty umístění otopného tělesa v rohové vytápěné místnosti se dvěma okny. V minulosti byla v takové místnosti doporučována instalace otopného tělesa pod každé okno.
3.6.2019
HDL Automation s.r.o.
V současnosti je velký tlak na úspory a energetickou efektivitu budov. Při návrhu nových budov se s tím již počítá, ale co s budovami, které mají 20 a více let? Jak co nejrychleji zvýšit jejich energetickou efektivitu? Nejlepším řešením je komplexní obnova budovy, ta je však velmi drahá.
1.6.2019
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Pomocí tepelného čerpadla S-Therm+ lze v letních měsících nejen ohřívat TUV, ale i chladit pomocí velkoplošných systémů bez potřeby dokupování přídavných výměníků tepla. Pokud je v zimě k vytápění používán například podlahový systém, lze jej využít i v létě pro chlazení a tím výrazně urychlit návratnost tepelného čerpadla.
31.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Se získáním kotlíkové dotace není spojená povinnost mít zpracován prováděcí projekt autorizovaným projektantem na připojení nového zdroje tepla včetně případných úprav otopné soustava. Není proto divné, že se vyskytují chyby, které se lidé snaží napravit. Autor uvádí základní případy, kdy je to možné a kdy ne.
30.5.2019
V závěru prvního dne konference Vytápění v Třeboni rezonovala zejména témata připravované legislativy, trendy v OZE, návratnost jednotlivých zdrojů, výběr a vliv regulace, rozhodné skutečnosti pro zachování CZT nebo volbu domovní kotelny, novinky v odkouření a význam a dopad výzkumných úkolů do praxe.
Tepelné čerpadlo S-Power KOMFORT, typu iDM Terra ML 8-13 vzduch-voda
30.5.2019
S-Power Energies, s.r.o.
Zvažujete, jakou zvolit technologii vytápění, aby vás zimní sezóna nevyšla zbytečně draho? Nebo přemýšlíte, jestli si na léto pořídit klimatizaci? V obou případech čtěte dál. Máme pro vás tip na řešení, které vám zajistí tepelnou pohodu během celého roku a zároveň sníží vaše provozní náklady na minimum. Řeč je o kombinaci střešní fotovoltaiky a tepelného čerpadla.
30.5.2019
Testo s.r.o.
Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.
29.5.2019
Ing. Jaroslav Dufka
Recenzovaný Podlahové vytápění patří do skupiny velkoplošných otopných soustav. Teplo pro vytápění místnosti je dodáváno sáláním a konvekcí. V podlaze je zabudovaná značná část vytápěcí soustavy. Pro řadu výhod se podlahové vytápění buduje jak v obytných místnostech, v rodinných i bytových domech, tak místnostech užitkových, v obchodech, průmyslu atd., a v současnosti mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Běžná je dnes také kombinace několika různých způsobů vytápění, při čemž podlahové vytváří základní část.
V případě, že je podlahové vytápění řešeno teplovodní formou, lze jeho funkci distribuce tepla do místností otočit na odvádění tepla z místností a pak slouží k chlazení.
