Vytápění
Archiv článků od 9.6.2019 do 25.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.6.2019
Česká rada pro šetrné budovy oslavila 10. výročí v prostorách pražského Pragovka Art District. Záměr stavět budovy nejen energeticky úsporné, ale i šetrné k lidem, k jejich okolí a k životnímu prostředí, se postupně daří prosazovat.
24.6.2019
Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Feramat Energies, s.r.o.
Recenzovaný Článek řeší problém optimálního dimenzování hybridních energetických systémů s bateriovým úložištěm pro instalace s VN odběrem, kde jsou k dispozici záznamy odběrových diagramů elektrické energie a lze předpokládat, že charakter provozu se po instalaci technologií typu fotovoltaika s bateriovým úložištěm nezmění. Jedná se o nelehkou úlohu, neboť každá instalace je specifická svým charakterem odběru, cenami energií, polohou a požadavky investora. V článku je nastíněno, jak tento problém řešit s využitím metod numerické optimalizace implementovaných v nástroji MicrOpt Design, jehož použití je ukázáno na konkrétním příkladu.
24.6.2019
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Odborný Podle ČSN EN 15001-2 čl. 6.3.14.3 v postupech údržby musí být stanoveny kontroly korozního napadení plynovodu pod izolačním systémem, kterým je plynovod opatřen.
21.6.2019
Pro letošní sezónu zařadil Panasonic do své nabídky novou řadu domácích klimatizací Etherea VKE, která splňuje podmínky nejvyšší energetické třídy A+++/A+++ (pro topení / chlazení). Tenký elegantní design nových klimatizačních jednotek skrývá také zabudované bezdrátové rozhraní a technologii Nanoe X pro dokonalé vyčištění vzduchu.
20.6.2019
Wavin Czechia s.r.o.
Nejen správně zvolené trubky, způsob vytápění pomocí radiátorů nebo podlahového topení, kotel, ale i moderní chytrá regulace je základem dobře fungujícího systému topení a chlazení. Proto Wavin Ekoplastik přichází na trh s novým systémem regulace podlahového topení a chlazení Sentio, který pro něj vyvinula česká firma Jablotron.
17.6.2019
Premium Power s.r.o.
Tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel OCHSNER nabízí pro vytápění novostaveb tepelná čerpadla vzduch-voda s jednotkou MULTI TOWER®.
13.6.2019
BeF Home, s.r.o.
Možná jsou to geny po předcích a přirozená touha po mase, jedno je však ale jisté – vůni steaků, špízů, ba dokonce i zeleniny a ovoce lze jen těžko odolat... Grilování jsme zcela propadli. Grilování není jen obyčejná příprava jídla, je to vášeň, která otevírá letní sezónu. Je to nejsnadnější a nejrychlejší způsob, jak grilované pochoutky připravit.
11.6.2019
Ing. Josef Hodboď, Ing. Jiří Vrba
S provozem kotlů na pevná paliva s vysokou účinností, a zejména při sníženém výkonu, souvisí možnost, že komín bude v mokrém provozu, tedy v něm bude část spalin kondenzovat. Proto je třeba odpovědně vybrat vhodný typ a konstrukci komína, aby měl požadovanou dlouhou životnost a garantoval i  bezpečný provoz. V rozhovoru pro TZB-info jsou diskutována kritéria výběru, ustanovení norem.
10.6.2019
Rostoucí zájem o vytápění rodinných domů, ale i objektů velkých, soukromých i státních, motivoval společnost IVT Tepelná čerpadla k vyhlášení prvního ročníku soutěže Tepelné čerpadlo roku, jejíž podmínkou je využít některé z tepelných čerpadel značky IVT.
10.6.2019
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš, technický manažer
Dnes se již prakticky nesetkáváme s dotazy ze strany investorů, co to je podlahové vytápění a na jakém principu funguje. Nicméně je dobré si základní fakta a parametry stručně připomenout.
Obr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (vpravo), který školení organizuje a generální ředitel společnosti SYSTHERM, Jan Kazda, která je sponzorem školení
9.6.2019
Stručně o školení topenářů pořádaném pod patronátem Společnosti pro techniku prostředí, jehož tradice začala v šedesátých letech 19. století. Dlouhodobým nositelem myšlenky školení a jeho organizátorem byl Miroslav Štorkan, diplomovaný technik. V tradici pokračuje Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
