Vytápění
Archiv článků od 18.4.2018 do 28.4.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.4.2018
FENIX Trading s.r.o.
Existuje řada důležitých objektů, ve kterých je nutné udržovat nezámrznou teplotu. Tyto objekty nejsou vytápěny na komfort obytných budov, tudíž je v nich nízký počet dnů a hodin, kdy je nutné provozovat otopný systém. Příkladem může být přečerpávací stanice odpadních vod.
26.4.2018
Domotron, s. r. o., Juraj Kosnáč
Existuje spousta důvodů, proč se rozhodnout pro smart domácnost. Vybrali jsme 10 nejčastějších, pro které si při stavbě nebo rekonstrukci lidé vybírají právě smart home systém Domotron.
25.4.2018
V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov a dopadů na životní prostředí platí od 1.1. 2018 nové nařízení Evropské unie, stanovující požadavky na EcoDesign lokálních topidel (dále jen EcoDesign). Lokálním topidlem se rozumí zařízení pro vytápění vnitřních prostor pomocí konvekce nebo sálání tepla za účelem dosažení a udržení tepelné pohody osob, vybavené jedním nebo více zdroji, které přeměňují elektřinu přímo na teplo. Toto nařízení je závazné pro výrobce a firmy realizující elektrické vytápění.
24.4.2018
ABF, a.s.
Revoluce číslo čtyři se blíží. Oblast stavebnictví bude jednou z těch, kterých se digitalizace dotkne nejvíc. A právě toto téma bude vlajkovou lodí mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2018. Ve dnech 18.–22. září se v PVA EXPO PRAHA budou odborníci i politici věnovat diskuzi k tématu Stavebnictví 4.0. Návštěvníci se seznámí s nejnovějšími trendy oboru, ale také projdou „Cestu za komfortem“. Co nabídne 29. ročník veletrhu FOR ARCH?
23.4.2018
BELIMO CZ spol. s r.o.
Sestava Belimo Energy ValveTM spojuje 5 funkcí: měření, regulaci, vyvážení, uzavírání a energetický monitoring do snadno osaditelné jednotky. Jedinečné funkce, jako Delta-T Manager nebo možnost přímé regulace výkonu poskytují průkaznost, zvyšují efektivitu a redukují náklady.
© vipman4 - Fotolia.com
23.4.2018
Ing. Karel Mrázek
Recenzovaný Členění otopné soustavy dle evropské metodiky. Teoretická část je doplněna o popis současného stavu otopných soustav v bytových domech, se kterými se odborná veřejnost setkává. V článku jsou uvedena doporučené data pro správnou aplikaci výpočtových a návrhových postupů pro hodnocení energetické náročnosti vytápění. Zpracované téma tak lépe pomůže pochopit vliv jednotlivých veličin na hospodárný provoz otopné soustavy a jeho konečné hodnocení.
22.4.2018
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Jaro je tu a pro ty z nás, kdo po zimě opět vyrážejí na chaty a chalupy, nastal čas podívat se, zda je vše na svém místě a víkendový či sezónní příbytek připravit k užívání. A s tím je dobré si prověřit, zda neplatíme za elektřinu zbytečně moc.
21.4.2018
Rozhodnutí, jakou stavební konstrukci rodinného domu zvolit a jaký zdroj energie preferovat, je pro každého stavebníka zásadní. K jeho provedení pomáhají praktické příklady, na jejichž podkladě lze ověřovat své předpoklady. Jedním z příkladů může být dřevostavba jednopodlažního rodinného domu obývaného mladou rodinou, jehož jediným zdrojem energie je elektrická přípojka.
21.4.2018
DANFOSS, s. r. o.
Animace znázorňuje problémy v systémech teplé vody v nerezidenčních budovách jako jsou nežádoucí tepelné ztráty, nízká energetická účinnost a risk zanesení systému bakterií legionella. Animace vysvětluje, proč je hydronické vyvážení důležité, jaký druh vyvážení je nejlepší a jak vyřešit výše zmíněné problémy.
20.4.2018
Taconova Group AG
Společnost Taconova nabízí pro vyvažovací ventily TacoSetter Inline 130 nové dodatečné přípojné rozměry a větší rozsahy průtokových množství. Díky novým přípojným rozměrům by sortiment měl poskytovat více flexibility u systémových šroubových spojů příslušného potrubního systému.
20.4.2018
redakce TZB-info ve spolupráci se značkou Dakon
Potřeba čistit teplosměnné plochy výměníku kotle, spalinové tahy, odstraňovat popel atd. je stejná, jako u kotlů s ručním přikládáním paliva.
20.4.2018
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
DEVI je mnoho let průkopníkem v oblasti elektrického podlahového vytápění. Známé jsou extrémně kvalitní a spolehlivé kabely DEVIflex. Každý topný kabel ovšem musí být někým připojen nebo odpojen od napájení. Proto se lidé v DEVI velmi intenzivně zajímají o klíčový prvek elektrického podlahového vytápění - termostaty!
18.4.2018
Rámec Národního programu Životní prostředí definuje prioritní témata, která budou podporována jako součást Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) během následujících tří let. V článku je přehled některých vybraných témat, alokovaných finančních částek a orientační harmonogram plnění. Toto potenciálním žadatelům umožňuje se v předstihu připravit.
