Vytápění
Archiv článků od 26.7.2019 do 16.8.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.8.2019
KORADO, a.s.
U deskových otopných těles je základním výběrovým parametrem poměr tepelného výkonu a ceny. Základním, nikoliv však jediným. Pro projekty a montáže je dalším a neméně důležitým parametrem variabilita, kterou otopné těleso nabízí. Po optimalizaci vzdálenosti desek, tvaru prolisů a přídavných konvekčních ploch se zdálo, že je vývoj ukončen.
© Fotolia.com
15.8.2019
REFLEX CZ, s. r. o.
Kvalita vody v otopných soustavách je často diskutované téma, a to zejména v případě problémů či reklamací zdrojů tepla . Proto je nutné úpravu vody řešit správně a především v okamžiku prvotního napouštění soustavy.
15.8.2019
Nové designové ovladače Madoka s pokročilými a uživatelsky přívětivými funkcemi jsou určeny pro komfortní ovládání zařízení Daikin určených pro chlazení a vytápění v rezidenčních a komerčních budovách, od rodinných domů až po rozsáhlé administrativní, hotelové aj. objekty. Pro každou skupinu zařízení, tedy tepelná čerpadla Daikin Altherma 3, VRV systémy a nebo SkyAir jednotek je určen odpovídající ovladač Madoka.
© majorosl66 - Fotolia.com
14.8.2019
MESSY s.r.o., Ing. Waltr Sodomka, MESSY s.r.o. - dodavatel komínů
Druhá část článku na téma spalování dřevěných pelet navazuje na část první, jejímž hlavním obsahem byl teoretický rozbor problému a nástin podmínek zatřídění spalinové cesty odvádějící spaliny od peletového spotřebiče dle ČSN EN 1443. V této části je zpracován rozbor výpočtu dle ČSN EN 13 384-1:2016, výpočtu dimenze přívodu vzduchu a návrh konstrukčního provedení.
© Alexander Raths - Fotolia.com
13.8.2019
Josef Jáchim, Radim Hečko
Odborný Po zateplení bytových domů je nutné změnit provozní parametry otopné soustavy. Článek popisuje rizika jednotlivých zapojení a způsoby možných řešení úprav parametrů otopné vody na vstupu do objektu. Některá řešení mohou být v daném domě nerealizovatelná z technických nebo ekonomických důvodů.
12.8.2019
GEROtop spol. s r.o., Ing. Pavel Dědina, Gerotop spol. s r.o.
TZB-info doporučuje Přestože jsou tepelná čerpadla země-voda na českém trhu dobře dostupná již přes 25 let, při jejich uplatnění nejsou vždy respektovány základní principy. Během uvedených let došlo navíc k velkému technickému rozvoji, rozvoji teoretických i praktických znalostí, a ty je žádoucí využít, jak ukazuje autor článku. A to nikoliv jen při návrhu výkonově velkých zařízení. Neboť jedině tak získá provozovatel tepelného čerpadla očekávaný ekonomický prospěch spojený i s potřebnou ochranou životního prostředí.
12.8.2019
Ing. Kateřina Kubrichtová, prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Recenzovaný Článek se zabývá technologií BIM v součinnosti s projektováním TZB. Téma je rozděleno do dvou částí. V první části je popsána komplexní problematika týkající se technologie BIM a její zavedení v TZB praxi. V druhé části je znázorněno porovnání výpočtu tepelných ztrát dle ČSN EN a pomocí BIM nástroje.
Topenářské a instalatérské řemeslo v historických publikacích, foto redakce
7.8.2019
V knihovničce Cechu topenářů a instalatérů ČR je řada zajímavých publikací, které obsahují studnici znalostí mistrů řemesla v minulosti. Je s podivem, kolik zkušeností odvál čas, a přitom některé by se nám i dnes věru hodily, abychom na ně navázali, abychom se z nich poučili.
© matteogirelli - Fotolia.com
1.8.2019
Omezení nabídky chladiv s vysokým koeficientem globálního oteplování GWP, respektive přechod k chladivům až s nulovým GWP, přináší nejen změny v nabídce zařízení, ale ovlivňuje i náklady provozní. Vzhledem k životnosti zařízení i desítky let je třeba tento aspekt stále více důrazněji zvažovat a podle něj volit.
31.7.2019
UPONOR, s.r.o., Ing. Petr Polívka, technický specialista Uponor s.r.o.
Z pohledu investora je průmyslové podlahové vytápění velice výhodné jak z provozních, tak z investičních důvodů. Vzhledem k tomu, že celý systém je nízkoteplotní, lze snadno využít jako zdroj tepla tepelná čerpadla, nebo odpadní teplo z výroby.
31.7.2019
UPONOR, s.r.o. (SK), Ing. Petr Polívka, technický specialista Uponor s.r.o.
Z pohľadu investora je priemyselné podlahové vykurovanie veľmi výhodné ako z prevádzkových tak aj z investičných nákladov. Pri priemyselných plochách je vhodné využiť podlahovú plochu aj pre možnosti chladenia.
Konverzní faktor pro elektrickou energii z 3,0 na 2,6, foto Fenix Group
29.7.2019
I po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Kombinace elektrického vytápění se splitovou klimatizační jednotkou se přitom ukazuje pro zákazníka uživatelsky i ekonomicky velmi zajímavá, pro náročnější je zde kombinace se střešní FVE a bateriovým úložištěm.
26.7.2019
BeF Home, s.r.o.
Také byste si přáli mít ten komfort a možnost si v horkých letních dnech připravit jídlo pěkně venku na čerstvém vzduchu? Tento sen ve Vaší zahradě či na terase Vám pomůže splnit stylová venkovní kuchyně BeF Home. Dopřát si ji může každý majitel rodinného domu, chaty nebo zahrady.
